На сторінку Поперед.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 85  Далі
Нормально. На прошлой моей Чери Джагги тоже все гасло после диагностики до вкл двигателя, а тут вот так, по-началу тоже пугало, но потом, прочитав что это норма, успокоился.
Нед січня 10, 2016 20:58
З нами з: Пон жовтня 27, 2008 8:36
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
Я имею ввиду для ЧЕРИ ТИГО ФЛ 1,8- это нормально?
Просто что бы не было как в пословице, что украинцу хорошо- то свинье смерть :)
I like my car!
Нед січня 10, 2016 21:15
Если там Астесо, то это как и в Джагги (поэтому про нее и вспомнил), то скорее всего эта заморочка так же как и там.
Вів січня 12, 2016 20:38
Автомобиль: Beat
Вася написав:
на панели индикатор ESP и чек двигателя ...
... что украинцу хорошо - то свинье смерть
мы говорим Ленин, подразумеваем — партия,
мы говорим партия, подразумеваем — Ленин (С)
или как?
Вів січня 12, 2016 21:24
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
Плохо что по FL нет отдельной ветки,потому как Тигры очень отличаются.Вася ЧЕК и EPC горят пока не заведётся двигатель,или пока не сядет большая Батарейка...под капотом.Так что у тебя всё норммм.
Сер січня 13, 2016 22:18
black jack, спасибо. Теперь успокоил :)
I like my car!
Чет січня 14, 2016 22:53
Поздравляем с переходом на "следующий уровень"!
Я когда учился езде на папиной ВАЗ-06ке, то мне так неудобно было с силой давить на ту педальку, хотя кроме этой и еще 011-й (там тоже было "жестко" с педалькой) на других авто и не ездил. Потом когда уже ездил на Рено Канго служебном 06-ка та была взята у папы для поездки на море с семьей (Канго был 2-х местный...) - так я сразу вспомнил молодость и пришлось привыкать к жесткости педальки против Рено. Даже нога прибаливала после езды...
Так и здесь. Что Вам делать? Привыкать, всё там нормально. Благодаря такой легкости мне удается экономно ездить, едва давя на педальку, особенно на трассе.
Удачи!
Суб лютого 13, 2016 15:30
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
:traininga:
Нед лютого 14, 2016 0:02
З нами з: Сер лютого 17, 2016 18:11
Автомобиль: chery
Повідомлення Re: Нужна помощь
Dmitry_T написав:
Здравствуйте. Я только что прикупил Tiggo...все в порядке, доволен. Но в машине слишком чувствительная педаль "газа" (до этого была 7-ка, там было пожестче и неплохо). сейчас олько дотрагиваюсь и уже "газует"... Кто что посоветует? Спасибо
Расскажите что и за сколько взяли? Я сейчас тоже его рассматриваю в качестве покупки.
Сер лютого 17, 2016 18:13
Dmitry_T написав:
... сейчас олько дотрагиваюсь и уже "газует"... Кто что посоветует? Спасибо
Купите обувь с мягкой подошвой. (Не шутка)
Чет лютого 18, 2016 0:36
З нами з: П'ят лютого 26, 2016 17:46
Автомобиль: tiggo
Повідомлення Карданный вал - альтернатива
Всем привет. Я новичек с тигрой. И поэтому у меня вопрос к знающим людям. Мне надо карданый вал, так как моя 4х4, но временно только переднеприводных, надо установить корданый вал. Скажите от тайоты рав 4 на нашу машинку подходить?
Суб лютого 27, 2016 23:26
З нами з: П'ят лютого 05, 2016 17:49
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4AT
всем привет.
Обнаружил, что при нажатии на тормоз стоп-сигнал светит не сразу, а после продолжения хода педали, где-то на половине хода, при этом машина начинает торможение. Есть ли возможность как-то нашаманить педаль, чтобы стоп светился от более легкого касания?
Нед лютого 28, 2016 13:36
На моей такой эффект тоже есть, но далеко не на половине хода педали, а слегка "сверху".
Заметил это от обратного - после торможения если слегка послабить педальку тормоза, то фонарь (допстоп на стекле) гаснет, но авто продолжает тормозиться до полного отпуска педальки. Не заморочился, думаю это нормально. Особенно в темноте когда следом стоит машинка, то не хочется слепить своими стопами, отпускаю педальку, хотя авто все-еще на тормозах...
Если у Вас на половине такой эффекти, то посмотрите в районе педальки той - может открутилось щось...
П.С. к мнению о проблемах в тормозах - на моей направляющие в суппортах не закисли, всё там двигается как надо.
Нед лютого 28, 2016 16:04
deivan написав:
Обнаружил, что при нажатии на тормоз стоп-сигнал светит не сразу ...
Тема известная, есть ветка на соседнем форуме "советы на опережение" (как-то так). Трос газа подтянуть, "лягушку" (концевой включатель стоп сигналов) подрегулировать, графиткой смазать развальные втулки... и т.д. и т.п. Читайте форум и да пребудет с Вами сила :)
Пон лютого 29, 2016 0:58
на механизме педали - найдете кнопку, у неё в месте крепления две гайки на её штоке с резьбой (которыми она фиксируется), и которыми её положение можно и нужно регулировать. Не лишним будет такое положение - если фонарь сработает от того что вы ногу положите на педаль!
Следующий за вами будет оценивать - что вы уже тормозите, и за-ранее сбросит скорость...
Пон лютого 29, 2016 1:47
Спасибо, буду искать-крутить..
Вів березня 01, 2016 15:46
З нами з: Нед квітня 17, 2016 11:50
Доброго дня!
Потрібна допомога! У моєго Тігго вийшов з ладу "вакумний підсилювач гальм"
Хто в курсі де можна купити за розумну ціну?
Можливо є якась заміна?
Чи підійде від "Естар"? візуально однакові, тільки ціни далеко не рівні.
Буду вдячний за любу інформацію!
Нед квітня 17, 2016 12:16
там рветься резнова мембрана... (хоча, 4шт розбирали, то вона не рветься а вилітає з посадочного місця)
це не ремонтується... тільки нове ставити...
Підбором аналогів не займались. Експерменти з тормозами - неблагодарна справа... (але в першу чергу самою ідеєю...)
Нед квітня 17, 2016 18:13
Если с умом то всьо благородно,чи благодарно.На свiй Опель-Кадет на блин родного вакуумного усилителя поставил главный тормозной цилиндр с ваз 2108.Пришлось цилиндр подрезать болгаркой,вытачивать переходник во внутрь между 2-мя разными деталями. Усё работало на аттлично 3 года,потом продал машину дедушке в село.Потом видел через 3 года деда - спросил как тормоза?Как вкопаные ,сказал дед.Так шо зубов бояться в рот к волку в лес не давать :? :? :?
Нед квітня 17, 2016 22:33
Усе підійшло як має бути)
Тільки не розумію чому така різниця у ціні???
ось порівняння
http://chery-parts.com.ua/usilitel-rulya-v-sbore/
http://chery-parts.com.ua/vakuumniy-usi ... bore12333/
хто може щось сказати?
П'ят квітня 22, 2016 12:12
 [ 1695 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 85  Далі
Весельчак
1697
281737
Вів червня 07, 2022 15:11
Motto
5702
529032
Сер травня 26, 2021 8:25
J_Junior
758
82018
Чет березня 02, 2023 10:29
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 160 гостей
