На сторінку Поперед.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 122  Далі
 ГБО на Tiggo
З нами з: П'ят травня 30, 2014 8:52
Автомобиль: чери тиго 2,4 АТ+ГБО
Повідомлення Re: ГБО на Tiggo
У меня тоже 2,4 АТ. В понедельник будут ставить микролуч.
А где ставили и какой вариатор?
П'ят червня 06, 2014 22:32
З нами з: Нед березня 14, 2010 16:51
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4AT
Ставил сам.Покупал здесь http://www.microluch.com/. Нам надо "Microluch hall" на АТ.Стоимость вариатора 450 + доставка.
Суб червня 07, 2014 4:58
А где покупали кабель для подключения ноутбука или он вместе с вариатором шел?
Какие углы выставляли, по инструкции или свои?
Спасибо!
slavutich написав:
Ну во первых пусть про "мозги" лапшу не вешают - все с автоматом шли только с мицубишивскими мозгами. Во вторых - ни какой разницы для мозгов нет! Микролуч ставиться свободно на любые мозги. Риска тоже нет абсолютно ни какого - это бред! По расходу - это только настройки (диаметр форсунок, газовая карта и т.д.) Вариатор на АТ ставитьсмя очень просто и работает великолепно! Вм этой теме и в инструкции микролуч подробно все изложено и не раз! Покупаеться микролуч hall и ставиться!
Если есть конкретные вопросы, задавайте по порядку! По возможности отвечу.....
С горем пополам поставили, почти целый день мудровали над проблемой блокировки двух цилиндров при переключении на 3-ю передачу. В итоге позвонили в поддержку микролуч. Оказывается нужно было полностью сбросить ЭБУ двигателем на ноль.
Какие лучше всего углы выставить?
Пон червня 09, 2014 21:44
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Блокировка двух цилиндров случалась и у других на АТ с установленым "Микролуч", вот Slavutich мне описывал причину и как лечить: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=528010#p528010.
Там же, сообщением выше, список выставленных углов (впрочем углы выставлены по инструкции).
Шнурок для подключения к USB делал сам на базе дата-кабеля СА-42. Этот шнурок использую для подключения и к ГБО, и к вариатору.
Вів червня 10, 2014 23:04
Rotvic, спасибо!
А сколько у тебя расход газа за городом?
По моим подсчетам (выкатал пока 4 полных баллона) за городом получается 7,65 л. Бензина было 9-10л. Езда умеренная 110-120 км\ч.
Но сам факт, как может потреблять меньше газа чем бензина?
Сер червня 11, 2014 15:01
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Может неправильно меряли..Как то очень мало...))))))))
http://foto-dom.com.ua/
Сер червня 11, 2014 15:03
так и я ж об этом)))
веду очень точный аудит:
1-я заправка 46,29 л., пробег до полного окончания газа 352 км (7,6 л на 100)
2-я заправка 43,50 л., пробег до полного окончания газа 335 км (7,7 л на 100)
Сер червня 11, 2014 22:11
romaber написав:
У меня 90% по городу, расход ~13л. Хотя расход сильно меняется от условий (большой расход пока не прогреется двигатель до 80грд., зима, пробки, короткие дистанции и т.д.)
romaber написав:
Вероятнее всего погрешности в расчетах, хотя возможно ГБО настроено на обедненную смесь, но такая экономия может выйти боком, обедненная смесь горит дольше, вследствие чего прогорают клапана.
Сер червня 11, 2014 23:25
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
romaber написав:
Уважаемый а как Вы считаете?
46.29 л / 352 км * 100 = 13,15 л где то так, а не 7,6л.
43,50 л / 335 км * 100 = 12,99 л, а не 7,7л.
Вот в такой расход еще верится.
Не жалей ни о чем и ни когда
Чет червня 12, 2014 10:44
З нами з: Чет березня 07, 2013 23:58
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
bobi.77 зря расстроили человека, он думал что в 2 раза дешевле ездит, а Вы...
Хотя арифметику Пупкина с картинками еше никто не отменял))) :-P
Чет червня 12, 2014 11:25
Клубная карта №: 1011
Если учесть что цена газа 7.05 - 7,24 грн. за литр, а бензин (А95) 15.00 - 16.00 грн. за литр то и так получается в два раза дешевлее.
У меня кстати тоже средний расход газа в смешанном режиме 12,7 - 14 л. на 100 км. (где-то в равных частях трасса и город).
Чет червня 12, 2014 11:56
Так сам больше расстроился, до пересчета считал что мой тигр много ест, а нет оказывается где то рядом.
Чет червня 12, 2014 20:48
Вот так расстроили человека. Хотя я сам когда так посчитал.
Чет червня 12, 2014 21:16
З нами з: П'ят лютого 08, 2013 0:02
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.0 гбо
подскажите где найти програму для этих мозгов
Чет червня 19, 2014 0:31
З нами з: Чет червня 19, 2014 14:19
Автомобиль: Chery tiggo
Доброго времени суток Господа! Решился поставить ГБО на Тигго 2.4 АТ. Хочу поставить балон на 40 литров вместо глушителя. Сделал замеры и получилось что при таком балоне (300х654) на другой глушитель (бочку) остаётся примеоно 25 см. Хотелось бы подсказки ,если конечно кто знает) от какой машины туда подойдёт глушак?
Сер червня 25, 2014 22:59
Я ставил на 50 литров баллон снизу(короткий и толстый размеры не помню) глушак периваривал свой сместил в перед все прекрасно поместилось
П'ят червня 27, 2014 15:51
Вопрос к знатокам.
Редуктор rpg9 autogasitalia.
В паспорте кроме как типа расход давления 1.2 бар ни чего не написано. А график у меня идеальный при давлении в 1.6.
Вопрос. Давление нормальное или нужно увеличивать внутреннтй диаметр дифузора?
В других редукторах написано диапозон 0.9 - 1.8
П'ят червня 27, 2014 21:40
Поднимать выходное давление редуктора до 1.6 - затея для ленивых и глупых установщиков. В переходных сезонах (весна-осень) ГБО будет отключаться и авто будет переходить на бензин, так как давление в баллоне будет меньше, чем 1.6 (опускается до 1,3 и ниже... проверено лично!) в зависимости от состава газа (летняя-зимняя смесь). Оптимальным для нашего сжиженного газа надо считать давление редуктора 1,0 -1,1 и под него надо подбирать нужного диаметра жиклёры.
Суб червня 28, 2014 0:45
Спасибо
Суб червня 28, 2014 9:00
1bes написав:
Если есть фото то где можно посмотреть?
Суб червня 28, 2014 22:02
 [ 2433 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 122  Далі
