На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Неоригинальные запчасти на Чери Тигго
З нами з: Сер липня 10, 2019 13:29
Автомобиль: Chery
Повідомлення Re: Неоригинальные запчасти на Чери Тигго
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, где в Киеве можно найти оригинальные запчасти по адекватным ценам?
https://gaz-time.ua/
Сер липня 10, 2019 14:05
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Думаю, що в Києві така ж ситуація як і будь де по Україні... А наприклад у нас, у Львові, офіційний представник "УкрАвто", так само як і ви можете - шукає аналоги в інтернеті. Звичайно, що більшу частину запчастин беруть у постачальників з якими довший час працюють (тобто у перевірених).
По своєму досвіді, порекомендую - Exzist.ua, вони не працюють з постачальниками відвертого хламу. У них, навіть найдешевший аналог буде пристойної якості, але там (переважно) є непоганий вибір брендів і по ціні...
Стараюсь брати щось середнє.
Також зауважив, що аналогічну запчастину, можна знайти на 5% дешевше, деінде в неті... Але враховуючи зручність замовлення "всіх запчастин по списку в одному місці" - вважаю ціну адекватною. А також, тим чи іншим шляхом у них можна отримати знижки до - 10%. Тож - цілком адекватні ціни будуть.
Чет липня 11, 2019 10:48
DenUA написав:
...Exzist.ua...там (переважно) є непоганий вибір брендів і по ціні...
Там цены ближе к верхнему пределу и не всегда в наличии и "оригинального" качества :no:
Вів липня 16, 2019 23:11 WWW
З нами з: Суб серпня 24, 2013 15:37
Автомобиль: tiggo 2.4 акпп
Да как то, не вижу я разницы, если часть брать, б.у.
На олх немножко, есть. Проблемы есть но решаемы, некоторые детали, по цене не адекват, например замок капота. Да менять нужно и верхнюю часть телевизора и боковушки его и планки над фарами. Способ простой, по точкам свердлим и зубилом легенько сбиваем, новое ставил все на болты 6 мм. Амортизаторы капота, подошли с 21010. Обработал заодно гравитексом, на авто ушло 2 банки. Красил без подбора ( все равно не угадывают) . А остальное спрашивайте, отвечу. :bye:
«Это невозможно!» - сказала Причина.
«Это безрассудство!» - заметил Опыт.
«Это бесполезно!» - отрезала Гордость.
«Попробуй…» - шепнула Мечта.
Нед липня 21, 2019 16:08
Автомобиль: Chery
Спасибо за советы
Я иногда беру б.у., если деталь в нормальном состоянии. Но все же больше доверяю новым запчастям
Сер липня 24, 2019 16:52
Так ребятки, решил я обновиться. Поэтому продаю своего тигра. 0966150120 Владимир
Проэкт закончен, удачи новым хозяевам, думаю будут довольны. :-P
Нед грудня 08, 2019 15:25
Зіткнувся з проблемою. Трос стояночного гальма перетер гальмівну трубку заднього лівого колеса. Передзвонив всі магазини нашої неньки - T11-3506090 - такої запчастини немає. Бачив в неті вирішення проблеми такими приблизно трубками https://tsu.biz.ua/ru/truby_mednye/?gcl ... UUQAvD_BwE , але немає ні діаметру трубки, ні довжини трубки. Ніде в неті такої інфи не знайшов. Ніхто не підкаже? Допоможіть.
Вів березня 03, 2020 21:10
PfashaMuz ты в каких местах обитаешь?
Вів березня 03, 2020 23:07 WWW
Сумська обл.
Сер березня 04, 2020 9:15
Указал бы эти данные в профиле.
По теме:
В твоем случае наверное стоит обратиться на авторынок, там найдутся умельцы, занимающиеся резкой и вальцовкой труб для топливных и тормозных магистралей. Длину и диаметр трубки можешь замерять и сам. Главное знать форму бусины на завальцовке трубки.
Для этого наверное лучше иметь при себе демонтированную поврежденную трубку.
Ну или самостоятельно -
http://met-all.org/oborudovanie/prochee/razvaltsovka-tormoznyh-trubok-svoimi-rukami-instrument-prisposobleniya.html
https://24ka.com.ua/p872309860-razvaltsovka-tormoznyh-trubok.html
Сер березня 04, 2020 10:34 WWW
Щось я не зрозумів проблеми. Братан тебе в гуглі забанили? :)
Перше посилання при завданні "шукати в гугл - T11-3506090" - https://zapchasti-chery.com.ua/section_ ... 1-3506090/
- 21.00 грн. показано що - є в наявності...
За доставку більше заплотиш, то факт... ;)
Сер березня 04, 2020 11:04
Дякую.
Сер березня 04, 2020 11:25
DenUA
Вони кругом пишуть, що "в наявності" - по факту немає...
Востаннє редагувалось grandfather в Сер березня 04, 2020 21:29, всього редагувалось 1 раз.
цитирование без необходимости
Сер березня 04, 2020 11:54
З нами з: Сер січня 26, 2022 17:44
Автомобиль: Fora
Повідомлення Прокладка клапанной крышки силиконовая ! Аналог, AuSilic.
Всем привет ! Недавно в продаже появился аналог для прокладки на алюминиевую крышку 481H1003042 а именно : силиконовая прокладка клапанной крышки фирмы AuSilic артикул для заказа 20343SG. Гарантия от производителя 2 года ! Качество высокое, встает отлично, фото прилагаю.
Сер січня 26, 2022 18:03
 [ 174 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
Cerg1cerg
40
19723
Чет червня 25, 2015 22:03
Dominik
Чет січня 24, 2013 12:49
Wolodya
Сер січня 16, 2013 15:44
-=Jack=-
Сер березня 26, 2008 23:56
