На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  Далі
 Электрика
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Повідомлення Re: Проблемы с электроникой
В самой кнопке
Не жалей ни о чем и ни когда
Суб квітня 02, 2011 12:26
Автомобиль: Mazda CX5
ybrbnf50 написав:
Буквально месяц назад столкнулся с этой проблеммой.Машина как бы жила сваей жизнью.Ключ вынимаешь ...печка работает...магнитола не отключается....Действительно включаешь дворники все отключается....Намаялся я тогда....Три дня машину перебирали на СТО..Но ничего не нашли.Единственное что выяснили что блоки управления кузовным оборудованием почему то оказались японского а не китайского производства.Поменяли замок зажиганияи лампочки стопов...почемуто сгорели...Вроде перестало глючить...В общем ключь вынимаешь-все отключается.....Правда появился новый геморой буквально вчера....В темное время суток -при включении малых...именно малых оборотов печки..корректор фар опускает пучек света до нельзя....Печку отключаешь-фары подымаются...Ломаю голову..
Это проблеме блока управления кузовом,притом походу програмная,электрика так не глючит,особенно про фары понравилось)
Суб квітня 02, 2011 20:47
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT ГБО
bobi.77 написав:
В самой кнопке
открутил "панель управления" закоротил контакты на самом разъеме - не работает. на открытие закорачивание контактов работает. неисправность кнопки исключили. где копать дальше?
Пон квітня 04, 2011 11:01
проверить участок проводов на обрыв дверь-кузов, возможно из-за неправильной укладки переломался.
Пон квітня 04, 2011 20:21
AndreTiggo написав:
ybrbnf50 написав:
Думаю, что имеет место замыкание проводов в цепях корректора фар и печки.
Нужно смотреть проводку: жгуты - где могут "тереться" провода, и разъёмы, на предмет посторонних предметов.
Пон квітня 04, 2011 22:50
С глобальным потеплением на Украине..Проблемма исчезла сама по себе.Видать все же восприимчива забугорная электроника к нашим холодам.Но появился новый писк....Перед появлением марки гаечного ключа в задних динамиках начинают бить барабаны..Я не шучу! Помните фильм джуманджи? Вот гдето так...очень похоже..Три раза по секунд 5с интервалом сек 2..Потом загорается ключик..На СТО сказали что у некоторых машин из ранних есть такая фишка...Как бы звуковое напоминание...Не раздражает конечно..просто прикольно и как то неожиданно..
Сер квітня 06, 2011 17:35
З нами з: П'ят квітня 17, 2009 16:19
А все видели фильм "Кристина"? Там машина ожила и ревновала хозяина ко всем. Может твоя тигга тоже кагбы намекает? :D
Чет квітня 07, 2011 17:10
да это не глюк.все выключаеццо кроме обдува.вдруг ты остановился и просто хочеш сидеть и что на тебя дул воздух.....все вырубалось кроме вентилятора обдува.очень удобно зимой и летом.двигатель заглушен в салон постувает чистый воздух нужной температуры.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Чет квітня 07, 2011 23:36
Эт точно ,что намекат....С каждым разом ,что то новенькое о ней узнаешь.Кстати...Кто подскажет где найти полную электросхему на Тигу? 2.4 автомат.Купил книгу по ней но там все очень расплывчато и как то нетак..В общем нет там по сути схемы..
П'ят квітня 08, 2011 18:29
Повідомлення не работают стеклоподьемники при работающем двигателе
:( работают только когда ключ в положении "асс"
странненьго....
кто сталкивался?
Суб липня 02, 2011 22:28
З нами з: Суб липня 04, 2009 17:03
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT передок
Повідомлення Re: не работают стеклоподьемники при работающем двигателе
А прикуриватель работает? Если нет, смотри пятый предохранитель, в салонном блоке. :o У меня такое было. С уважением.
Нед липня 03, 2011 16:55
ага,не работает прикуриватель,буду смотреть,спасибо!!!
Нед липня 03, 2011 17:16
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
А если уже два раза переставал работать подъемник водительского стекла на несколько часов, а потом сам начинал работать, что может быть, никто не сталкивался?
Нед липня 03, 2011 19:00 ICQ
З нами з: Вів листопада 17, 2009 15:27
freelite, вариантов уйма может быть, плохой контакт на разъеме, выделывается кнопка или двигатель подъемника, искать можно долго плавающий дефект... перебери просто все соединения! А вообще найти легче будет когда совсем перестанет работать ;)
Вів липня 05, 2011 8:36 ICQ
А вариант в этом случае на 99% один. Сгорел пятый предохранитель ( 15А) в салонном блоке! Меняй, и все будет штатно! С уважением.
Вів липня 05, 2011 21:16
Спасибо всем кто ответил :)
Отдельное Алексу 61 :drinks:
Итак рассказываю,
действительно предохранитель в салонном блоке ,
для таких чайников как я-
в салоне предохранители расположены возле левого колена водителя,там есть такой бардачёк, его нужно вытащить.
но в моём случае сгорел предохранитель прикуривателя.
Пон липня 18, 2011 23:21
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Повідомлення Re: ЭЛЕКРТОНИКА --- Выручайте!!!! кто по электрике.
Проблема с конденсатом - повторяется регулярно! (при пользовании кондеем на продолжительное время)
особенно проявляется если регулировать температуру кондиционера добавлением теплого воздуха от печки (чтоб не так сильно холодило)
снимал, разбирал шланги слива конденсата. Прочищал, продувал... стекает, иногда, до 1,5 л. После прочистки и продувки все нормально, некоторое время. Потом опять повторяется.
Признаки - особенно на поворотах слышно перетекание, журчание воды. После этого- вода попадает на вентилятор печки салона и сильный шум, соответственно. Через щелки некоторая часть попадает на коврик, большая- под коврик. Под ногами пассажира, под ковриками (до металла)- хорошая лужа, много воды.
Думаю что проблема скрылась в том что шланг слива (та часть что в салоне) с коленками для изгибов, из мягкой резины! Рядом возле нее проходит трубка от кондиционера очень горячая! В штатном порядке, за ковриком и пластмассовым щитком становится довольно горячо и резина размягчается перегибаясь при незначительных перекосах. Конденсат не стекает.
Нужен совет......
особенно жду отзыва от ребят разбиравших торпеду и "печку" (всю систему), интересует- как устроено пространство внутри, где слив. Не было ли там, случайно, инородных тел в виде наклеек как на всех деталях? (есть подозрение что там что-то время от времени подходит к сливному патрубку, перекрывая его.
П'ят серпня 26, 2011 20:56
З нами з: Сер травня 27, 2009 19:23
Я могу сказать за свою проблему, которую я решил этим летом. Симптомы те же, последствия в виде луж под ногами пассажира тоже, бульканье в торпеде на поворотах.
Решение:
Лучше это делать на подъемнике или яме. Под левой ногой пассажира и снаружи авто под днищем где слив, отсоединяешь резиновые трубки слива конденсата от пластиковой изогнутой трубки, которая проходит сквозь пол наружу. Вынимаешь эту пластиковую трубку, берешь шило и делаешь в этой трубке то, чего ей не хватало изначально - ОТВЕРСТИЕ для слива!!! Т.к. трубка литая, то в партии судя по всему был брак, она с наплывом изнутри и жидкость не проходит на слив. Поэтому и получается потоп в салоне. После этой процедуры влажность, бульканье в торпеде и лужи в салоне у меня пропали.
Спасибо за внимание.
Я бы взял частями. Но мне нужно сразу. Командовать парадом буду я!
http://www.aksavto.com.ua
П'ят серпня 26, 2011 23:06 WWW
З нами з: Сер грудня 03, 2008 23:57
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
У тебя случайно пассажир не ногастый там сидит ? У меня жена все время на эту трубку ногой давит, и ей на ногу капает.На хомуты поставить.
Суб серпня 27, 2011 9:35
:-D
нет, там всегда все на месте, да и ногой там нужно еще постараться сорвать.
Оно же защищено ковриком и пластмассовый щиток...
Востаннє редагувалось Varelik в Вів листопада 29, 2011 23:37, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Суб серпня 27, 2011 11:05
 [ 364 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 19  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Посоветуйте где найти хорошего электрика Chery e5
GVV
Сер серпня 10, 2016 13:14
Jack_Carver Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Электрическая схема Chery Amulet. ( электрика )
Valera
211
99315
Пон травня 24, 2021 23:02
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. электрика проводка Где второй блок предохранителей?
Даймонд
Сер лютого 04, 2015 22:21
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Подскажите толкового электрика для Тигго
в Автосалоны и сервисы
come2dima
Чет листопада 24, 2011 14:20
freelite Переглянути останнє повідомлення
