На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 27  Далі
 Плохо заводится.
Автомобиль: Tiggo 7
Повідомлення Re: Стала плохо заводится
А как это влияет на запуск двигателя? Объясните пожалуйста?
П'ят січня 04, 2013 11:43
vokasun написав:
Это было из разряда - лишь бы ляпнуть.
П'ят січня 04, 2013 12:01
vokasun написав:
На основе показаний этого датчика,высчитывается количество топлива при холодном запуске.При -20 родной датчик показывает 13-14Ком,десяточный 28Ком.Собственно нечего тут особо искать истину,уверяю уже очень многие поменяли и не нарадуются.
П'ят січня 04, 2013 12:25
яков12 написав:
vokasun написав:
У меня авто с родным датчиком прекрасно заводилось при прошлогодних -25 и при -18 в этом году. Всегда с пол оборота.
Если бы проблема была в этом - она бы была массовой.
Скорее всего просто пошли по пути наименьшего сопротивления. Поленились найти проблему а нашли фактор, который ее просто компенсирует.
П'ят січня 04, 2013 12:36
Из того что ваше авто заводилось,не значит что все заводились.Эта проблемма и есть массовая.Просто здесь пользователей мало.
Двигатель 1,6 на М11-троит при холодном запуске безбожно и практически у всех.
Тоже самое двигатель 1,8
В 2 литровом в меньшей степени,там стоит ДМРВ а не МАР сенсор.
И ещё одно,со старым датчиком практически нет прогревочных оборотов.Ну кто хочет заниматься изыскательством,пожалуйста можете искать чёрную кошку в тёмной комнате)))Кому надоела бодяга с заводом,просто пойдут и поменяют это дело.
Кстати и я тоже это дело менял)))
П'ят січня 04, 2013 12:51
Foolhardy написав:
vokasun написав:
Тут Вы не правы, уважаемый! Я два года с этим мучался.Как только на улице меньше +5С и сразу "колбасит" по утрам машинку.Проблему решил при помощи Якова 12.Заменил датчик и все стало ОК :idea: !Ваш скептицизм излишен.
БортЖурнал
П'ят січня 04, 2013 13:08
Ах вот оно что :o оказывается я ляпнул :-D :-D :-D
П'ят січня 04, 2013 13:18
яков12 написав:
Ну если бы сразу написали как в конечном итоге - то нет, а на тот момент именно так и было воспринято :oops:
П'ят січня 04, 2013 13:26
Да ладно,я не в обиде)))
П'ят січня 04, 2013 13:29
Автомобиль: Tiggo 7
яков12 написав:
Да да, при пуске двигателя на холодную, практически нет прогревочных оборотов. Завтра куплю и поменяю. А он стает без проблем, за исключением разъема?
П'ят січня 04, 2013 14:22
Всё встаёт без проблем.Один выкручиваешь,другой вкручиваешь.
П'ят січня 04, 2013 15:34
Автомобиль: Tiggo 7
Уже купил и переходник (клипсу) для него, завтра поставлю. Спасибо.
П'ят січня 04, 2013 15:39
Не за что.Напиши как будет себя вести после.
П'ят січня 04, 2013 15:44
Автомобиль: Tiggo 7
Попробую сделать даже фото отчет.
П'ят січня 04, 2013 15:59
Автомобиль: Tiggo 7
И так, перед морозами успел поменять датчик ОЖ. Извиняюсь за, обещал фото отчет, а там и фотать та особо не было чего, работы на 15 минут, снял клипсу, выкрутил датчик (находится под катушкой зажигания), новый в крутил, родную клипсу не обрезал, зачистил провода, скрутил, за изолировал, вставил клипсу. Все.
Заводится вообще без проблем, мороз -8 был, после пуска двигателя появились прогревочные обороты, которых до этого почти не было.
Вот как то так!
П.С. Спасибо яков12 за подсказку.
Сер січня 09, 2013 14:56
А я уже грешным делом подумал,что датчик найти не смог где находится :D
Сер січня 09, 2013 17:34
Автомобиль: Tiggo 7
Нет, просто тестировал как теперь заводится на холодную.
Сер січня 09, 2013 21:07
vokasun написав:
то vokasun:
Вопросик, а что, тосол не полился?????
Или там без контактная конструкция???
Чет січня 10, 2013 0:26
Автомобиль: Tiggo 7
WASD тоже переживал за тосол, но он не полился, ну может грамм 10, датчик этот стоит как бы немного высоко, как мне кажется, и потому утечки жидкости на удивление не было. Но то что есть результат это на лицо. Сейчас завожу автомобиль с полу тыка, когда раньше приходилось его крутить, и не всегда удавалось даже с первого раза завести.
Чет січня 10, 2013 15:21
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
А на 2.0 тоже можно датчик ОЖ поменять? А то стала заводиться и глохнуть,при чем зависимости не наблюдаю...Иногда даже только заглушил заводить,а фиг там.
http://foto-dom.com.ua/
Пон січня 14, 2013 0:55
 [ 540 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 27  Далі
Кусочек
876
106362
Чет квітня 08, 2021 22:41
uriy1304
П'ят листопада 22, 2019 14:20
RunisheR
П'ят грудня 23, 2016 13:34
vit71
Вів серпня 10, 2021 10:18
