Штатная сигнализация и центральный замок
WASD
 Re: Штатная сигнализация и центральный замок
Это "масса" где то окислилась.
| Пон червня 06, 2016 21:08 |
bahabaha
З нами з: Вів лютого 08, 2011 22:13 Повідомлень: 119
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
или проверь все лампы указателей поворотов.если контакт кака,то будет похожая ситуёвина.я имею ввиду ритмичность.
| Пон червня 06, 2016 21:21 |
Serg_O
З нами з: Вів березня 20, 2012 19:36 Повідомлень: 337 Звідки: Николаев
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Контакты на АБ. У меня была потеря контакта на коробке доп. предохранителей (коробочка от плюсовой клеммы АБ).
| Вів червня 07, 2016 1:30 |
svtu
З нами з: Пон червня 06, 2016 14:49 Повідомлень: 2
 Re: Самопроизвольное срабатывание аварийной сигнализации
svtu написав: Доброго всем времени суток!
Подхожу вчера к своему тигру нажимаю на ключе "открыть" - замки щелкнули и открылись, послушно мигнули все поворотники - все как обычно, открыл дверь, но поворотники продолжают мигать, кнопка аварийки в салоне не нажата и не мигает. Далее никакие действия по выключению не помогают (повторно поставил/снял; включил/выкл аварийку; запуск/стоп двигателя; клемма акб и т.д.). Сел поехал, через минут 5 уловил некую закономерность - поворотники мигают не всегда ритмично, т.е. проблема стала сама уходить , появились сомнения в надежности контактной группы в цепи, т.к. на паре ям слегка тряхнуло и мигание либо прерывалось на минуту, либо "сбивалось" с ритма. Chery Tiggo 2,4AT, чужой сигнализации нет, на мойке не заливал. Где искать? И снова, здравствуйте ! Почитал советы, применил, но ситуация не особо изменилась. Разбирал центральную консоль, снимал блок управления системой отопления (кондиционирования) и вентиляции салона, проверил все разъемы/колодки. Собрал и несколько дней все было ок. Сегодня после сильного дождя въехал правой стороной в глубокую лужу приблизительно по колесную ось и через полминуты опять сработала аварийка (неритмично, с провалами). Все-таки куда-то попала вода? Или совпадение? Кстати, чертыхнувшись слегка от досады шлепнул ладонью по центральной части панели как раз над блоками управления - аварийка перестала шалить. Где искать? (на родном СТО не помогут, не знают что это такое)
| Вів червня 14, 2016 14:42 |
windecor
З нами з: Пон вересня 17, 2012 15:30 Повідомлень: 287
Автомобиль: Beat
возможно шлепать ладонью будет эффективнее по блоку ISU
| Вів червня 14, 2016 16:25 |
bahabaha
если повторится,включи аварийку и посмотри все ли лампы работают.я думаю ,где то контакт окислился.очень давно на форуме ,человек описывал похожую ситуацию.на тиге (у меня) такого не было,но с похожим сталкивался-окислился цоколь на лампе.лечил наждачкой.)
| Вів червня 14, 2016 18:01 |
Марина008
З нами з: Вів серпня 30, 2016 10:17 Повідомлень: 1
Автомобиль: Cheri tiggo
 Ключ зажигания, замена батарейки
Помогите, подключить или перепрошить ключ с центральным замком для Черри тиго 2,4 АТ. У меня в ключе сели батарейки и после замены, ключ не открывает и не закрывает центральный замок на кнопках. У кого были подобные ситуации, помогите пожалуйста!
| Сер серпня 31, 2016 13:22 |
Maksimka
Если проблема появилась после замены батареек, то те батарейки и виноваты скорее всего - не свежие, не та полярность установки. Если есть второй ключ, то с него попробуйте. Если не поможет, отключите + АКБ на полчаса. Чуть выше писали про контакты в коробочке предохранителей возле клеммы + АКБ. Тоже проверьте. Если и это бесполезным окажется, то обратитесь к дилеру за перепрошивкой. Или как я видел уже во многих городах есть конторки типа "автоключи", там точно помогут найти прошивщика. Хотя все-таки маловероятно совпадение проблемы с заменой батареек... Решите, отпишитесь.
| Чет вересня 01, 2016 7:44 |
Paranoid
З нами з: Вів травня 08, 2012 12:59 Повідомлень: 879 Звідки: Херсон
Автомобиль: Nissan Maxima
После замены батареек ключ нужно привязать. У каждой марки/модели свой алгоритм привязки, очень часто схож с другими. Как вариант для Чери Ку-Ку: Кодировка ключей (Ключ со встроенным чипом)
1. Повернуть ключ в положение зажигания 3 раза (один щелчок) в течение 7 секунд и оставить в положении зажигания. 2. Лампочка Security начнет быстро мигать, затем она загорится, после того как потухнет (важно! После первого раза как потухнет, так как она будет потухать и загораться несколько раз) перевести ключ из положения зажигания назад, лампочка Security при этом хаотично замигает, ждем 5 секунд и переводим ключ на щелчок в перед, в положение зажигания, нажимаем кнопку закрыть на ключе. 3.Один ключ закодирован, повторяем процедуру со вторым ключом.
| Чет вересня 01, 2016 10:10 |
Maksimka
Ух-ты, я и не знал что все так серьезно. На Чери Джагги менял три раза и на Тигго один раз - никаких проблем не было, заменил и радовался дальше. Видимо повезло... Полезная информация! После проверки если сработает, то можно и в ФАК перенести.
| П'ят вересня 02, 2016 10:10 |
Диагнозист
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
 Re: Ключ зажигания, замена батарейки
Марина008 написав: Помогите, подключить или перепрошить ключ с центральным замком для Черри тиго 2,4 АТ. У меня в ключе сели батарейки и после замены, ключ не открывает и не закрывает центральный замок на кнопках. У кого были подобные ситуации, помогите пожалуйста! 1.вставляем ключ в зажигание — поворачиваем ключ, когда все лампы загорятся на панели, нажимаем на кнопку закрытие двери, и держим около 0,5-1 минуты, не отпуская — через 0,5-1 минуты двери срабатывают на закрытие, все, пульт запрограммирован Если этот способ не помог, делаем следующее: 2.Удерживая кнопку закрывания на брелке, вставляем в замок зажигания и поворачиваем на первую и вторую позицию, не отпуская кнопку брелка, вынимаем из замка зажигания и всё должно заработать
| Нед вересня 04, 2016 16:47 |
EDS
З нами з: Чет березня 08, 2012 10:51 Повідомлень: 785 Звідки: Харьков
У меня вообще какая то ерунда с этим ЦЗ штатным. Предыдущий хозяин установил шериф параллельно. Так вот, штатные функции блока комфорта работают, откр, закр кнопкой на панели у водителя, стеклоподьемники исправно работают. Но на брелки штатные не реагирует вообще, шерифом открываю закрываю, как я не пытался их привязать, несколько способов в инете нарыл, все тщетно. Пульты штатные разбирал, батарейки свежие, на кнопки реагируют, а вот машина никак не хочет реагировать. Сам блок комфорта осматривал, никаких обрубков проводов я не нашел, да и если бы они что то отрубили от блока комфорта, не все работало бы. Вот такая вот засада.
| Чет вересня 08, 2016 11:12 |
urik
З нами з: Чет вересня 08, 2016 6:41 Повідомлень: 18 Звідки: Харьков
Автомобиль: чери тиго
Доброго времени! Все таки хто нибудь решил проблему с програмированием брелка штатной сиги с заменой батарейки пришла и ко мне эта проблема бра машину с двумя ключами в одном батарейки не было во втором пульте была все работало закрытие открытие доводчики срабатывали сейчас поменял батарейку и все ничего не работает пробывал нажимал на закрытие когда лампочки загорелись ждал минуты полторы и зажимал и в положение acc медленно переводил кто то конкретно сам себе прописовал пульт подскажите.
| Сер червня 07, 2017 20:44 |
Диагнозист
Подсказываю - ответ ровно в этой теме , причем гораздо ближе чем вы могли бы подумать , надо только не полениться и сделать шаг назад , хотя это ж так трудно ))
| Сер червня 07, 2017 22:41 |
urik
Если вы имеете ввиду (1.вставляем ключ в зажигание — поворачиваем ключ, когда все лампы загорятся на панели, нажимаем на кнопку закрытие двери, и держим около 0,5-1 минуты, не отпуская — через 0,5-1 минуты двери срабатывают на закрытие, все, пульт запрограммирован Если этот способ не помог, делаем следующее: 2.Удерживая кнопку закрывания на брелке, вставляем в замок зажигания и поворачиваем на первую и вторую позицию, не отпуская кнопку брелка, вынимаем из замка зажигания и всё должно заработать) то эти варианты не помогли к сожалению
| Чет червня 08, 2017 18:33 |
Диагнозист
Тогда LAUNCH X 431 MASTER вам в помощь ...
| Чет червня 08, 2017 22:37 |
urik
ну все печально я так понял
| Чет червня 08, 2017 22:42 |
urik
если не секрет а как вы меняете батарейки какие танцы проводите или никто не меняет у всех вечные батарейки...
| Чет червня 08, 2017 22:49 |
Maksimka
На своей менял такие батарейки за 3 года два раза. Активное использование брелка было, в день до 20 раз вкл-выкл сигнализации. Правда, делал это не когда уже совсем не срабатывало, а когда замечал что не с первого раза реагировало. Покупал не самые дешевые, а чуть по-дороже, поскольку не хотелось застрять где-нибудь. Цена все-равно не заоблачная. Менял без каких-либо танцев. В Харькове наверняка есть бывшие дилеры по Чери. Заедьте к ним, уверен с этим они помогут.
| П'ят червня 09, 2017 8:33 |
urik
Вобшем поехал сегодня в сервис такого бреда не слышал дал два ключа рассказал что к чему через полтора часа вернулся и меня ошарашили говорят нужен мастер ключ а это ключи не родные менялись, я говорю до понедельника все работало пока не заметил что брилок не моргает и три года пользовался сигнализацией без нареканий мне говорят не может быть такого типа че ты сюда приехал. Вобщем как то не понятно перелистал красный форум там тоже народ не разобрался до конца.
| П'ят червня 09, 2017 18:15 |
Сигнализация, иммобилайзер, ключи.
kosta |
269 |
40950 |
Пон липня 13, 2015 22:13
Санёчек12
Сигнализация Davinci codice 9.k1
Moby |
6 |
8786 |
Суб жовтня 24, 2009 12:38
Moby
Дополнительная сигнализация на КІМО
Rave |
268 |
62669 |
Сер вересня 12, 2018 21:40
Mendes
Сигнализация, ключи, иммобилайзер.
Skif |
278 |
38158 |
Пон листопада 24, 2014 16:17
livci
