На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  Далі
 Обесшумка, шумоизоляция на Тигго
З нами з: Нед липня 20, 2008 15:57
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Повідомлення Re: Обесшумка Тигра
Лично моё мнение:
пенофол и обесшумка СТП одинаковый материал, по крайней мере не сильно отличаются. Просто один называют материалом для строительства , а другой конкретно под авто и в этом разница в цене. Хотя могу ошибаться и даже нискем не буду спорить. А пенофол всё же дешевле, и народ им пользуеть\ся для авто. Даже в одной характеристике вычитал , что подходит для салонов авто. Наверное буду тут первым испытателем.
Нед лютого 28, 2010 21:32 ICQ WWW
я делаю сам по чуть чуть.
материал покуваю в автозуке.виброматы и сплен.на каждую дверь уходит по 300 гр в среднем.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Пон березня 01, 2010 1:19
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
akvelon написав:
Ребята,если вам нада действительно " шумка " а не просто налеплено один кусок такой х**ни Зображення ,она никак не может стоить 1000-2000 грн,не видитесь на это,с этой шумкой станет тише ну может на 20%,настоящая шумка делается с наложением нескольких слоев разных материалов и по крайней мере на Тигро это будет стоить как минимум 5000 грн,это такая шумка,как должна быть,чтоб не слышать шум дороги и т.д.
Делал именно из такого материала(М2, Бомба), зашумил полностью. Нужно шумить моторный отсек, а то двигатель шумноват. В остальном все прекрасно, машина стала как монолитная. Минусы есть в том что стал отчетливо слышать то что раньше неслышал, но это надо ходовую подтягивать.По цене материалы обошлись 4000-4500 грн.
Вів березня 02, 2010 15:49 ICQ
Пенофол - это вспененный пенополиэтилен, то бишь материал из которого сделано некоторые шумоизоляционные автомобильные материалы. Единственное чем могут отличатся эти материалы между собой плотностью, пропиткой. Как ценовая альтернатива данный вариант приемлем, но думаю автомобильная шумка более эффективна в виду той же плотности. ИМХО.
Но одной шумкой не обойдешься, не надо забывать про вибро материалы без которой тишины в машине не получишь.
Относительно цен на автомобильные материалы - есть материалы более приятные для кошелка, чем тот же СТП с аналогичным результатом.
Сер березня 03, 2010 18:37
З нами з: Вів грудня 30, 2008 23:59
Автомобиль: tiggo
А можно по подробнее? а каких материалах идет речь?
Дневник серого ТИГРА: viewtopic.php?f=68&t=15771&p=266355
П'ят березня 05, 2010 21:25
Автомобиль: tiGGo
Например Викар, цена его немного ниже.
П'ят березня 05, 2010 23:43 ICQ WWW
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Что скажете про это: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=10&t=15374
Вів березня 09, 2010 19:59
gsm написав:
незнаю , что сказать, но я готов попробывать. а на шумку буду пробывать пенофол.
Сер березня 10, 2010 12:02 ICQ WWW
По викару +1 :D
Относительно ВИЗОЛ 60МКФ
ним всю машинку капитально не зашумить, для пола, арок, багажника я б советовал посмотреть на что то более эффективней или клеить в два слоя...
Сер березня 10, 2010 15:49
Купил сегодня пока 10 листов у Toboxa. конечно немного тонковат, но что то мне кажется, что толщина сильно не повлияет. Да и 10 листов весят прилично. Сначала затяну всё этим ВИЗОЛ 60МКФ а сверху типа пенофолом. У нас в украине походу нету пенофола, есть точно такой же материал,тоже Россия, только немного другое название (брашурку оставил в машине не помню названия) 42 грн метр квадратный. Ширина рулона 1м. В паспорте написано, применение также для авто, салонов. кузовов. Помимо теплоизоляции, выполняет звуко и также вибро изоляцию. Кстати, продавец в строительном магазине, с лёту показал те материалы которые брали утром хлопцы с авторынка =) Есть даже прокладочный материал между стыков карт и железа. но только без клея, но это не проблема, есть двухсторонний тоненький скотч 3М. Фольгированный скотч, для проклейки швов до 50 грн.
Жду тепла.
Сер березня 10, 2010 21:57 ICQ WWW
З нами з: Вів лютого 09, 2010 0:18
Всем Добрый!
Правильно ли я понимаю для ОБЕСШУМКИ TIGGO - нужна установка 1. Виброизоляции 2. Шумоизоляции ?
Если правильно я понимаю!?, что посоветуете выбрать из виброизоляции и шумоизоляции по приведенным ссылкам? А также хочется с обесшумливанием увеличить теплоизоляцию.
Вів березня 23, 2010 21:35 WWW
А надо дешево и сердито?
надо наверняка, но дороже?
строительный фен есть?
Выбор вариантов материала огромен, однозначно сказать взять "то" и "вон то" тяжко...
Можете маякнуть мне в аську - 335-894-309 -более конкретно подскажу по выбору..
Сер березня 24, 2010 13:57
petrik написав:
надо наверняка, но дороже - Качество Цена
фена - нет
да и сам собственно не собирался обесшумливать. Или это не так сложно как кажется?!
Сер березня 24, 2010 20:59 WWW
как по мне , самое сложное аккуратно разобрать и собрать салон, а не клеить. Если хочешь, шумоизоляцию и теплоизоляцию иди в строительный магазин. Я определился, уже взял Визол МКФ60, а шумку возьму в эпицентре (строительный магазин) клейкая основа, спец поролон. фольга.
Сер березня 24, 2010 22:20 ICQ WWW
Сегодня пол вечера провёл на стоянке, разобрал задние карты, проблем не оказалось, всё обезжирил, снял на сколько возможно антикоразийку (заводская снимается тяжело) заклеил цельными полосами не оставляя пустых мест (материал не экономил) Работал без валика, протёр все пальцы. Соединения двух листов поклеил 3м алюминиевым скотчем. Сама работа мне нравиться, на карте 20%работы а результат уже ощущается. На выходных с фотыком продолжу.
Пон квітня 05, 2010 21:12 ICQ WWW
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Вот бы было здорово увидеть полный ФОТО ОТЧЕТ. ;)
Я так же намерен обесшумку сделать НО всю эту работу отложил на лето.
Пока в раздумьях что и как. :(
Где будут какие нюансы не забывай описывать.
УДАЧИ. :bye:
Вів квітня 06, 2010 12:46
кто може чделать шумку моторного отсека и поторпедного пространсва.звук двигателя задрал.
материалы и цена.спасибо.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Сер квітня 07, 2010 22:57
chits написав:
А город какой? от 600 грн. если материалами Викар.
но есть смысл делать комплекс - как кто то говорил зашумив только двери "такое чувство что еду без днища и крыши" :D
П'ят квітня 09, 2010 12:11
Автомобиль: Тигго
Вот как сделали обезшумку мне в Симферополе. Ребята добросовестные, быстро и качественно за вполне приемлемую сумму. Ехал домой в Ялту с большим удовольствием.Выставляю фото всего этапа обезшумки
Востаннє редагувалось mark6510 в Вів квітня 13, 2010 6:22, всього редагувалось 1 раз.
Пон квітня 12, 2010 21:13
Клубная карта №: 177
Ну... И где фото??? :o :o :o
Моб.- 050 911 69 69
Пон квітня 12, 2010 21:53
 [ 301 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 16  Далі
-=Jack=-
Сер березня 26, 2008 23:56
patapuch
Нед вересня 13, 2015 21:39
Dominik
Чет січня 24, 2013 12:49
AndreTiggo
64
20321
Сер серпня 05, 2015 7:52
