senjn
 Re: Щиток приборов нового образца
Вот и хорошо, что разобрались так быстро!
| Сер жовтня 30, 2013 19:45 |
Zerocool
З нами з: Пон грудня 14, 2009 1:53 Повідомлень: 28
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
harli написав: Сегодня я выяснил,что контакты на АТ в новой панели действительно не задействованы,следовательно эта панель для механики. Придется продавать. А как же буква "Р" на щитке, рядом с суточным пробегом. Разве это не символ передачи, установленной в положение паркинг? Кстати у меня на Истаре, на приборке просматриваются символы под коробку автомат, но у меня 2,0 механика и они не задействованы. А так как есть ещё 2,4 автомат, то приборка уже готова. Поэтому нужно подумать, стоит ли продавать.
| Сер жовтня 30, 2013 20:27 |
harli
З нами з: Пон жовтня 28, 2013 20:22 Повідомлень: 9 Звідки: Киев
Автомобиль: Chery Tiggo 2,4 АТ
Сегодня воткнул синюю фишку в щиток, а с зеленой подавал плюс на все контакты зеленого разъема панели- индикация АТ на дисплее не загорелась,исходя из этого сделал вывод, что разъем для АТ не задействован, хотя возможно у новой панели есть отдельный "-". Предполагаю вся начинка в панелях одинаковая,а при сборке некоторые цепи не задействуют.Возможен также вариант,что ставят разные процессоры. Скоро мне должны прислать схемы на все модификации TIGGO, возможно что-то прояснится. Фото с символом "Р" взято с сайта где я заказывал панель (мой щиток в пленке),и китаец меня убедил,что нет разницы между "АТ" и "МТ".
| Сер жовтня 30, 2013 21:49 |
Dovganya
З нами з: Пон жовтня 12, 2009 10:10 Повідомлень: 87 Звідки: Луганск
Автомобиль: tiggo 2.4 AT
harli написав: Фото с символом "Р" взято с сайта где я заказывал панель (мой щиток в пленке),и китаец меня убедил,что нет разницы между "АТ" и "МТ". Китаец вам сказал правильно - только "АТ" с мотором ацтеко, он забыл добавить. Там управление по 1 выводу и по коду. точнее если быть подаются импульсы разной частоты на каждый режим. Если добавить свою приблуду то работать будет и у нас.
| Сер жовтня 30, 2013 23:51 |
harli
Судя по всему Вы правы т.к. один контакт на зеленом разъеме звонится,но расшифруйте, пожалуйста, какую приблуду нужно добавить, чтобы заработала.
| Чет жовтня 31, 2013 9:18 |
Dovganya
Дело в том, что там много контактов, индикация круиза, лампочка ECP, буфер с датчика скорости,K-line протокол связи с приборкой, это те что по памяти. а приблуда проста (как бы)нужно наши аналоговые сигналы которые подаются с ручки преобразовать в цифровые. у коробок (рено) информация о режиме идет по CAN шине.
| Чет жовтня 31, 2013 13:07 |
harli
Все решил продать. Кому интересно отдам за 100 у.е.
| Чет жовтня 31, 2013 20:16 |
vokasun
З нами з: П'ят лютого 05, 2010 0:38 Повідомлень: 330 Звідки: г. Каховка
Автомобиль: Tiggo 7
Это уже в раздел продаж!
| П'ят листопада 01, 2013 9:37 |
stas83ot
З нами з: П'ят жовтня 11, 2013 11:05 Повідомлень: 11
Автомобиль: Чери Амулет
 Re: буква "R" на электронном табло с пробегом
дедушка юра написав: shefok написав: тогда я озабочен вопросом что вовремя движения нужно пополнить???? А можно фото этой буквы.?Если это ? То индикатор передачи. Точно индикатор передачи! У меня на амулете загорался пару раз, только невпопад. Табло, видимо предусмотрено для АКПП. А может есть "Кулибины" какие, что смогут подключить это на механике? Прикольно смотрелось-бы. Да и для некоторых "чайников" полезно, которые двигатель не слушают.
| Сер листопада 13, 2013 13:28 |
senjn
Уже с этой проблемой разобрались! Панели приборов МТ и АТ Тигго старого образца были одинаковыми. В случае её применения на МТ разъём зелёного (может синего, точно не помню!) не используется и "висит в воздухе"! При конденсации влаги на разъёме и возникновении между контактами разъёма электрической связи, возможно отображение на табло панели заков "R","Р" "D","N", 1,2,3,4, которые используются только для авто с АТ. После "про высыхания" конденсата и пропадания электрической проводимости между контактами свободного разъёма эти знаки не высвечиваются. Вообщем, надо "забить" на это дело, так как на безопасность и функциональные способности авто это не влияет!  Кто захочет использовать эти знаки в МТ могут "пошуршать" здесь: http://big-e.ru/news.php?readmore=23
| Сер листопада 13, 2013 16:57 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
да ладно вам... - это ж какой конденсат должен быть? вы чо??? с таким конденсатом машина сгнила б за месяц... все что угодно, но в конденсат - не верю!
| Сер листопада 13, 2013 18:21 |
kos
З нами з: Сер травня 08, 2013 15:58 Повідомлень: 105 Звідки: Киев
 спидометр.....то умирает, то оживает....
Всем привет, недавно начал "умирать" спидометр.( стрелка на нуле.., километраж не крутит)..., через некоторое время "воскресает"... Заметил что при небольшом пробеге., допустим в городе на работу км 10, всё работает хорошо.., но после прохождения прибл. 70-100 км ( безостановочно), падает и не дергается, на утро опять всё норм...  Грешу на датчик скорости..., аль контакт плохой, аль датчик гавкнул  У кого какие мысли по этому поводу.., или опыт... P.S.И ещё..., где он находится и как к нему подлезть..( умная книжка есть, но двигатель в ней не "митсу", мож и датчик по др расположен)
| Сер січня 08, 2014 18:25 |
VJ54
 Re: спидометр.....то умирает, то оживает....
Было такое на Кимобибике... вылечилось заменой датчика скорости. подробности мытарств в бортовике, где-то с 6-й странички. viewtopic.php?f=67&t=21947&start=100
| Сер січня 08, 2014 18:40 |
vakylla
З нами з: Суб березня 27, 2010 19:56 Повідомлень: 1761 Звідки: Запоріжжя. Україна.
проверять надо по пути наименьшего сопротивления. 1 Контакты 2 Датчик 3 И как ещё один вариант шаговый двигатель в самой приборке.
| Сер січня 08, 2014 18:44 |
VJ54
kos написав: ( стрелка на нуле.., километраж не крутит) 90% нет сигнала с датчика (неконтакт, сдыхает датсчик...) Если шаговик, то одометр, как правило, работает. Хотя бывает и на старуху...
| Сер січня 08, 2014 18:55 |
eXformer
З нами з: Нед вересня 19, 2010 15:40 Повідомлень: 902 Звідки: Украина
99.9%, что причина в датчике скорости. Была когда-то и у меня подобная проблема. Когда будете искать, то обратите внимание, что на 2.0 и 2.4 они разные.
| Сер січня 08, 2014 19:50 |
kos
На выходных поменял датчик скорости.., проблема решилась  , всем спасибо за советы и за помощь
| Сер січня 15, 2014 11:09 |
Starik
З нами з: П'ят січня 04, 2013 14:49 Повідомлень: 393 Звідки: Харьков
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
А где он и как к нему подлезть?
| Нед лютого 02, 2014 14:10 |
kos
снимаешь воздушный фильтр ( короб), и смотришь за двиглом на коробке, он самый ближний к "стенке", отделяющей моторный отсек от салона, надеюсь не ошибешься...)))
| Пон лютого 03, 2014 12:00 |
Starik
То есть поменять без проблем из-под апота можно?
| Вів лютого 04, 2014 0:19 |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Sergey_65 і 8 гостей |
