На сторінку Поперед.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 122  Далі
 ГБО на Tiggo
Повідомлення Re: ГБО на Tiggo
Вот ремкомплекты для OMVL 4....
http://lpgtech.com.ua/category/proizvoditel/omvl
Чет вересня 11, 2014 11:38
З нами з: Вів лютого 23, 2010 17:19
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
форумчане подскажите пожалуйста мап сенсор стаг4 PS-02 как его правильно подключать. А то на нём никаких стрелочек типа вход выход нету.
И ещё один встречный вопрос. я просто сам устанавливаю себе ГБО и поэтому на те вопросы, на которые не нашёл ответ в нете, пишу вам. Коричневый провод подключается к катушке зажигания: на какой ИЗ НАШИХ провод или цвет в цвет? И соответственно красный на замок зажигания тоже цвет в цвет или как то по другому?
Чет вересня 11, 2014 22:51
... или как! :-D
KpoT, Вы думаете, что во всех системах ГБО провод сигнала оборотов двигателя коричневого цвета?
На разъёме ВВ-катушки Тигго 2,0 (митцу) 3 контакта: средний контакт- "масса", а 2 крайних сигнальных. Значит с любого крайнего контакта можно взять сигнал оборотов двигателя при этом в программе настройки ГБО необходимо указать "двойная катушка". Так же, сигнал оборотов двигателя есть в разъёмах под блоком комфорта за пластмаской у правой ноги переднего пасажира.
Пон вересня 15, 2014 11:42
senjn спасибо за ответ. У меня машина 2.4 АТ. Катушки у нас различаются. Побродив по инету вычитал, что на катушке действительно, и у меня тоже, приходят 3 провода. Люди пишут, что из на эти провода приходит +12В, GND и минусовой импульсный провод. И вроде как с этого импульсного и надо брать сигналы оборот. Я прав?
Вів вересня 16, 2014 11:00
Правы. Не забудьте, красный провод (+12В) подключать через предохранитель. И не обязательно на замок. Можно и к + аккумулятора. А вообще, на сайте производителя ГБО, как правило, есть схемы типовых установок для разных авто. Поищите на Мицубиши аутлендер, например.
Сер вересня 17, 2014 22:45
З нами з: Нед грудня 13, 2009 0:18
Автомобиль: тиго2.0ГБО
Повідомлення ГБО на тиго схема подключения" АРГО" СРОЧНО
Добрый день форумчане! !! Срочно нужна эл.схема подключения ГБО, Ф-МА АРГО. Кулибины мои немогут найти откуда посторонние токи на форсуках, при переходе на газ паралельно идет впрыск бензина. Обьяснил как могу.С ув. Вячеслав.
Нед вересня 21, 2014 15:36
Вячеслав, ведь ГБО у Вас стоит давно и раньше всё работало нормально, а это значит, что "неисправность" возможно находится не в способе подключения форсунок, а в программе настройки ГБО. Надо посмотреть настройки программы... может включена функция типа "довпрыск бензина" при превышении некого числа оборотов двигателя или превышение максимального времени впрыска газовых форсунок (если такие есть в АРГО). Если дело не в программе, то как авто ездил на газе нормально раньше?
Пон вересня 22, 2014 0:04
Повідомлення Re: ГБО на тиго схема подключения" АРГО" СРОЧНО
Адольф написав:
Добрый день форумчане! !! Срочно нужна эл.схема подключения ГБО, Ф-МА АРГО. С ув. Вячеслав.
Пон вересня 22, 2014 11:20
Добрый вечер! Больше спасибо за информацию, на планшете пробовал, скачал не открыл сейчас попробую на компе.С ув. Вячеслав
Пон вересня 22, 2014 20:08
подскажите пожалуйста по моей комплектации. Комплект вообще правильный или не очень: мозги STAG-4 Q-Box 4 цилиндра, редуктор Tomasetto Artic, форсунки Hana (красные), Датчик давления, вакуума и температуры газа Стаг ПС-02. Топливная магистраль к редуктору подведена термопластиковой трубкой 8 мм. И дело в том, что на ХХ газовые форсунки работают нормально, но стоит немного погазовать (перегазовать) и тогда они переключаются на бензин. Затем снова на газ и до следующей перегазовки работают нормально на бензине. Бывает можно выехать и нормально ехать на газу. Ничего никогда не переключается на бензин. А бывает когда начнёшь ускорять (давать немного нагрузки) то снова переключается на бензин. Может кто подскажет куда или к кому в Харькове можно подъехать чтобы посмотрели и выяснили в чём причина. Ну и заодно более точно настроили на компе газовые мозги. ГБО ставил сам.
Вів вересня 23, 2014 11:32
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
В Харькове посоветовал бы на Родник записаться и подъехать.
http://foto-dom.com.ua/
Вів вересня 23, 2014 14:49
З нами з: Нед жовтня 14, 2012 21:07
Автомобиль: Mazda626
senjn написав:
Добрый вечер уважаемые ГУРУ и все члены клуба.
Машинку Вячеслава смотрел я. Жалоба была на то что уходит бензин при том что ездит на газу.
Первое что сделал проверил не текут-ли форсунки бенз. После подкачки бензонасоса форсунки остались сухими, понятно что я их вытащил вместе с напорной магистралью. Дальше подключил светодиодный пробник к бенз. форсунке и завели машину на газу. Светодиод начал подмигивать, это очень насторожило. Пришлось подключать осцилограф и вот что получилось..
Первоначального импульса в 10 вольт вполне достаточно для открытия форсунки, а 2 вольта ВОЗМОЖНО и хватаем для удержания иглы форсунки.
Поэтому вопрос для размышления: откуда берется этот импульс?
Вів вересня 23, 2014 22:54
Может неправильно подключен эмулятор бензиновых форсунок. Который идет с карты ГБО. Я ему бросил файлы. Там есть схема подключения.
Сер вересня 24, 2014 7:27
Добрый день, я Владимиру все эти файлы отдал, но до этого подключения никто за 4 года не лазил.С ув Вячеслав.
Сер вересня 24, 2014 8:34
Схема подключения допускает менять местами провода подключения бенз. форсунок.
Я срисовал схему части платы, вот посмотрите
извините за качество, рисовал для себя, чтобы понять принцип.
да, забыл сказать, провода для форсунок одинаковые цветом,: два синих, два зеленых и т.д. без белых полос..
Сер вересня 24, 2014 9:54
Vladimirkvn, посмотрел я Вашу осциллограмму сигнала на бенз. форсунке в режиме "газ" ... Считаю, что таким сигналом форсунка не может быть открыта. Пиковые выбросы в 10 и 19 вольт это дифиренцирование фронтов сигнала на индуктивной нагрузке. Их длительность по сравнению с быстродействием форсунок пренебрежимо мала, а потому отрыть форсунки они не смогут. Чтобы открыть форсунку нужен импульс уровнем 12 вольт и временем не менее 0,5мс. , а то и 1 мс! Уровень в 2 вольта тоже открыть форсунку не сможет (хотя открытую мог бы и удержать), значит бензиновые форсунки лить бензин в режиме "газ" , в данном случае, не должны!
Хочу отметить, что показания стрелки уровня бензина на Тигго очень относительны! Надо ещё раз убедится в действительном большом расходе бензина в режиме "газ", а для этого:
1. Заправить бензином горячую машину до отсечки.
2. Проехать 50-100км на газе и снова заправить бензин до отсечки.
Вот Вы и увидите действительный расход бензина в режиме "газ".
Возможно, что никакого лишнего расхода бензина не будет.
"Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, тем более, когда её там нет!" (с) К-ф. :idea:
Если перерасход бензина будет, то надо смотреть настройку программы ГБО!
Чет вересня 25, 2014 12:00
Летом гдето 0.3 л. В день прогрева зимой 0.4 литра.
Итого 0.3*30= 9 литров зимой 12 литров. И это чисто прогрева. Не считая гдето проехался на бензине. Запуск двигателя на бензине и резкий рывок. И того все 10 - 15 литров за месяц. И не важно сколько проехал на газу. Пусть даже и 5 км но каждый день.
Чет вересня 25, 2014 17:25
На этой машине была проблема с датчиком уровня топлива, я полез в бак, почистил потенциометры. После этого Вячеслав заправил полный бак а через три недели* (если я не ошибаюсь, пусть он сам уточнит) стрелка уже показывает четверть бака хотя ездил все время на бензине, и перед этим ремонтом должно было быть МНОГО бензина, а реально было на дне. Это раз.
Насчет 0,5 или 1мс думаю вы неправы, среднее время работы на х.х. 4мс и если допустить что время открытия 0,5 - 1 мс то погрешность будет слишком большая а это недопустимо для точного регулирования дозирования топлива. Ну это так мысли без доказательств. Вообще на работе сталкиваюсь с пневмоклапанами которые работают с частотой 10000 раз в мин, период получается 6 мс, но у них ход иглы намного больше.
А вообще сегодня переделал схему подключения бензиновых форсунок, теперь при работе на газу, на бенз форсунках напряжение =0.
Проверить расход по вашему методу думаю стоит.
Чет вересня 25, 2014 21:52
Vladimirkvn написав:
Для Тигго 2,0 время впрыска бензиновых форсунок на ХХ при исправных системах впрыска, зажигания, .... на 95 бензине, как правило 2,5-2,8мс. Это так, между прочим. Время открывания (срабатывание до полного открытия) форсунок, а так же закрытия, есть величины постоянные, зависящая от конструктивных особенностей самой форсунки и бензиновый ЭБУ эти величины "знает". ЭБУ важно точно выдавать время открытого состояния форсунки - это и есть время впрыска. Вы эти физические величины не путайте между собой.
Чет вересня 25, 2014 22:32
senjn написав:
это все понятно,
но мы пробовали завести на газу с поднятыми бензиновыми вверх и видно было что форсунки плюют, так что факт подмешивания бензина при работе газ, можно сказать доказан, а теперь надеюсь устранен.
Чет вересня 25, 2014 22:53
 [ 2433 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 122  Далі
