На сторінку Поперед.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 122  Далі
 ГБО на Tiggo
З нами з: Нед грудня 13, 2009 0:18
Автомобиль: тиго2.0ГБО
Повідомлення Re: ГБО на Tiggo
Добрый день форумчане! Вчера вечером ехал в гараж, полет отличный.Заправлю полный бак бензина буду наблюдать, потом отпишусь и дам отчет по этой переделке. А Владимиру большое уважение за терпение и професионализм, побольше таких "КУЛИБИНЫХ" С УВ. ВЯЧЕСЛАВ
П'ят вересня 26, 2014 8:30
З нами з: Вів лютого 23, 2010 17:19
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
ув. форумчане подскажите по такому вопросу. У меня стоят форсунки хана (те которые с ввёртышами). Эти ввёртыши стоят диаметром как под красную хану. Давление на редукторе 1.3 ат. Редуктор Томасетто Артик. Мне подсказали, что красных хана маловато для 2.4 АТ. Надо зеленые. Зелёные хана можно получить путём выкручивания этих ввёртышей совсем. Как мне лучше поступить, сделать зелёные хана и опустить давление в редукторе или оставить всё как есть. Провалов или потери мощности сейчас не наблюдаю вроде. И ещё вопрос, подскажите контакты нормального толкового газовщика в Харькове, который смог бы более точно настроить гбо на компьютере. Оборудование стаг4
Сер жовтня 08, 2014 8:51
З нами з: Чет листопада 17, 2011 21:25
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
Судя по характеристикам http://www.gas-market.by/catalog/meh_ko ... 29491.html хана красные тебе как раз и надо. Если все нормально работает, то и менять ничего не надо. У меня двигатель 1.8 132 л.с. стоят зеленые хана.
Суб жовтня 11, 2014 8:50 WWW
Автомобиль: Nissan Maxima
KpoT, если с машиной все в порядке, то зачем менять форсунки?
Сер жовтня 22, 2014 23:25
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Да зачем меняете по какой причине?
http://foto-dom.com.ua/
Чет жовтня 23, 2014 11:16
Проблем пока нет, но их можно создать... Ведь что-то же надо делать! :-D
Чет жовтня 23, 2014 12:02
Клубная карта №: 1011
Откатал 10 тыс. км. на газу. Сделали сегодня ТО № 1.
Поменяли три фильтра и компъютерная диагностика.
Комп показал что всё в порядке, а вот от фильтров я был в шоке.
Первый фильтр был просто в ужасном состоянии, он не то что был грязный, а с него аж сыпался песок.
Второй был просто очень грязный, ну а третий не разбирали.
Что самое обидное что заправляюсь или на КЛО или на БРСМ (вроде как не самые плохие заправки), очень редко на каких-то других заправках.
В целом полёт нормальный.
Расход газа по трассе выходит 11 л. на 100 км., по городу - около 15 л. на 100 км.
Кстати, мастер рассказывал что часто приезжают с жалобой что пропадает тяга, особенно когда резко газу даёшь. В первую очередь проверяют фильтры и почти всегда они в плачевном состоянии.
Так что качество топлива в нашей стране на уровне "Хуже некуда".
Чет жовтня 23, 2014 15:14
3 фильтра это какие и где?
Чет жовтня 23, 2014 17:30
Ну два понятно какие и где, а вот третий меня тоже заинтересовал.
Где он в ГБО?
(может быть он должен быть, а на моей его нет...)
Чет жовтня 23, 2014 17:40
1. Фильтр в газовый клапан, самый первый (грубой очистки).
2. Фильтр в алюминиевом корпусе (не знаю как называется).
3. Фильтр в редукторе, такой же маленький как в газовом клапане, только поменьше сечение.
Все три мастер менял при мне, так что заменили их точно.
Чет жовтня 23, 2014 22:22
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Я так понял, что по ходу газа первый фильтр на электроклапане (маленький, снимается после откручивания нижней части клапана).
Второй - встроен в редуктор (то же маленький).
И третий - фильтр паровой фазы (цилиндр ок. 4 см. диаметром и 10 см. длиной) после редуктора перед форсунками.
Так?
Чет жовтня 23, 2014 23:16
Совершенно верно.
Именно эти три фильтра менялись.
П'ят жовтня 24, 2014 8:27
по ходу этот первый фильтр на электроклапане мало кто меняет.....
П'ят жовтня 24, 2014 10:02
А вот именно в нём было больше всего грязи.
П'ят жовтня 24, 2014 12:52
Starik написав:
Походу, как правильно заметил губокоуважаемый Владимир, некотрые "мастера" на отдельно взятых автостанциях, на самом деле - "уроды". В смысле, что плохо делают свою работу. Мне такие попались на официальной станции БРС в Харькове, но тогда я об этом не сразу догадался.
Как можно объяснить установку фильтра жидкой фазы, в самом низу двигательного отсека. Гайка колбы фильтра расположена снизу. Чтобы туда добраться, надо снять фильтр, узел дроссельной заслонки, лечь пузом на аккумулятор и уткнуться лицом еще во что-нибудь для упора. И только после этого запустив руку с ключем вниз и приложив нечеловеческое усилие, можно открутить колбу и вытащить фильтр. Конечно, в таком случае, проще вешать лапшу клиенту, что этот фильтр менять не надо. Надо!!! Не реже чем каждые 10ткм, хоть по нормативу БРС, например 15 ткм. А если бы это был мастер нормальный, (который головой не думает, то всего-то следовало открыть руководство БРС по установке ГБО на Мицубиши с 4G64). А хорошему мастеру, понимающему что он делает и какие будут последствия, даже читать ничего не надо, так как он своей головой умеет думать. Отакэ...
П'ят жовтня 24, 2014 15:15
Такой вопрос : а как это третий фильтр выглядит? и есть ли он на всех газовых установках?
П'ят жовтня 24, 2014 15:53
Скорее всего скомплектовали ГБО из разных частей (от разных производителей). Некоторые ставят фильтр жидкой фазы отдельно, некоторые его с редуктором в один корпус объединяют. Вот так и вышло, что 2 их оказалось.
Добавлено: контекстная реклама подсунула ссылку на USB кабель для настройки ГБО по очень гуманной цене. На сайте много программ и инструкций для настроек ГБО разных производителей.
П'ят жовтня 24, 2014 22:20
Повідомлення ГБО на Tiggo
Повысился расход газа, началась неустойчивая работа холостого хода, глохнет на старте, если газку не прибавлять, подозреваю загрязнение газовых форсунок, так как на бензине все ОК, редуктор почистил. Подскажите, может кто знает, каким средством можно почистить газовые форсунки Lovato, что бы им не навредить?
Вів січня 20, 2015 18:01
Керосином, уайт-спиритом, но можно и жидкостью для карбюраторов, только сильно не увлекаться!
Вів січня 20, 2015 19:57
Спасибо!
Вів січня 20, 2015 20:24
 [ 2433 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 122  Далі
