На сторінку Поперед.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 122  Далі
 ГБО на Tiggo
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Повідомлення Re: ГБО на Tiggo
senjn написав:
Керосином, уайт-спиритом, но можно и жидкостью для карбюраторов, только сильно не увлекаться!
Жидкостью не увлекаться!!! Свои чуть не запорол! Лучше бензин калоша.
Владимир Приветствую! Как Н3? как бегает? С Уважением Александр.
Вів січня 20, 2015 21:03
Здравствуй, Александр! Конечно можно бензином! А Н3 я уже поменял на S6! :idea:
Сер січня 21, 2015 0:01
Почистил вчера и бензиновые и газовые форсунки, расход бензина упал, а с газом ничего не поменялось, теперь уже не знаю на что и грешить, правда сегодня с утра выскочила ошибка 0120 о неисправности ДПДЗ, может просто глюк, а может и правда он навернулся, хотя почему тогда на бензине все ОК, может газ более восприимчив к таким поломкам. :(
Сер січня 21, 2015 10:44
Сегодня решил перед завтрашней поездкой к газовщикам, на всяк случай посмотреть свечи, на них не грешил так как 2000 км только поставил новые и вуаля в одной свече керамический сердечник в железной резьбе с болтом (не знаю как ее назвать), крутиться как какашка в проруби. Вкрутил старые свеч, теперь впрыск на газу снизился с 8.2 мс до 7.3 мс, это средние показания, с гуляньем оборотов они колеблются +/-0.2-0.3мс, но было раньше 6.1-6.6мс. На бензине почему то все практически без изменений 3.1-3.6 мс. Завтра куплю 4-ую свечу, вручу все новые свечи и если не будет 6.1-6.6 мс поеду к газовщикам.
Суб січня 24, 2015 1:08
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Газ очень чувствителен к поджигу, так как его топливовоздушная смесь более тяжелее загорается и дольше горит чем на бензине свечи как и вся система зажигания должна работать отлично. Зазор в свечах рекомендовано уменьшить (если это свечи как на фото). В моем случае на данных свечах было 0,8 мм.
Не жалей ни о чем и ни когда
Суб січня 24, 2015 10:11
Короче говоря поставил новые свечи, зазор 0,8, все так же время впрыска на газу в среднем 7,3 мс, поехал к газовщикам, посмотрели сказали все ок и сказали, что почти каждый второй жалуется сейчас на повышенный расход газа, а происходит это типа из-за того, что дешевый плохой газ везде, ну и сказали что плохо, что обороты не стабильны на холостом. Ну может и так, хотя мало вериться!
Еще у меня конечно есть предположение, что из-за того, что я почистил газовый редуктор, понизилось давления газа и в следствии, время открытия газовых форсунок увеличилось, а расход может и не увеличился, нужно выездить весь газ залить литров 20 и посмотреть, может пару литров останется и откалибровать мультитроникс, под новые показания открытия газовых форсунок. Вот такие дела. Потом сообщу о результате.
Суб січня 24, 2015 13:49
Так куда ж газовщики смотрят если есть предположение о низком давлении газа в редукторе. Это одно из первых, что проверяется, а потом опрессовка системы, а затем уже разбирать форсунки и "крутить" газовую карту.
Суб січня 24, 2015 14:02
Да нет сейчас давление в порядке 1,37-1,40, я имею в виду, что когда был редуктор загажен, до того как я его почистил, возможно было повышенное, но это как предположение, я ж не знаю какое оно было до чистки.
Суб січня 24, 2015 14:30
Ian написав:
теперь впрыск на газу снизился с 8.2 мс до 7.3 мс, это средние показания, с гуляньем оборотов они колеблются +/-0.2-0.3мс, но было раньше 6.1-6.6мс. На бензине почему то все практически без изменений 3.1-3.6 мс. Завтра не будет 6.1-6.6 мс поеду к газовщикам.
А вот почему у меня так----
Нед січня 25, 2015 0:40
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
to WASD
Просьба, если есть возможность, выложить замеры программой ТиггоДиаг
обороты
давление во впускном коллекторе
положение РХХ.
Давно пытаюсь найти причину повышенного давления (33-35 кПа) у двигателя своего тигренка. Расход великоват, а с теперешними ценами на горючку ... :(
Суб січня 31, 2015 0:08
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Так газ дешевеет вроде)))
http://foto-dom.com.ua/
Суб січня 31, 2015 1:19
то Serg_O
Пользовался ТИГОДИАГом еще на бензине, на газу нет. Все делает установщик ГБО (гарантия), вот у него все параметры наверное есть.
Разницу в фотке мне пояснили : показания у меня берутся с ОВД-2(эбу)
Ian написав:
правильно поэтому мозг и показывает открытие газовых форсунок думая что это бензиновые, у меня тоже так когда источник беру ЕБУ, но у меня подключен напрямую к газовой и бензиновой форсунке через реле, поэтому мультитроникс у меня читает сигнал прямо с форсунки
Ian написав:
показания впрыска через ЕБУ на газу должны быть чуть выше чем на бензине, ну а дальше корректировать коэффициентами
Обещать не буду (давно не подключал), но может и посмотрю.
На бензине выложить ??????
Если--да, то только на холостых.
Суб січня 31, 2015 17:21
З нами з: Суб вересня 10, 2011 14:33
Автомобиль: Чери тигго 5fl
Уважаемые тигговоды,скажите плиз ,можно ли поставить ГБО 2го поколения на наши машинки?Соответственно какой расход? И что ещё надо переделывать?Типа обойти лямбда зонд и т.д.Спасибо.
Вів лютого 24, 2015 21:39
Ни один уважаемый тигговод не предложит Вам ставить на Тигго ГБО 2-го поколения.
Вів лютого 24, 2015 22:51
Я на УАЗик ставил ГБО-2, а Тигра четверочку и выше. Если денег не хватает то лучше вообще никакого. В ГБО 1,2,3 есть такое как хлопки, можно конечно понаставить антихлопов и других примочек, но зачем городить, когда есть то, что работает на 5+.
Сер лютого 25, 2015 19:22
Спасибо за ответ.
Сер лютого 25, 2015 19:33
З нами з: Вів червня 17, 2014 18:30
Автомобиль: tiggo
Пикает как газ закончился,на самом деле пол балона есть, на газ не могу переключиться!
Нед березня 01, 2015 23:28
Газ такой---- заправляйся на новых или брендовых заправках.
Пон березня 02, 2015 1:03
Автомобиль: tiggo
Сейчас у нас в зоне ато все брендовые и суперские заправки, трабл в мозгах подкрутили и прошили, ехать стала лучше, только 15 грн за газ, скоро велосипед в зубы и вперёд:) :cars:
Чет березня 05, 2015 11:34
В профиле не написано ---"Я из зоны АТО" !!!!!!
А моя рекомендация остаётся--- на новых или брендовых !!!!!!
Обосную ::: там насосы новые или проверяются (тарируются,ну должны по крайней мере). А вся эта заправочная фигня--как то, с давлением связана. Больше--лучше !!!
Тему создавал по обманыванию на ГЗАС--исчезла. Люстрация, однако!!!!
Чет березня 05, 2015 14:41
 [ 2433 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 122  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 59 гостей
