senjn
 Re: ГБО на Tiggo
Топливо чётко дозируют газовые "мозги" по правильно настроенной газовой карте. Газовая карта, это коэффициенты пересчёта бензина в газ и естественно, эти коэффициенты могут быть разными на разных режимах двигателя. Конечно же, в результате меняется время впрыска. Газовые форсунки имеют определённое значение минимального времени впрыска. Так вот, надо подобрать такие диаметры жиклёров при выходном давлении редуктора в 1,0-1,1 бар, что бы при минимальной нагрузке двигателя, а это практически режим ХХ, время газового впрыска было близко к минимальному для данного типа форсунок, но не было меньше. Такой подбор диаметра жиклёров можно считать практически правильным. У меня складывается впечатление, что Вы имеете не очень чёткое представление о ГБО 4-го поколения.
| Сер квітня 22, 2015 23:20 |
bobi.77
З нами з: Сер квітня 28, 2010 22:00 Повідомлень: 878 Звідки: Одесса (пригород)
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: ГБО на Tiggo
AndreTiggo написав: Под жопу, сразу за задним подрамником. Так он весит сильно низко, клиренс съедает и сзади машина на беременную корову похожа. Надо все таки какую-то эстетику соблюдать и безопасность тоже. Все там нормально получается и ничего не висит и не видно Рис. Тема
| Сер квітня 22, 2015 23:34 |
AndreTiggo
З нами з: Нед серпня 01, 2010 15:08 Повідомлень: 475 Звідки: Харьков
Автомобиль: Mazda CX5
 Re: ГБО на Tiggo
В комплектах это все до вас уже подобрали. Меньше время впрыска при той же порции топлива - как на валтеках такого добиться когда многие японские моторы требуют 2,0мс ато и меньше? Жиклеры тут только подстроится помогут но ситуацию в корне не исправят. Большее давление топлива — большая производительность форсунок, либо скорострельные и производительные keihin или баракуда (яб сказал карась)) но там чуток все похуже. Так вот про это я и говорил. Баллон нужен поменьше чтоб в глаза не бросался. Я считаю 4 поколение уже отжило свое. В 5ом все гораздо интересней, правда дорогое, сложное в установке и не на все машины прошивки существуют, есть версия для кастома но у нас с ней пока рано связываться. Да и нашем спбт работает получше чем 4е.
| Чет квітня 23, 2015 0:08 |
senjn
 Re: ГБО на Tiggo
AndreTiggo написав: Меньше время впрыска при той же порции топлива - как на валтеках такого добиться когда многие японские моторы требуют 2,0мс ато и меньше? Вы вообще, понимаете, что пишите? Никакие моторы не могут требовать от газовых форсунок время 2,0 мс или меньше... в этом нет никакой необходимости! Конечно же, хотелось бы, чтобы газовые форсунки были быстродействующими (как результат - более точные), но этот параметр тоже имеет разумное ограничение, тем более, что стоимость при росте быстродействия растёт больше, чем само быстродействие. Газовые форсунки работают с топливом на несколько порядков имеющим объём больше, чем бензиновые, а потому, их быстродействие может быть меньше и это разумно.
| Чет квітня 23, 2015 0:58 |
slavutich
З нами з: П'ят червня 18, 2010 22:15 Повідомлень: 707
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
 Re: ГБО на Tiggo
AndreTiggo написав: Я про то что для некоторых форсунок например omvl нужно давление 1,2 бара, иначе производительности не будет. brc если не ошибаюсь в некоторых режимах под 1,4. У них и редуктора на 1,5 бара. Так сами производители рекомендуют... Уважаемый! У вас есть опыт по установке и настройке этих форсунок???? Так вот мой пример - пока мои форсунки в ремонте (Lovato, не могу найти ремкомплект) купил и установил OMVL 3х Ом. давление в редукторе 1,0 - стараюсь держать его четко!. Хотите знать результаты?, хотя я давнно здесь о них отписывался, так вот расход у меня трасса 12.5 при 130-140, по городу не более 13.7-14л. , и самое интересное это приемистость, разгон до 100 10.5 по бортовику или 10.9 по GPS, как добился? читайте тему но в основном диаметр жиклеров и карта, а вы давление! да хоть до 10 очков поднимите.... С уважением! Александр. Да, Владимир Приветствую! А второй баллон я все таки установил!
| Чет квітня 23, 2015 8:30 |
ur5
З нами з: Суб серпня 24, 2013 15:37 Повідомлень: 65
Автомобиль: tiggo 2.4 акпп
 Re: ГБО на Tiggo
Вот из всей полемики , делай вывод, что ставить, какой комплект! В диалог не суясь, говорю - есть деньга, ставь быстрое, брендовое , дорогое. Получишь моральное удовлетворения, пару грамм экономии ( при случае прямых рук установщика( большой вопрос)). А я повторюсь, при знании дела, комплект названный мной ранее, отлично работает. Да бывает брак, не спорю, но я не попадал. Расход на тиго, у меня 12.3 -12.6 трасса, 13.5 - 13.7 , город. Это не экономя. По списку машин, отвечая на вопрос- СпейсСтар 1.6л ат, ланцер 2.0 ат, пежо 307 sw 2/0 ат, Ваз 21099 1.5, Тиго 2.4 ат. Это ставил сам, ездил сам, не единой поломки и проблемы. Сам уважаю надежные и понятные вещи, контролер на атмеле, частенько использую и в своих целях. Респект создателям. Да на тиго 2.4, без корректора, ну ни как, проверенно, моторчик дефорсирован . И пыжик потребовал, коррекцию по разрежению, в впускном коллекторе.
_________________ «Это невозможно!» - сказала Причина. «Это безрассудство!» - заметил Опыт. «Это бесполезно!» - отрезала Гордость. «Попробуй…» - шепнула Мечта.
| Чет квітня 23, 2015 10:20 |
senjn
 Re: ГБО на Tiggo
slavutich написав: .... пока мои форсунки в ремонте (Lovato, не могу найти ремкомплект) Здравствуй, Александр! Ремкомплекты для Ловатовских форсунок есть в магазине "Газовик"... это та фирма, где мы с Вами брали ГБО Ловату. Адрес его немного поменялся. Комплект на одну форсунку сейчас стоит 208 грн., но если брать сразу на 4 форсунки, то по 156грн. Если что, пиши мне в личку! Крепко жму руку, Владимир.
| Чет квітня 23, 2015 10:56 |
slavutich
 Re: ГБО на Tiggo
Спасибо Владимир, понял, просто поставил другие, а до тех руки не доходят. Но займусь!
| Чет квітня 23, 2015 11:10 |
Paranoid
З нами з: Вів травня 08, 2012 12:59 Повідомлень: 879 Звідки: Херсон
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: ГБО на Tiggo
AndreTiggo написав: Судя по всему да, ибо этот хлам физически нормально работать не может. Еще не забывайте что все установщики автокалибровкой гбо настраивают, а у стаг она только на холостых, в ручную особенно сейчас никто колупаться не будет. ...установщики особенно бюджетные детальными настройками особо не парятся. Ну видимо может, если руки не из того места, на котором сидят. Не говорю, что профессионал, но пока сам не полез в настройку, не почитал кучу маккулатуры и после нескольких проб и ошибок таки настроил нормальную работу ГБО. А установщики кроме автонастройки больше ничего не делали и разводили руками, когда я приезжал к ним с проблемами, а они в начале были и много...
| Чет квітня 23, 2015 15:16 |
Maksimka
 Re: ГБО на Tiggo
Други, сильно не кричите если вопрос не по теме и вообще  ... Езжу в основном на газу, много, на бензине только запуск и когда-никогда км 10-20 по хорошей трассе просто так "проветрить". Вопрос - масло в ДВС по-любому при такой езде менять по регламенту раз в 10тыс км пробега или можно по-реже?
| Чет квітня 23, 2015 19:31 |
Paranoid
 Re: ГБО на Tiggo
Смотри на масло, если оно нормального цвета и вязкости, то не вижу смысла.
| Чет квітня 23, 2015 19:49 |
Fobos
З нами з: Пон грудня 22, 2014 0:14 Повідомлень: 39 Звідки: г. Константиновка
Автомобиль: Tiggo 2.4 АТ 2008
 Re: ГБО на Tiggo
Дополню по своей системе (Стаг-200_Валтекс_Аляска). Продавцу по логике без разницы, что продавать (он имеет свой процент вне зависимости от выбора клиента) и я хотел взять редуктор мощнее, но он заверил, что этого полностью будет достаточно, тем более, что пик проблем с Алясками приходился на 2012-2013 (и остатки, что достались 14-му году, после чего массовые нарекания исчезли, а вот стандартные бюджетные наборы массово пошли именно с ними (самые-самые бюджетные - с Вентгазами). Ладно, дело сделано (сейчас бы уже взял без вариантов другой набор, но поезд ушел)... Что касается поведения авто... Разгон по сравнению с бензином более вальяжный и "шумный", на 2500-2700 "затык" (не хватает мощности, машину может "колбасить", затем до 80-85 км/час (при оборотах ~2000) идёт нормально, но после этого обороты сразу прыгают до 3000-3100, авто в упор не хочет ускоряться дальше (чуть ли не дёрганье), затем после 90 км/час опять идёт как ни в чём не бывало. На слабость редуктора не похоже, тем более, что вышеописанное - при спокойном и плавном стиле вождения (единственно, что сейчас, после ручных настроек газовщики для эксперимента на 3 цикла поставили автонастройку). Пик мощности явно приходится не на эти обороты и скорости. Буду завтра ехать продолжать регулировать ГБО в ручную. PS. Длина шлангов от форсунок - 28 вместо рекомендуемых 15-20... Может ли это также оказывать существенные сбои в работе ГБО (скорость впрыска, инерционность) или 28 см не настолько критичны?
| Чет квітня 23, 2015 21:57 |
Paranoid
 Re: ГБО на Tiggo
Fobos, карты бы ваши посмотреть и вообще настройки, думаю всё не так страшно, правда пока вы сами шнурок для стага не купите и сами свои мозги не настроите "Кина не будет", установщики будут вам только мозги иметь и разводить руками, "мол ничего не можем сделать". А автонастройкой они все настраивают, а потом не могут руками подкорректировать, пройденный этап)
| Чет квітня 23, 2015 22:19 |
IgorG
З нами з: Пон квітня 12, 2010 13:43 Повідомлень: 425 Звідки: Харьков
 Re: ГБО на Tiggo
Присоединяюсь к предыдущему оратору. После нескольких поездок на газовое СТО (посмотрев как калечат машину), решил что надо самому все осваивать. 2 года назад купил у Сегрея (Asvon) его шнурки. Он мне и настроил все неспешно. Так на его настройке и езжу. Все отлично. Провалов нет. Отсечку на больших оборотах не настраивал. Разгон как на бензине. Вообще, разницы не чувствую.
| Чет квітня 23, 2015 23:54 |
AndreTiggo
 Re: ГБО на Tiggo
Так яж про это и писал, хотите нормально ездить на газу ставьте хорошее оборудование, оно скорректируется через мап сенсоры, обд, датчики температуры газа и т.д. , а хотите сэкономить - имейте себя сами. Собственно всё, и не надо было приводить примеры как слепить из говна конфетку. А продавцам и правда всё равно, что продавать, стаг сотнями или дорогое единицами, только надо б предупреждать что доводить до ума придётся все самому и что цена подобного на это намекает, если вдруг кто не понимает. Paranoid написав: Fobos,А автонастройкой они все настраивают, а потом не могут руками подкорректировать, пройденный этап) брс и подобные хотя б на разных оборотах заставляют калиброваться, а стаг только на холостых. Вроде в Харькове есть контора которая занимается именно настройкой гбо, но за стаг с валтехами с запросами как у сени не берутся. 28 см это хорошо в других случаях), до 15-20 максимальная длина, чем короче тем лучше, с валтехами и 10 много как по мне. senjn, paranoid и slavutich если это все правда, по сути вы добились от бюджетки того, что и премиумное делает за Вас и это всё Ваши личные "достижения" и прежде чем рекомендовать такое, подумайте, будут ли другие люди также заморачиваться как Вы или по вашим советам купят геморрой себе на голову и выкинут попусту деньги.
| П'ят квітня 24, 2015 0:18 |
Paranoid
 Re: ГБО на Tiggo
AndreTiggo, я никому ничего не рекомендую, а лишь готов при необходимости помочь, чем смогу) Я ведь ГБО не сам ставил, а по не опытности и не граммотности в этой области доверился установщикам, и всё у станавливали и подбирали они. А вот после года мучений со всем этим, пришлось самому читать мануалы и лечить свою машину. Рекомендовать что-либо не собираюсь никому, так как я не сертифицированный работник в данной области, а просто самоучка, и по началу, когда ковырялся со своей машиной на форуме советы у senjin'a спрашивал. За что кстати отдельное спасибо, а то мануалы мануалами, а в жизни всё по другому)))
| П'ят квітня 24, 2015 8:55 |
ur5
 Re: ГБО на Tiggo
+100, приеднаюсь  .
| П'ят квітня 24, 2015 10:03 |
slavutich
 Re: ГБО на Tiggo
AndreTiggo написав: Так яж про это и писал, хотите нормально ездить на газу ставьте хорошее оборудование, оно скорректируется через мап сенсоры, обд, датчики температуры газа и т.д. ... А кто говорит что у нас г....о? У меня Ловато IF+, куда уж навороченней? И то год настраивался, пока, как пишут ребята, все сам до тонкостей не изучил и не перебрал. А нормально настраивать и ездить можно и с простеньким. И если на счет навороченного, так у товарища на Эмгранде при продаже впихнули Тартарини, расход 17-18, ни хрена не едет (дв. 2.4), и каждый месяц у этих гореустановщиках, тоже руками разводят, а ведь тоже навороченная.
| П'ят квітня 24, 2015 10:33 |
AndreTiggo
 Re: ГБО на Tiggo
Так скиньте сюда топливные карты, пусть одноклубники юзают. Ловато сложные в настройках, поэтому их в последнее время их перестали ставить, тартарини это аис ставит я еще ни одного нормального отзыва не слышал. Поэтому 5е в нашей стране должно рулить, там заводские прошивки индивидуально для каждого авто, тока там надо впускной снимать и очень четко топливную рамку врезать + обратка, у рукожопов паника и все от него морозятся
| П'ят квітня 24, 2015 11:28 |
slavutich
 Re: ГБО на Tiggo
А кому здесь карты на Фаст плюс могут понадобиться? Это первое, второе - толку от них вам будет ноль! т.к. каждая машинка индивидуальна (даже форсунки все по разному настроены, хоть и одинаковые - длинна хода штока, это как пример) , а все остальное? начиная от длинны шлангов, места врезки ит.д. и т.п. .... Как говориться - МУЖИК - САМ ПОНЯЛ ЧО СКАЗАЛ?
| П'ят квітня 24, 2015 11:49 |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 34 гостей |
