На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  Далі
 Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
Повідомлення Re: USB - пишет типа нету но флешка есть
Заметил еще такую вещь:
Когда вставить флешку (или когда ее нет) нажать клавишу USB --- пишет NO SUR
Но когда включить исключить CD ченжер тогда можно переключить на USB но пишет NO USB и продолжает поочередно подключать диски с ченжер 1-2-3-4-5-6
Прикол в том что на флешке есть загрузочный виндовс))) и я забросил туда файлы *. mp3.
Просто может потребоваться формат флешки FAT32???
И еще вопрос не по теме ченжер что не читает * mp3??? файлы
Востаннє редагувалось Andriy_Tiggo в Суб жовтня 16, 2010 21:03, всього редагувалось 1 раз.
Суб жовтня 16, 2010 20:51
Автомобиль: tiGGo
Andriy_Tiggo написав:
У меня на флешке куча файлов
Скорее всего в этом проблема. Попробуй очистить флешку ну и залить штук 50 mp3 мелодий, уверен все заработает.
Ченжер не читает, mp3 можно слушать только через диск вставленный в сам магнитофон.
Суб жовтня 16, 2010 21:29 ICQ WWW
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Некоторые магнитолы не могут читать с флехи файлы если на нее записаны файлы с различных форматов. Например: если магнитола читает только компакт диск, то может быть, что с флешки, на которой будут другие форматы читаться не будет. Кроме этого в данном случае на флешке находится загрузчик виндовс, что не дает возможность ее прочитать. Форматни флеху как определяет ее виндовс и закинь на нее файлы тех форматов которые читает магнитола, можно вперемешку.
Не жалей ни о чем и ни когда
Суб жовтня 16, 2010 22:14
Записал файли форматнул флешку в формат FAT файлов примерно 60 записал --- не работает пишет NO USB --- ченжер играет без проблем.
Попробую сменить флешку... есть у меня еще одна новая флешка запишу об результатах напишу обезательно.
Суб жовтня 16, 2010 22:48
Подключил новую флешку ТРАНСЕНТ на 8 гиг ... работает на ура. Но нужно вставить флешку включить виключить магнитолу а потом вибрать USB и пошла жара.
Флешка имеет формат FAT32.
Сча старую флеху в етот же формат переформатирую (фирма Good drive) --- отпишусь что получилось.
Нед жовтня 17, 2010 10:20
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Значит так. Магнитола флешку не увидит в таких случаях:
- она отформатирована как загрузочная,
- она отформатирована в файловой системе NTFS
- или же на ней есть вирус который подменяет autorun.inf , с которого магнитола считывает наличия на ней и расположения тех самых папок и мп3 файлов.
- и ещё если форматировать флешку, и при форматировании выбирать размер кластера не стандартный а в ручную тоже могут возникнуть проблемы.
- ну и банально простой ответ это либо переходник либо флешка либо магнитола )))))
крыши...
Пон жовтня 18, 2010 12:21 ICQ WWW
Вопрос решон... проблема во флешке она загрузочная била ))) :sad: взял новую такой же фирми и размера и работает :buba:
Пон жовтня 18, 2010 18:46
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Повідомлення часы на экране магнитолы ?
не знаю будет ли интересно
но есть определенные действия чтобы сделать отображение времени на магнитоле, а именно показатели частоты выключаются и вместо них будет время
если интересно кому то напишу какие действия
тема реально баян .... уже 2 года пользуюсь, не давно тигровод спросил типа а шо це .... вот и решил узнать нужно ли постить такое
Сер лютого 16, 2011 14:51
Клубная карта №: 177
Повідомлення Re: часы на экране магнитолы ?
Я себе сделал, но так давно, что уже и не помню как!!!
В меню Time ON/OF???
Моб.- 050 911 69 69
Сер лютого 16, 2011 15:08
Сразу после покупки Тигго полазил в меню магнитолы и настроил отображение времени. Очень удобно, т.к. на приборке не удобно смотреть во время движения и мелковато. Принцип: переключил волну, секунды 3 отображается частота текущей радиоволны, а потом переключается в режим отображения времени.
Сер лютого 16, 2011 15:26
Клубная карта №: 40
зажимаете AST далее движками "вверх" "вниз" выбираем меню которое нужно, когда находите время часы выставляются время кнопкой AST, далее тоже с минутами, выключаете / включаете и вуаля
кстати можно выставить и громкость старта магнитолы
выставляете громкость нужную , выкл/вкл
Сер лютого 16, 2011 16:31
Пробував зробити так як ви написали щось неполучається.
Нажимаю кнопку AST на екрані пише SETUP
Потім клавішами вверх вниз переміщаюсь доходжу до розділу Time там пише в мене OFF нажимаю щераз AST значення міняється на 12H щераз нажимаю 24H якщо щераз нажати отримую знову OFF.
Щось переключення в режим ON я ненайшов.
Підскажіть що я роблю нетак?.
Сер лютого 16, 2011 19:13
Andriy_Tiggo
Ты как маленький ребёнок)))))))) 12Н и 24Н означают 12-ти и 24-х часовой формат отображения времени и обе включают часы на дисплее.
Сер лютого 16, 2011 19:21
shumic078
Нетреба наїзджати на мене.... читайте всі пости уважно... там йшла мова про години (я знаю що таке означає 12Н і 24Н) і про хвилини.
Скажіть де переключити щоб вибрати хвилини ???
Сер лютого 16, 2011 19:24
Клавіша вверх-вниз внизу з правої сторони
Сер лютого 16, 2011 19:47
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Меня в магнитоле раздражает автоматическое выключение при выключении зажигания, а затем автоматическое включение при включении зажигания (если магнитола не была выключена перед отключением зажигания).
Можно ли отключить эту глупую функцию?
Сер лютого 16, 2011 20:10 ICQ
Vlad_S написав:
+ :drinks:
Дякую.
Сер лютого 16, 2011 21:20
Клубная карта №: 40
для меня радио фон
все равно если переключаешь нажимаешь по очереди, на приборке у меня пробег суточный, а часы нужны.. поэтому и удобно
Чет лютого 17, 2011 10:40
Та то Валера просто к тому что у Элары часы постоянно на приборке их отключить нельзя, типа двое часов не нато
Чет лютого 17, 2011 10:58 ICQ
Виставив годинник... зручно, в мене просто робота з 09,00 але треба приїхати 8,30 бо потім небуде місця для парковки.... тепер бачу коли газанути треба а коли можна їхати на розслабоні.
Чет лютого 17, 2011 11:13
 [ 371 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 19  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий
17
7615
Чет липня 23, 2020 19:26
Llex
449
87570
Сер липня 18, 2018 10:43
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ
215
75044
Чет липня 30, 2020 13:55
tillorn Переглянути останнє повідомлення
mini
565
65277
Вів листопада 14, 2017 9:12
