На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  Далі
 Как "тигры" себя чувствуют в мороз?
З нами з: Сер листопада 19, 2008 10:53
Автомобиль: tiggo
Повідомлення МОРОЗ.Дверь не открыть
Первые морозы и небольшая проблема.Не могу открыть задние двери.На 10 см открываются и всё.Ограничители и петли смазаны белой смазкой . Может какой нибудь ВД прыснуть куда-нибудь.
У него как у
меняЗображення
П'ят листопада 28, 2008 17:20
Повідомлення Re: МОРОЗ.Дверь не открыть
Загоняешь в теплый бокс, ждешь пока оттаит, потом резинки силиконом смазываешь и будет тебе счастье
Вот недавно обсуждали силиконы
viewtopic.php?f=7&t=7097
П'ят листопада 28, 2008 17:29
З нами з: Сер листопада 28, 2007 15:32
Таже байда, возьму на заметку
П'ят листопада 28, 2008 17:33
-=Jack=-э неее тут проблема в другом....сам пока не разобрался :eek: силикончиком то прошлись и уплотнители здесь не при чём...у меня аналогичная ситуация была...именно задние пассажирские двери :aikido: они открываются,на 10 см., а потом туговато*-"Ограничители и петли "ИМХО в них и есть суть проблемы...хотя они так же были обработаны....
Востаннє редагувалось панда кунг-фу в Суб листопада 29, 2008 2:08, всього редагувалось 2 разів.
П'ят листопада 28, 2008 22:06
З нами з: Нед вересня 28, 2008 22:54
Вах-вах! Они чичас друг друга цитатами зарежут!
У меня тоже при первых-же минусах одна из задних дверок плохо открывалась - это что б доказать, что я в теме... :eek:
Збираю черепа працівників автосервісів! Надаю перевагу дуболомам з Рівнеавто!!!!
Пон грудня 01, 2008 2:00
З нами з: Чет квітня 17, 2008 11:39
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
ну на сколько я понял то дело здесь не в том что прилипла ризинка на морозе а в самой двери у меня тоже такая ерунда, честно не знаю как она называется. но между двумя петлями на двери есть ещё одна хрень и вот то она и создает эту проблему, у меня так.......
Вів грудня 02, 2008 15:55
floppy30 написав:
+1 = "ограничитель"(обычно фиксирует дверь при полном и частичном открытии :buba: )
Вів грудня 02, 2008 16:31
во точна эта ерунда и создает препятствие в холодное время года.....
Вів грудня 02, 2008 20:18
Клубная карта №: 223
Повідомлення Замерз или поморозился - не завелся двигатель
Простоял мой тигра на улице сегодня целый день. Вечером не завелся :shock: . Вокруг нидуши в радиусе 2 км. ни потянуть и не вытянуть.
Смотрел под капот, все в норме: ОЖ, Бензин - 1/3 бака, все клемы затянуты и проверены), масло на уровне.
Крутил я стартером, крутил, но аккумулятор все ж нужнее. Завтра буду тормозить попутки. Может кто зацепит.
Кто сталкивался с таким? Что делать? Help!!!
Зображення Зображення
Пон грудня 15, 2008 22:50 ICQ
Повідомлення Re: Замерз или поморозился - не завелся двигатель
так есть же телефоны соклубников!воспользуйся"звонок другу"
имхо-бензонасос(примерзла водичка залитая на не качественной заправке)
Пон грудня 15, 2008 22:59
а кто попррется за 30 км от Киева ночью
Пон грудня 15, 2008 23:07 ICQ
тю :-D :-D :-D я бы приехал :-D :-D :-D 30 км.25-35 минут езды :D говори куда ....сегодня уже нет!!!(beer)ну а завтра поедем :D
Пон грудня 15, 2008 23:11
панда кунг-фу написав:
я бы приехал
Я горжусь таким одноклубником! :-P
york19000, попробуй воспользоваться средством типа "быстрый старт", например таким. Их валом на любой заправке. Сам не пользовался, но видел как прошлой зимой товарищ заводил больного пыжика: снимал гофру воздуховода с дроссельной заслонки и прямо туда брызгал эту фигню, а кто-то в это время заводил машину. Помимо этого, заодно посмотришь на саму дроссельную заслонку - может она у тебя уже вся мазутом забита, он замёрз и не даёт ей нормально открываться, для чистки используют средство для карбюраторов. В принципе, производитель химии не особо важен - может быть и HiGear,LiquiMoly,TurtleWax или Shell - отличается только ценой.
Пон грудня 15, 2008 23:31 WWW
так это ж не карбюратор, где я там увижу дроссельную заслонку?
Пон грудня 15, 2008 23:42 ICQ
Эээ, заслонка у нас тоже есть, иначе чем бы подача воздуха регулировалась? Не знаю как в тигре, но в ку-ку-шке доступ к ней довольно простой и удобный, и как недавно писал OldCat, маслянистой грязи там собирается предостаточно.
Пон грудня 15, 2008 23:47 WWW
На сколько я помню - инжектор кажись чистят ультразвуком.
Скорее всего, это повлияла смена заправки.
В прошлую зиму я заправлялся только в киеве, на одной практически заправке. Все было отлично, даже помню при ниже чем 10 по Цельсию заводилась, простояв на улице всю зиму. А тут в Василькове, хотя на Гепарде как и в Киеве, но разница тут вылилась на лицо)))
Пон грудня 15, 2008 23:53 ICQ
york19000 написав:
на сколько я помню - инжектор кажись чистят ультразвуком
Ну это небольшая подмена понятий. Тот "инжектор", что чистят ультразвуком - это форсунки, которые впрыскивают (inject) и распыляют топливо внутрь камеры сгорания. Кроме того, под "инжектором" подразумевают тип бензинового двигателя.
Пон грудня 15, 2008 23:59 WWW
З нами з: Суб жовтня 20, 2007 8:59
Автомобиль: Амулет и ГАЗ21
Клубная карта №: 53
Ультразвуком чистят инжекторные форсунки, или еще их чистят специальной жидкостью, есть такая система когда она и работает в малом круге без участия бензобака. У тебя еще может быть бензонасос накрылся. Когда включаешь зажигание в районе его расположения слышно жужжание эл. двигателя. Второй вариант его проверки аккуратно (смотри система под давлением бензина) снять патрубок шланка подвода бензина к рамке к которой крепятся форсунки. Снимешьт шланг он брызнет и перестанет. Вставь его конец в бутылку и крутни замок зажигания, пошел бензин значит исправен насос. Но может идти, а давление маленькое. Можно поставить на конец шланга, плотно прижать манометр для проверки компресии, и снова ключом замка прокрутить секуд 15-20 (только плотно держать) и посмотреть максимальное давление какое дает.
А сейчас скачай тут viewtopic.php?f=3&t=7430 мой новогодний подарок и прочитай про инжекторы всю правду матку.
Извини не ту ссылку дал, это вот тут на форуме ГАЗ21 http://forum.gaz21.org.ua/index.php?showtopic=5071 скачай программку и сам файл в архиве Про инжекторы.
Авторазборка "У Олечки" 80503916540 и 80671167668
http://uolechki.narod.ru/
Вів грудня 16, 2008 0:05 WWW
Странно как-то..с чего это. Может быть действительно бензин?
Вів грудня 16, 2008 13:23
я тоже думаю что бензин, цена его падает а терять в прибыли никто не хочет вот и бадяжат, у меня когда то дизель замерз, хотя и заливал антигель, пришлось лампой паяльной отогревать....
Вів грудня 16, 2008 15:40
 [ 437 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Развод в автосервисе - Как не дать себя обмануть
в Водителю на заметку
Varelik
Чет липня 28, 2016 15:10
Виктор Гусь Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Открыл для себя Александрию!
в Путешествия
Модэрн
Вів червня 08, 2010 10:42
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Мороз! Не завелась!
Varelik
23
5607
Сер січня 23, 2013 10:50
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ходовая Тигры
[ На сторінку: 1 ... 19, 20, 21 ]
BigMan.
403
74359
Сер серпня 05, 2015 8:22
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot] і 2 гостей
