На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Далі
 Штатная сигнализация и центральный замок
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Повідомлення Re: Штатная сигнализация и центральный замок
Мастер-ключ нужен при записи новых ключей в иммобилайзер АПС-6 от автоВаза а в вашем случае требуется синхронизация радиоканала брелка с кузовным контроллером. И делает это прибор такого типа как я вам указал выше либо обратитесь к официалам , у них должно быть соответствующее оборудование.
П'ят червня 09, 2017 18:37
З нами з: Чет вересня 08, 2016 6:41
Автомобиль: чери тиго
у официалов сегодня был я писал выше
П'ят червня 09, 2017 18:41
да и иммобилайзера у меня нет
П'ят червня 09, 2017 18:42
Иммобилайзера на Тигго нет ни у кого (за редкими исключениями) . А других официалов в Харькове нет ?
П'ят червня 09, 2017 18:48
нет только на клочках официал сто к сожалению
П'ят червня 09, 2017 18:51
звонил автоэлектрику знакомому говорит что там по любому какая то комбинация только какая он не знает говорит что на разные мозги чери тиго разные танцы (((
П'ят червня 09, 2017 18:54
З нами з: Нед січня 13, 2013 3:05
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT
Без всякого мастер ключа делал себе запасной http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=14015
П'ят червня 09, 2017 19:52
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Повідомлення Re: Ключ зажигания, замена батарейки
Диагнозист написав:
Марина008 написав:
Помогите, подключить или перепрошить ключ с центральным замком для Черри тиго 2,4 АТ. У меня в ключе сели батарейки и после замены, ключ не открывает и не закрывает центральный замок на кнопках. У кого были подобные ситуации, помогите пожалуйста!
1.вставляем ключ в зажигание — поворачиваем ключ, когда все лампы загорятся на панели, нажимаем на кнопку закрытие двери, и держим около 0,5-1 минуты, не отпуская — через 0,5-1 минуты двери срабатывают на закрытие, все, пульт запрограммирован
Если этот способ не помог, делаем следующее:
2.Удерживая кнопку закрывания на брелке, вставляем в замок зажигания и поворачиваем на первую и вторую позицию, не отпуская кнопку брелка, вынимаем из замка зажигания и всё должно заработать
2 года назад сдох брелок,взял второй.Неделю назад перестал закрывать Ц.З. с брелка,замена батарейки не помогла,перечитал тему,повторил советуемые операции и все окей,все заработало.Великое спасибо,всем удачи.
Вів вересня 05, 2017 20:24
З нами з: Чет листопада 17, 2011 21:25
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
urik написав:
Есть официалы на СТО Песочин и СТО-2 на Горизонте, советую обратиться к последним.
Нед вересня 10, 2017 17:46 WWW
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Есть вот такая проблема, закрыли машину с брелка на штатную сигнализацию брелок потерялся обычным ключом дверь открыли однако с охраны не снялась срабатывает сирена и блокировка стартера. Подскажите может есть вариант подать вручную питание или массу в блоке для снятия с охраны. Или вопрос проще как открыть закрыть штатную сигнализацию без пульта
Не жалей ни о чем и ни когда
П'ят листопада 02, 2018 8:41
Проблема со снятием с охранки без брелка решилась .........
Большая просьба у кого штатная сигнализация попробовать закрыть ключом без брелка стает на охранку или нет???
Востаннє редагувалось bobi.77 в Суб листопада 03, 2018 15:22, всього редагувалось 1 раз.
П'ят листопада 02, 2018 20:08
Ребята, или в личке со спецами обсуждайте или создайте тему "Как угнать мою Тигу?" :buba:
Суб листопада 03, 2018 0:55 WWW
Если сложно и тяжело вставить ключ и повернуть на закрытие и посмотреть замигала ли лампочка охранки, то тогда что то пошло не так
Востаннє редагувалось grandfather в Суб листопада 24, 2018 21:43, всього редагувалось 1 раз.
Правильно формулируй, Форум не при чём!
Суб листопада 03, 2018 15:20
Да все так на форуме , дверная личинка Тиго укомплектована переключателем , включающим и выключающим штатную сигнализацию.
Суб листопада 03, 2018 15:41
Ну так вот в чем и вопрос был стает при закрытии ключом на охрану или нет, не хочется разворотить всю дверь в поиске переключателя, а окажется ключом снимается с охраны, но не ставиться. Если и снимает и ставит на охрану, то конечно придется разбирать дверь и искать нерабочий переключатель
Суб листопада 03, 2018 23:33
Вчера закрыл брелком
Сегодня открыл ключом, поехал
Закрыл ключом, светодиод не мигает, закрыл брелком - мигает
При закрытии желательно контролировать звуковой и световой сигналы срабатывания
К примеру, возле телецентра брелок не закрывает машину (можно угонять)
Нед листопада 04, 2018 10:13
Да, моя возле телецентра тоже не реагирует на брелок штатный. Или реагирует после нескольких нажатий. Первый раз было до истерики, когда закрыл раза с пятого клацанья, а вот открыть не получалось. Погрешил на батарейки, поменял, изменений не произошло. Клацал, танцевал возле авто и вдруг пикнуло=открылась. В этом месте срабатывает через раз, теперь не использую. Приходится оставлять за сторожа кого-то из пассажиров...
Нед листопада 04, 2018 10:34
Недавно большую часть передатчиков выключили, напряжённость поля изменилась, сейчас, возможно, работать будет
Нед листопада 04, 2018 11:04
Кто то задавался вопросом почему не работает открытие закрытие с брелка и как можно подправить что бы как у опеля например если дверь закрыта то на заведенном двигателе можно было открыть с брелка
Пон листопада 19, 2018 23:29
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Почему не работает?
У меня работает! (или я не понял о чем ты?)
У меня когда сломался ключ, я жало держал в замке зажигания, и заводил пласкогупцами. И иногда, если выскакивал к киоску за сигаретами, не глуша машину, выходил и брелком закрывал/открывал замки.
Вів листопада 20, 2018 1:03
 [ 216 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сигнализация, иммобилайзер, ключи.
kosta
269
40950
Пон липня 13, 2015 22:13
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сигнализация Davinci codice 9.k1
Moby
Суб жовтня 24, 2009 12:38
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Дополнительная сигнализация на КІМО
Rave
268
62669
Сер вересня 12, 2018 21:40
Mendes Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сигнализация, ключи, иммобилайзер.
Skif
278
38158
Пон листопада 24, 2014 16:17
livci Переглянути останнє повідомлення
