На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  Далі
 Анализ расхода топлива. 92, 95, 98, газ.
Повідомлення Re: Анализ расхода топлива. 92, 95, 98, газ.
:-D :-D :-D Ну, Андрей, повеселил пасмурным осенним вечером! Душевно! Картина маслом!
Не обежай сильно ГБОшников (У каждого своя "религия"), есть среди них хорошие люди, хотя и говноеды на старых ушатанах газелях и секасах далеко не редкость!
Суб жовтня 15, 2011 18:54 WWW
AndreTiggo, автомобиль ездит на крутящем моменте, а платим мы за мощность! Крутящий момент двигателя на газе больше, чем на бензине при низких и средних оборотах (конечно же при оптимально выбранном для газа опережении зажигания) и это связано из-за повышенной каллорийности газа! Но так как, объём двигателя остаётся величиной неизменной, то максимальная мощность двигателя на бензине больше, из-за того, что колличество максимально всасываемого воздуха в цилиндры есть величина постоянная (больше он всосать не может из-за конечного его объёма!), то мощность на газе меньше, так как пропорция газовой смеси выше! Если Вы в этом вопросе не "дока" , то лучше ничего не пишите... будете лучше выглядеть!
Суб жовтня 15, 2011 19:01
Автомобиль: KIA Sportage
bobi.77 написав:
Что надо спрашивать и уточнять при замене блока на Стаг Премиум?
При замне на премеум
http://www.autogas.in.ua/market/shop/UID_1266.html
нужно установить скоросные форсунки например
Форсунки Valtek 4 цил. 3 Ohm Type 34
http://www.autogas.in.ua/market/shop/UID_157.html
к этим форсункам нужен дополнительный фильтр паровой фазы
Фильтр газовый с отстойником пропан
http://www.autogas.in.ua/market/shop/UID_193.html
Так как эти форсунки более чуствительны к мусору.
А так все как обычно. Одинаковая длинна друбок от форсунок к врезке, чем короче тем лучше.
Ну и качественная настройка.
Суб жовтня 15, 2011 21:22
bobi.77 написав:
Будете покупать оборудование в Киеве с ценами помогу. У меня там хорошие скидки.
Будете в наших краях - поставим.
Суб жовтня 15, 2011 21:33
Автомобиль: Mazda CX5
senjn Я не хочу вдаваться в ненужные мне технические термины,я говорю из того что вижу на практике,пока что не один владелец гбо,кроме того что это дешевле,написанное выше не подтвердил.Я не спорю,что если подойти к вопросу на 100% грамотно и квалифицированно то можно добиться результатов написанных тобой,но в существующих реалиях процент таких результатов просто мизерный.
Вот если владелец старого корча говорит ''так чериж гамно",на вопрос мотивируй,ответа либо нет,либо "ну этож Китай".Или когда владелец ушатанной копейки задает вопрос - "а пластик в салоне не воняет?"(хочеться спросить,а шо в твоей копейке за 30 лет воняет?).На это можно ответить шо есты ты дебил и вчера с луны свалился,то лучше молчи,будет лучше выглядеть.
Нед жовтня 16, 2011 23:49
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
AndreTiggo написав:
...пока что не один владелец гбо,кроме того что это дешевле,написанное выше не подтвердил....
Я подтверждаю, что с ГБО лучше, чем без него и не только потому что дешевле.
Не жалей ни о чем и ни когда
Пон жовтня 17, 2011 11:41
AndreTiggo, вот Вам и подтверждения... уже двое владельцев ГБО, а Вы говорите "ни один!"
Пон жовтня 17, 2011 11:53
По ГБО много сказано .То что оно выгодно,это очевидно.
Пон жовтня 17, 2011 11:58
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
AndreTiggo Вы случайно продажей чудо магнитов и таблеток бензино экономящих не занимаетесь?
Да неее... Я на базаре семечками торгую...
Пон жовтня 17, 2011 20:50
slavutich не смеши.
Пон жовтня 17, 2011 23:45
Андрей, если ты, вдруг, не заметил, то тут "тусуются" люди с нормальным образованием, и иногда не одним и в разных областях. Такого нету на других форумах. А с газом все нормально, поверь. Сел, ключик повернул и поехал.
Вів жовтня 18, 2011 0:13
Ключик повернул и поехал.............................................ремонтироваться на СТО))))
Шутка, на самом деле у всего есть свои плюсы и минусы.
Вот кому с газом хорошо а кому не очень!
Вів жовтня 18, 2011 6:36 WWW
AndreTiggo, ох и насмешил! Хотя сам же подметил свои упущения.
И так , у большинства проблемы с ГБО, я так понял? А почему? Это элементарно - от кривых рук и недостатка ума для правильного решения проблем. А что мало проблем с бензиновой топливной??? Да подавляющее большинство твоих соседей по гаражу жалуются и на бензин и топливную, и не надо рассказывать обратное, мы тоже не на Марсе живем! Что касается мнения о ГБО, то оно подобно мнению о авто-китайцах, мы убедились в их праве на жизнь, а опять же твои соседи другого мнения, которое еще долго будет меняться, менталитет понимаете ли!
Абсолютно согласен и с senjn, и с slavutich, и с IgorG!
Я не профессиональный установщик ГБО, но ставил себе сам. На данный момент авто абсолютно нормально работает как на бензине, так и на газу! Разницы практически не замечаю. Но ездить приятнее на газу! На газу уже пройдено 12000 км, ни разу ничего не подстраивал , после настройки ГБО и вариатора. Если бы не пищала сигнализация переключения на бензин, при закончившемся газе в баллоне, то уже наверное и забыл бы о дооборудовании)))
Теперь о финансах. В среднем в бюджете у меня остается в месяц примерно 350-400 грн в месяц. Свою установку я давно окупил, но главным для меня фактором, помимо экономии, все же есть резервирование системы питания двигателя!!!
О качестве газа можно говорить много, да оно не идеально, но свечи на газу ходят раз в десять дольше, а это показатель качества сгорания смеси, а следовательно и выхлопа!
Вів жовтня 18, 2011 12:47
Alex-UNO! Маладца! Жму руку...С Уважением Александр.
Вів жовтня 18, 2011 17:18
90% жалоб на ГБО, это жалобы на 2-е поколение.
70% жалоб на ГБО заканчиваются:
Свечи,
бронепровода,
катушки,
незнал что надо менять фильтра,
незаметил как погнул трубку (трубка идет в нише днища автомобиля,
и т.д.
Удивляет идиотизм некоторых водителей.
Плохо машина заводится на бензине, из за ГБО.
Начинаем смотреть. Низкое давление в топливной рампе.
Забит топливный фильтр.
Водитель фильтр не менял с нового, так как ездит на газу.
Но спорился 10 минут, что это из за ГБО.
И таких историй ...
Вів жовтня 18, 2011 17:23
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Ну... не знаю... есть и у меня знакомые которые на газу ездят...
Никто на работу ГБО не жаловался (хотя я спрашивал), а вот на заправки жалобы слышал.
Себе пока не ставлю, езжу мало и могу пока прокормить своего зверя бензинчиком. Да и некому у нас ставить, сам пока не созрел, а допустить "косолапых" до двигателя, чтоб они там что-то сверлили? Нееее!!!
Двумя руками за ГБО, особенно если кататься много приходится.
Куда приятней отправляться на "дальняк" с полным баком бензина и полным баллоном газа, на газу катаешься а бензин в резерве. Мало ли что, а две топливных системы не помешает. Ведь хлебнуть хорошего бензина (а может и газа)и встать -сейчас пара пустяков..
Вів жовтня 18, 2011 17:54 ICQ
У меня актуальный вопрос, а кто знает на газовых заправках газ еще летний или уже зимний?
Сер жовтня 19, 2011 16:18
говорят, что еще лето.
Сер жовтня 19, 2011 18:47
Сейчас газ осенний! :-D
Сер жовтня 19, 2011 19:06
+1000, а может зимний с прошлой зимы))))))
Сер жовтня 19, 2011 19:12 WWW
 [ 400 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  Далі
Рост
Сер січня 11, 2012 0:00
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Аномально высокий расход топлива
u-al
101
48591
Пон червня 08, 2015 21:10
Serg_O Переглянути останнє повідомлення
CH4
51
16922
Пон липня 13, 2009 23:20
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Расход топлива Chery Tiggo 2
в Chery Tiggo 2
dachnik
Нед листопада 29, 2020 15:32
