leha39
З нами з: Вів травня 19, 2015 14:44 Повідомлень: 4
Автомобиль: ТИГГО
 Re: ГБО на Tiggo
К диагностом поеду после зарплаты, а по гарантии к установщикам ехать 60км , пока ищу способы устранения самостоятельно,если есть чем подсказать буду признателен,если нет то нет.
| Вів травня 19, 2015 19:45 |
WASD
 Re: ГБО на Tiggo
| Вів травня 19, 2015 20:06 |
senjn
 Re: ГБО на Tiggo
leha39, думаю, что замена ВВ проводов решит Вашу проблему. Кстати, зазор в свечах сделайте 0,9мм., это будет оздоровлением для ВВ проводов и ВВ катушки, так как в режиме "газ" пробивное напряжение на свечах увеличивается приблизительно на 20 - 25% по сравнению с режимом "бензин".
| Сер травня 20, 2015 10:09 |
leha39
Автомобиль: ТИГГО
 Re: ГБО на Tiggo
Спасибо за совет.Поменяю провода потом будет легче в поисках истины, если что.Тем более не менял их еще .
| Сер травня 20, 2015 11:43 |
-=Jack=-
З нами з: Вів травня 26, 2015 11:12 Повідомлень: 1
Автомобиль: T11
 Re: ГБО на Tiggo
senjnтребуется квалифицированная консультация. Имеется авто 2.0, 140 л.с. Рекомендуют такой комплект и за такую цену: Цитата: Мозги Стаг Qbox plus с ОБД и с автоадаптацией Форсунки Валтек Редуктор КМЕ Сильвер он до 210лс надежный и без проблемный. Магистраль пластик 6мм Ну и надо будет все остальное,заправочное, датчики все,фильтр,мап сенсор,все тосольные и газовые щланги в подкапотку,фитинги на магистраль,тосольные тройники,хомуты и тд. Это все польный комплект ГБО за исключением баллона! Баллон рекомендовал бы поставить бу! Ходят без вопросов и на этом можно существенно сэкономить тоже! Весь комплект без баллона будет в районе 6500грн. Если бу баллон устроит,то найдем какой надо Вам. За установку хотят около 2000 грн. За эти деньги будут снимать впускной коллектор и ставить заправку в лючек (пока предварительно). Стоит ли брать оборудование/обращаться за установкой или предложите что-то попроще и получше по обоим вопросам?
| Вів травня 26, 2015 11:29 |
AndreTiggo
З нами з: Нед серпня 01, 2010 15:08 Повідомлень: 475 Звідки: Харьков
Автомобиль: Mazda CX5
 Re: ГБО на Tiggo
Alex-UNO написав: Уважаемый, смею заметить , что при недостаточных знаниях, не нужно писать глупости на форуме! Сравнивать 1(2-3) поколение ГБО, т.е эжекционную систему и 4 поколение ГБО, т.е. инжекторную системы, равноценно сравнению инжектора Тигго с карбюратом ВАЗ. 5 поколение ГБО это абсолютно не подходит к нашим двигателям, а предназначена для двигателей с непосредственным впрыском в цилиндры . Устанавливается в более новые системы двигателей с непосредственным впрыском. Прежде чем обвинять в глупости других, почитайте ту херню которую вы написали. 5 поколение это впрыск газа в жидком состоянии с полным циклом просчетов от датчиков двигателя в некоторых случаях и коробки, относится оно к распределённому впрыску топлива англ. liquid propane injection, на непосредственный впрыск(нп) ставят 6е где газ сцыт через родные бензиновые форсунки direct liquid propane injection или 4е с постоянным довпрыском бензина, на нп раньше газ не ставили по причине выхода из строя форсунок которые в сухомятку работать не могут. Инжектор это вообще то название форсунки только на английском, а инжекторные системы делятся на моновпрыск, распределённый впрыск, непосредственный впрыск и принципиальные конструктивные отличия есть только у расп. и непосред. Моно от распред. по сути отличается количеством форсунок и качеством дозировки топлива. И вот из выше сказанного каким хреном можно отнести 4е поколение к инжекторным системам когда оно тырит у эбу мотора время работы форсунок и калибрует его под работу газовых по своим усмотрениям или с помощью человека? 1е только с лямба контролем (2е) можно и на инжекторную систему прицепить правда же? И там кстати по ссылке 5е на обычном сандеро стоит, а там никаким нп и не пахнет. На мой тигго если найдем время и 2200 евро, попробуем поставить пятое, так для экперимента. Фото сразу же скину сюда.
| Сер травня 27, 2015 18:16 |
Dim@s
З нами з: Чет березня 14, 2013 9:36 Повідомлень: 345 Звідки: Чернигов
 Re: ГБО на Tiggo
Прошу прощения что может прерываю чью-то беседу. Я с вопросом. При работе двигателя на газе. Прогретое состояние. Резко начинаю стартовать, происходит хлопок в выхлопную трубу 1-2 хлопка. Проявляется за день 1 - 2 раза. Грешу пока свечи, ВВ. Может еще есть еще соображения?
| Чет травня 28, 2015 9:07 |
Paranoid
З нами з: Вів травня 08, 2012 12:59 Повідомлень: 879 Звідки: Херсон
Автомобиль: Nissan Maxima
 Re: ГБО на Tiggo
А хлопок точно в выхлопную, не в воздухан?
| Чет травня 28, 2015 12:10 |
Dim@s
 Re: ГБО на Tiggo
По ощущением как бы с выхлопной. Но может и в впускной. И в том и в другом случае проблемы связаны с зажиганием. Пора менять свечи и ВВ. Либо проверить прибором
| Чет травня 28, 2015 22:01 |
Maksimka
 Re: ГБО на Tiggo
А сколько пробежали на Вашей ВВпровода всего с рождения авто и на газу в частности? И свечи какие используете и сколько ходят они на газу?
| П'ят травня 29, 2015 8:12 |
Dim@s
 Re: ГБО на Tiggo
машинка на газу уже за сотню тыс.. Свечи использую газовые brisk dr15ys. На них накатал 40 тыс.. На ВВ где то 70 тыс., им 3 года, и это второй комплект, на родных где то 50 тыс. Свечи по паспорту производителя свечей замена каждые 30 тыс.
| П'ят травня 29, 2015 8:41 |
senjn
 Re: ГБО на Tiggo
"-=Jack=-", "мозги" Стаг нормальные, но ОБД может не работать, так как протоколы по ОБД на разных машинах разный, но это не Ваша проблема, а проблема установщиков разобраться... Ваша проблема убедится, что ГБО по ОБД работает, а не "лапша на уши". Редуктор нормальный, а вот с валтеками (какими... 3 Омовые, 1 Омовые?)... , хотя всё зависит от мастерства и опыта установщиков. Хорошие установщики настроят любой предложенный ими комплект так, что клиент будет доволен. На данный момент цена за предложенный Вам комплект и установку хорошая. Ставьте скорее и быстро всё окупится!
| Нед травня 31, 2015 21:12 |
Rasel
З нами з: Нед березня 13, 2011 11:45 Повідомлень: 66 Звідки: Кременчуг
Автомобиль: Tiggo 2.4
 Re: ГБО на Tiggo
Для Jack. Если можно то договоритесь чтобы форсунки поставили ХАНА и вариатор ХМЕЛЬ обязательно а то будете потом всё время искать пробитые провода или настраивать непонятно что как Leha 39.Всё остальное оборудование что предлагают неплохое.
| Пон червня 01, 2015 13:33 |
Paranoid
 Re: ГБО на Tiggo
Rasel, а почему именно Ханна и Хмель?))) А может лучше скажем Keihin и 60/2, или скажем GFI и Tamona? Лично я придерживаюсь мнения, что любое оборудование хорошо работает, если его правильно поставить и настроить. У меня например самые простые и дешевые Валтеки 3Ом, про которые все говорят одни гадости и плюются и 60/2, и работает как часики, после нормальной настройки.
| Пон червня 01, 2015 16:25 |
Ian
З нами з: Пон квітня 04, 2011 10:26 Повідомлень: 230 Звідки: Киев
 Re: ГБО на Tiggo
Dim@s написав: Резко начинаю стартовать, происходит хлопок в выхлопную трубу 1-2 хлопка.
Один в один и у меня такое недавно началось, как раз сегодня этим занялся, поставил ВВ провода старые еще родные для проверки и в свечах выставил зазор 0,8 (свечи DENSO K16PRU11 почти новые), был 1-1,1, сегодня целый день катался, ни одного хлопка! Дальше будет видно!
| Пон червня 01, 2015 23:15 |
Rasel
 Re: ГБО на Tiggo
В общем обозрении оборудования как газового,так и любого другого всегда можно дискутировать до бесконечности.Никто не говорит,что ВАЛТЕК плохие.В процессе работы они меняют параметры потому,что пристукиваются маленькие кругленькие резиночки прокладки тыщ через 5-10 и их нужно менять,потом опять нужно регулировать и настраивать установку.Мой дружбан заказал их на заводе штук 100 и меняет их в своё удовольствие.У ХАНЫ или ЛЕНДИ РЕНЗО такого нет тыщ на 300.Советую исходя из личных наблюдений.Кстати у меня у соседа есть ЗАПОРОЖЕЦ-40,так он говорит,что лучшего авто нет в мире.Ковыряется в нём с утра до ночи.Кому,что нравится.
| Вів червня 02, 2015 10:22 |
Dim@s
 Re: ГБО на Tiggo
OMVL в этом плане цена-качество. Они не регулируются. Поставил и ездь один комплект выходил 80 тыс. катаю второй Ian написав: Dim@s написав: Резко начинаю стартовать, происходит хлопок в выхлопную трубу 1-2 хлопка.
...поставил ВВ провода старые еще родные и в свечах выставил зазор 0,8 (свечи DENSO K16PRU11 почти новые), был 1-1,1, сегодня целый день катался, ни одного хлопка! Дальше будет видно! А я заменил одну форсунку, поменял мембрану и коромысло в редукторе. На вариаторе, угол опережение поставил 8. И пока катаюсь. Без проблем. А дальше будет видно
| Вів червня 02, 2015 12:43 |
Paranoid
 Re: ГБО на Tiggo
Rasel, чет мои Валтеки уже 90к отъездили и нормально себя чувствуют, один раз настроил и забыл.
| Вів червня 02, 2015 21:40 |
AndreTiggo
 Re: ГБО на Tiggo
Rasel написав: В общем обозрении оборудования как газового,так и любого другого всегда можно дискутировать до бесконечности.Никто не говорит,что ВАЛТЕК плохие.В процессе работы они меняют параметры потому,что пристукиваются маленькие кругленькие резиночки прокладки тыщ через 5-10 и их нужно менять,потом опять нужно регулировать и настраивать установку.Мой дружбан заказал их на заводе штук 100 и меняет их в своё удовольствие.У ХАНЫ или ЛЕНДИ РЕНЗО такого нет тыщ на 300.Советую исходя из личных наблюдений.Кстати у меня у соседа есть ЗАПОРОЖЕЦ-40,так он говорит,что лучшего авто нет в мире.Ковыряется в нём с утра до ночи.Кому,что нравится. У валтек при увеличении диаметра жиклеров стабильность показателей хромать очень сильно начинает, а у них и без этого с этим проблемы, резиночки тут особо не помогут, а вот перенастройка да, только не надолго, это так скажем плата за использование ультра бюджетных форсунок.. Хана и тем более бош по 300 тыс. не живут, 100 это уже хорошо. keihin эти да, с заменой рем комплектов, если цена 120$ за штуку не пугает, вдруг кто не в курсе хана это копия этих форсунок и не во всем удачная. Тут все больше зависит от деревянности мотора, чем проще и чем ниже у него кпд тем лучше он переваривает всякий колхоз. Допустим ланос учитывая его бензиновое время впрыска, с валтехами и правильными дюзами тоже едет, по крайней мере без дерганий и т.д. , но он и на бензине это плохо делает, поэтому разницу с газом там не почувствуешь. Скажем так если у вас дрыщ то кормить его бензином который теперь у нас дорогой, не имеет особого смысла, а будете вы это делать валтехами или кейхином это уже зависит от вашей любви к ненужному сексу. Или лепить гбо на всякие там tfsi, skyactive и подобное из которых уже выжато все что можно, это мягко говоря не разумно и без проблем врядли будет.
| П'ят червня 05, 2015 19:46 |
alyoha
З нами з: Вів квітня 05, 2011 13:30 Повідомлень: 421 Звідки: Киев
Автомобиль: Тиго 2.4 4х4 ГБО
 Re: ГБО на Tiggo
Народ, тут есть установщики способные поставить Микролуч на Тиго 2.4 4x4? Или подскажите плиз где посмотреть подробную инструкцию по установке. 101 страницу перечитывать я точно не осилю- быстрее поставить самому ))) 0637907800 А то реально задолбали уже эти дергания. У меня Валтек 3ом. Настроить так чтоб не дергалось неполучается. Ездил на Профигаз(бывший мрия Ипмекс) где типа одни из самых крутых спецов в городе и регулировал их самый крутой спец - толи Виталий, толи Игорь, толи Юрий его звали. Кароче тупо развели на 450 гривен за регулировку(еще при курсе 8), дули пузыри из соплей, раскидывали пальцы, де-скать ща мы тете тут настроим и у нас ЛЮБЫЕ форсунки будут работать как надо. Быренько оттарировали мне форсунки, заменили ремкоплект для них, проехались, убедились что ни хуже и НИ ЛУЧШЕ не стало, почесали репу и вынесли вирдикт - едь проверяй че у тебя на бензе на ХХ как будто пропуски есть. И направили в кассу оплатить их забаву. Собственно регулирую ГБО я и сам получше любого установщика, для того и кабель себе купил, но вот на Профи-газ обращался уже как к последней инстанции т к софтом вытянуть мотор из "ямы" уже не получалось. Короче развели как лоха а машина как дергалась так и дергается. Теперь решил бить по всем фронтам и доводить до ума все что можно. Потому купил себе Микролуч и даже форсировал камеру сгорания. Кстати, очень рекомендую точить голову. При снятии 1,4 мм первый раз у меня упал расход на 0,5 литров и возросла мощность. Повторная шлифовка с убиранием еще 0,5 мм УВЕЛИЧИЛА расход на 2 литра! При этом ХХ в норме, тяга вроде нормальная, а вот расход даже на ХХ в час вырос с 1,33-1,50 до 1,50-1,86 л/час. Причем наибольший прирост расхода набюлюдался именно на небольших скоростях и ХХ. Посольку колхожу это уже давно и примерно понимаю где ожидать косяков, сразу пало подозрение что при такой степени сжатия, свечам трудно пробить газовую смесь. Так и вышло. Снял 3-х лепестковые модные свечи и поставил старые 2-х лепестковые NGK на которых кое как выстучал зазор до 0,8 мм. Проехался десяток км чтоб свечи очистились и ву-а-ля - 1,33-1,50 л.час, а на ходу мгновенный расход снизился от 1 до 2-х литров в зависимости от нагрузки. Теперь снова можно ехать 70 и видеть. Но этого мало и надо ставить вариатор. В идеале конечно поставить самому что б понимать что как и где сделано, темболее что в будущем всеравно придется играться с настройками самостоятельно. Но если есть хорошйе спец по монтажной части, то почему бы и нет. Так что помогите.
| Нед червня 07, 2015 11:35 |
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 16 гостей |
