На сторінку Поперед.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 122  Далі
 ГБО на Tiggo
З нами з: Суб липня 25, 2015 10:57
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4 ГБО
Повідомлення Re: ГБО на Tiggo
bobi.77 у меня стоит обычный на армированный масло стойкий шланг
Нед вересня 27, 2015 13:33
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
AndreTiggo написав:
.... А шо проблема купить газовый шланг?
как оказалось да
Mixat37 сверху шлаг с оплеткой из ниток?
Не жалей ни о чем и ни когда
Нед вересня 27, 2015 20:00
То фигня. Лучше для таких целей все таки дюрит. Или с LPG.
Нед вересня 27, 2015 21:58
Автомобиль: Mazda CX5
bobi.77 написав:
AndreTiggo написав:
как оказалось да
Странно. В Харькове валом, поляндия правда, но все же.
Пон вересня 28, 2015 1:44
Так поляндия тоже есть, но трескается быстро.
Пон вересня 28, 2015 23:05
Можно конечно и обычный маслостойкий в оплетке, но я настойчиво рекомендую LPG шланг! Травить не будет, но спустя год, запах от него будет такой, что слышно будет аж в салоне! Дело в том, что обычные маслостойкие шланги "впитывают" одорант. Я это прошел. Через год заменил на LPG шланги. Старые снял, бросил на даче возле ворот, чтобы "вывонялись". Через два месяца они воняли так же! Сунул в полиэтиленовый пакет и в мусор выкинул!))) Так что выводы делайте сами.
Вів вересня 29, 2015 10:48
bobi.77 написав:
А emer тоже нет? Они более-менее. Или тогда советский от бытового баллона, у многих на дачах по 10 лет стоят :D
Вів вересня 29, 2015 20:31
З нами з: Суб вересня 13, 2014 23:17
Автомобиль: Tigg0 2.0
Принимайте новичка! Свершилось!
Блок управления Stag-4 Q-BOX Plus
Редуктор AC STAG R02
Форсунки Barracuda
фильтр тонкой очистки с отстойником Alex Ultra 360
баллон на 35 л.
вариатор не ставил - потери в тяге нет.
Ездил по Закарпатью - 2000 км
По перевалам на газу тянет даже лучше чем на бензе.
Правда уже по приезду начал загораться «чек енжин» ошибка Р0135 и Р0136, через 500 км поеду на 0 ТО, там посмотрим.
П'ят жовтня 02, 2015 12:50
al_ganch написав:
Сколько вам об. с установкой обошлось?
А эти ошибки после установки газа вылезли?
П'ят жовтня 02, 2015 18:31
Автомобиль: Nissan Maxima
al_ganch написав:
Значит у вас есть проблема с "бензином")
Суб жовтня 03, 2015 20:44
Я на свой тигго brc p&d поставил, правда и комплект попался с "кирпичем" это типа от 160 л.с.
Поставили считай сами, настроили автокалибровка( у брс она в три захода) и доводка map(уточнение настроек), шоб разобраться в "стратегии обеднения смеси" надо наверно в Италию на практику ехать.
Так я пару дней покатался, периодически на лампоку гбо поглядывал работает или нет, тошо реально не понятно на чем едет, на газу чи бензине :D но блин жрет 18 литров, это при стабильных 12 на бензине.
Скажу что от p&g этому мотору толку практически нет, обычный секвиент тут бы справился не хуже.
Но поляндии до brc как ланосу до порядочного авто.
Суб жовтня 03, 2015 22:53
AndreTiggo, я не спорю, у меня машина на газу едет так же, как и на бензине, при переключении, не почувствуете никакой разницы. Хотя этого добивался долго, да ещё и чтоб расход был приемлемым. Но, если машина на газу едет лучше, чем на бензине, то с бензином всё таки что-то не так...
Нед жовтня 04, 2015 11:45
На поляндии такого добиться крайне сложно, давление у редукторов не то, мембранным форсункам брс вообще аналогов нет. Расхода меньшего я добиться не смогу, придется форсунки менять и редуктор, либо долго и нудно пытаться калибровать,но на брс это очень сложно. Но свое название "подключил и поехал" эта система оправдала. Время работы форсунок практически идеальное.
А в том случае, что-то явно не так, тем более у него ошибки от сигнала лямбды.
Нед жовтня 04, 2015 12:39
Может в тему Бензонасоса уместнее, но есть привязка и к ГБО.
В аспекте паршивого качества в последнее время мне попавшихся бензонасосов (штатного с завода = 40т.км пробега и штатного замененного с модулем = 18т.км пробега), хотя как видно по форуму и др.форумчанам, я заморочился отключением бензонасоса при работе авто на газу (всегда кроме запуска). Плюс бесполезная прогонка бензина через всю машину и соотв-но лишняя при работе на газу нагрузка на тот же клапан и в целом на систему. Поставил простую кнопку вкл/выкл и месяц ездил просто в ручную вкл/выкл питание бензонасоса после вкл/выкл клапана ГБО. Надоело. Видел ссылки на китайдевайсы для этой темы, но подумав, решил всё просто - реле на откл/вкл с управлением от "+" провода газового клапана. Как только вкл газовый клапан, то тут же откл. бензонасос и наоборот соотв-но. Кнопку задействовал - откл/вкл "систему с реле", т.е. можно работать в штатном режиме - и ГБО и бензонасос, если вдруг при диагностике это нужно или при ремонте. Неделю езды по городу (постоянный старт/стоп между точками поездки), и по трассе, и с окончанием газа в баллоне - всё работает, реле тихо щелкает одновременно с газ.клапаном. Очень удобно - вообще не касаюсь теперь кнопки и насос бережется и клапан без нагрузки давлением. На скорости 130км/ч при откл ГБО БН подхватывает мгновенно без заметного провала. Из затрат - только свой труд по проводке и подключению. Может кому-то это и не нужно, мне так нужно и удобнее. Кому интересно по подробностям пишите в ЛС.
Нед жовтня 04, 2015 13:05
Maksimka данная система у меня уже более двух лет, как реализована, как спалил бн при езде на газу, так и заморочился. Кстати начинал тоже с кнопки, потом надоело) Теперь на кнопке только подогрев газ. форсунок остался, но их просто всё руки не дойдут на термореле пересадить и забить))
Нед жовтня 04, 2015 21:57
Paranoid А почему сгорел насос? Верней причем тут гбо, у нас же вроде обратка есть?
Нед жовтня 04, 2015 22:45
Андрей, привет!
Да, подтверждаю, с БРС оборудованием проблем нет. Точнее были только с установщиками с Полевой... (оф. представители). Переделав за ними все косяки с установкой, и перестав к ним ездить все проблемы ушли. Как Сергей (Асвон) мне 2 года назад настроил, так и езжу. В среднем на 20-30 тыс км пробега расход 12л на 2.0 двигателе. Понять на чем едешь - лекго, смотришь на светодиод - зеленый или красный :)
Ну само собой стоит вариатор 60-2, спасибо Владимиру, надоумил и человеку, кто его сделал. Угол опережения - 6 градусов. Стало просто лень туда лазить и переключать лето-зима. Выключение бензонасоса делаю. До холодов планирую закончить. Сегодня уже коробочку для реле нашел пристойную - маленькая мыльница :)
Пон жовтня 05, 2015 0:17
А поподробней, для тех кого не посвятили в тонкости, что за переключение-- "лето-зима" ?????????
Пон жовтня 05, 2015 8:26
Парни такой вопрос
вот уже будет машина (но не тиго но всё же) скоро и задумался ставить газ
предложили ГБО Zenit
форсунки валтек
кто имеет опыт
по деньгам выходит до 10-ки
выбирал просто рядом по местунахождения
Дайте дельные советы
сайт вот где как бы хочу ставить
http://kuzma.com.ua
Пон жовтня 05, 2015 8:48
IgorG Привет.
А что они там накосячили, даже интересно?
брс и так довольно легко настраивается, по инструкции все по сути понятно, единственное пункт с обеднением, вот там не сколько сложно, а долго. По умолчанию брс я так понимаю на перелив настроено, хочешь меньше, настраивай сам.
И параноид так и не ответил, чего у него бензонасос сгорел.
Varelik Яж уже выше писал. Это самая дешевая жлоб классика zenith\stag, valtek, tomasetto. Так всего барахла вместе с баллоном тыщ на 6, установщики на не знаниях клиента и дешевизне обор. хорошо навариваются. Если заняться нечем и установщики как люди тебе нравятся(ездить то к ним часто придется) то ставь :D
Востаннє редагувалось AndreTiggo в Пон жовтня 05, 2015 12:20, всього редагувалось 1 раз.
Пон жовтня 05, 2015 11:34
 [ 2433 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 ... 122  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 393 гостей
