 Не заводится
Повідомлення Re: Не заводится
BON написав:
... утром завожусь только на газу
на бензине не получается
зато в течении дня на бензине с полоборота...
Версия такова: в правой половине бака уровень бензина недостаточный для заполнения топливопрода под давлением, к примеру, забито калиброванное отверстие эжекционной перекачки в левом полубаке, бензин в левой половине есть, а в правой - выработан досуха. При болтанке во время езды на газе несколько литров бензина из левой нахлюпает в правую и соответственно, заводится без проблем. Проверить легко - долей бензина, но не меньше 7-8 литров :?
П'ят серпня 27, 2010 9:32
З нами з: Нед листопада 11, 2012 13:11
Повідомлення Двигатель незапускается...
Добрый день, счастливые обладатели Тиггончиков)))!
Такая произошла оказия:-ездили мы на нашем Тиггушке часто, далеко и весело и всё было абсолютно клёво - никаких притензий, но вот в очередной раз приехавши с работы, заглушил двигатель, поднялся домой...Через час-полтора вышел, сел в автомобиль,и всё...- он незавёлся, переодически пробую запускать - НОЛЬ ((((, так уже недельку езжу общественным транспортом...(очень скучаю по Тигончику, ПОМОГИТЕ вылечить(((((!!!!)
Тигго - 2008 г.в., объём - 2.0, пробег 70000 км, механика (бак полный!)
Нед листопада 11, 2012 15:04
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT ГБО
Повідомлення Re: Двигатель незапускается...
ну у меня бы столько терпения не было бы - неделю ничего с машиной не делать. я вот, совсем безрукий, хотя бы отвез ее эвакуатором на СТО.
Нед листопада 11, 2012 21:50
З нами з: П'ят лютого 01, 2008 1:08
Автомобиль: Jaggi & Tiggo
Була подібна проблемка. Спробую пояснити як виправив.
Під капотом є блок запобіжників (треба зняти панельку біля скла). Його треба зняти, і знизу там одна защолка може вилітати і пропадає живлення, здається на катушку.
Veni, vidi, vici
Нед листопада 11, 2012 21:50 ICQ
Это всё догадки... Причин может быть море. Когда пробуете заводить, то бензонансос включается? Остальные электроприборы работают? От стартера провода не отпали?)) АКБ вдруг не отдала концы? Я бы привёз к машинке автоэлектрика с тестером для начала.
Нед листопада 11, 2012 21:59
Не так не поможем :?
Лафет - трос (нужное подчеркнуть) - СТО.
Только так. Причин 1 000 000.
Нед листопада 11, 2012 22:25
shumic078 написав:
всё это проверял естественно, всё-таки скорее всего это бензонасос отжил...(при включении зажигания он вообще никаких звуков неиздаёт, печально... :( )
Пон листопада 12, 2012 11:34
На него тоже должен быть предохранитель, масса, разъемы. +1 за СТО а там уже диагноз.
Пон листопада 12, 2012 12:00
Забегая вперёд (если это всё-таки бензонасос), то подскажите, пожалуйста, какие-то толковые аналоги ТИГГОновским бензонасосам (может от российских авто ???), потомучто родной - как-то кусает ценой :oops:
Пон листопада 12, 2012 14:12
Восстановить можно, у нас в городе огромное количество контор которые этим занимаются, в том числе лаборатория при ХАИ, сам не пробовал но думаю там люди серьезные.
Пон листопада 12, 2012 14:36
LiS_81 написав:
Для примера - WEBER ВАЗ 2110-2112
Пон листопада 12, 2012 15:10
LiS_81 написав:
А тему о бензонасосе слабо почитать, там информации предостаточно.
Пон листопада 12, 2012 16:37
Чего все побежали впереди паровоза? Надо ещё убедиться, что не работает именно бензонасос! Может там всё значительно сложнее... лопнул ремень, а может всё просто: нет контакта в разъёме ДПКВ.
Пон листопада 12, 2012 17:43
З нами з: Сер липня 06, 2011 11:33
Автомобиль: Tiggo 2.0мт green
Кто поможет??!?!! 30минут только что пытался завестись.
Не заводится!!!!
Ключ повернул, приборка засветилась,запищала, насос качнул бензин, поворачиваю дальше......а дальше тишина....вообще тихо...ни крутка, ни клацания, ничего!!!!
Ключ просто поворачивается и никакого действия. Аккамулятор цел, все играет, регистратор включается, все работает, а стартер не крутится...даж и не думает. Благо под подъездом, стоянка через 100метров....а так на эвакуатор. С чего начинать даж не знаю, мне говорят что это замок глючит, другие - стартер, 3е - релюшка, предохранители. Если сейчас не прийдем к выводу, то дорога на СТО. Но сталкивался ли кто с таким? Это не зима, и дело до стартера даж не доходит, и не в бензонасосе дело...машина на поворачивание ключа не реагирует...как буд-то его никто не поворачивает.
Пон серпня 05, 2013 18:35
Завели с толкача.
И сейчас заводится как ни в чем не бывало.
Говорят, что это щетки на стартере. Износ. 5лет как никак!
А что бы посмотреть, его надо снять...
Вот такая история...
Пон серпня 05, 2013 19:40
Автомобиль: tiGGo
Уже ответ, если не ошибаюсь, был на этом форуме. Вероятная причина - плохой контакт массы на стартере. Реле слышно как щелкает?
У меня была такая же беда, поездил, остановился, отдохнул, завожу...а оно не едет, только релюшка, при повороте ключа щелкает. Сообразил, что проблема с контактами стартера, с горки толкнул, поехала. Пару раз в год проявлялась проблема, до момента ее решения. А именно поставил машину на СТО, а оттуда поздно вечером звонят, мол не заводится и все. Благо вспомнил в чем может быть проблема, а у них есть специалист, который не раз встречался с этим. Почистил контакты и больше проблем не было.Удачи.
Вів серпня 06, 2013 14:26 ICQ WWW
Полная тишина, реле не клацает.
Спасибо, попробую.
Вів серпня 06, 2013 15:41
Автомобиль: tiGGo
Так тогда реле неисправно, если его не слышно при проворачивании ключа зажигания.
Вів серпня 06, 2013 16:15 ICQ WWW
Незаводиться машина, нету холостого хода. Снимаю РХХ он выдвинут. Сбрасывал мозги не помогло.
Манипуляции с включением зажигания и отсоединения РХХ, пока шток не задвину. Тоогда машина прекрасно заводиться.
Хелп
Началось беда как поставил пружину.
Думал, что пружина шток выдвигает ни чего подобного.
Я чуток смазки кинул на шток когда пружину ставил. Может из-за смазки глюконул РХХ и неверную дает информацию в каком он положении?
Вів жовтня 08, 2013 8:31
Короче задвинул шток на РХХ до упора.
Скинул клемы подключил клемы.
Включил зажигание минуты на две. Выключил завелась нормально. сездил. Приехал заглушил и все не заводиться без помощи педали газа. РХХ перекрывает полностью обводное отверстие.
Снял проверил на двух крайних 52 Ом и на других двух крайних 52 Ом. Что делать не знаю. Помогите.
Вів жовтня 08, 2013 9:55
 [ 93 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5  Далі
Кусочек
876
106413
Чет квітня 08, 2021 22:41
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Плохо заводится по утрам в холодную погоду
ivanchenkoivan
19
4158
П'ят листопада 08, 2019 22:32
korablov Переглянути останнє повідомлення
uriy1304
П'ят листопада 22, 2019 14:20
RunisheR
П'ят грудня 23, 2016 13:34
