На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Далі
 Стеклоочистители ("дворники")
Повідомлення Re: Настройка дворника заднего стекла
А не пробовали обратиться к гарантийщикам и попытаться их убедить устранить эту проблему?
Сер вересня 03, 2008 21:34
Я так думаю, что гарантийщики ответят, что это "особенности конструкции".
Чет вересня 04, 2008 8:34
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Прочти внимательно кто писал пост выше на 4 или 5 позиций.
Чет вересня 04, 2008 12:14
З нами з: Нед червня 15, 2008 12:07
ДА ДА у меня не только ник на форуме "гарантийщик"- но и проффесия тоже. :eek:
Чет вересня 04, 2008 13:46
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
по мне проще пластмассовый уголок снять напильником чем карту двери снимать
ИМХО
дела на 15 мин , рельтат 100%
Чет вересня 04, 2008 13:50
А я вот никак не могу снять этот дворник. Уже и смазвал, и брызгал - не помогает.
П'ят вересня 05, 2008 10:03
Клубная карта №: 40
Ярик смотри как нуна снять
в первый раз. снал пластиковую заклушку, там гайка, открутил, дворник на шлицах конических, дергал, хрен не снимается, потом даже резинку порвал чуток, которая идет на штоке дворника, но это мелочи, позже уже запарил двоник, повторил операцию, толкьо дергал под углом и в разные стороны, и снялся с небольшим усилием, а далее уже была описана операция по снятию угла дворника
П'ят вересня 05, 2008 10:17
Да как я его только не дёргал.... Попробую на выходных ещё раз...
П'ят вересня 05, 2008 10:28
Легче снимается если легонько постучать по штоку.
П'ят вересня 05, 2008 16:25
И по штоку стучал - сидит мёртво.
П'ят вересня 05, 2008 16:29
Ну тогда нужен сьёмник или такой дотошный товарищ как я.
П'ят вересня 05, 2008 16:36
Ждёшь в гости в Кировограде? :D
П'ят вересня 05, 2008 16:46
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
... идентично, как не дергал-не снимается, поможет наверное только кувалда! ))
... и по тем фоткам сломанного дворника, ничего не понял, даже еслибы и снял, где пилить этот держатель, на сикока миллиметров, под каким углом... и каким образом это поможет, если визуально у меня дворник к стеклу по всей поверхности прилегает нормально, а фактически получается, что нет ))
Суб вересня 06, 2008 4:53 ICQ
У меня эта проблема проявилась не давно,или я не обрашал на нее внимание. Если не поможет совет Garantiyshikа, просто подберу другой дворник.
Суб вересня 06, 2008 8:31
Подобрать другой дворник довольно проблематично , я уже пробывал.
Суб вересня 06, 2008 9:41
Я мерял с "копейки", подходит, только саму щетку надо поменять. Ну конечно выглядит не очень модно, но зато трет.
Суб вересня 06, 2008 16:30
В гости в Кировоград - милоти прошу , вот только с 15 сентяпря я в отпуске , а посли отпуска пожалуйста.
Нед вересня 07, 2008 11:55
slavapig написав:
А у меня от рождения нормально трет... Чууть-чууть сверху недотирает, но там не страшно. Наверное повезло...
Аналогично. Не достает немного вверху справа. Зато какое счастье, что не надо ничего гнуть и подпиливать. А резинку я на нем всеж поменяю.
Вів вересня 09, 2008 12:56
З нами з: Сер листопада 28, 2007 15:32
Я тоже мучался 2 дня, пока снял задний дворник!
Надо немного расшатывая снимать, причем когда находишь правельный улол для снятия, то он как по маслу снимается...
Не отчаивайтесь и у вас все выйдет!
Причем я знакомому не разбирал сам дворник (чтоб не мучаться с пружиной), а только снял со шпинделя, а лишнее пояльником выплавил! В 5 раз меньше времени заняло - справелись за 10 мин. с снятием и установкой!
P.S. Кто говорит, что этот метод не всегда помогает - просто у них руки не от туда!
Вів вересня 09, 2008 19:37
Саша-Диагнозист, за что ему огромная благодарность, снял, спилил и поставил дворник за 3,5 минуты при помощи интересного инструмента напоминающего плоскогубцы с зажимом :?
Для справки - перед этим с месяц назад я с другим человеком пытались снять минут 40, но так и не сняли.
Сер вересня 10, 2008 9:53
 [ 240 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Далі
key
584
85463
Суб грудня 28, 2019 16:39
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Дворники, щетки, омыватель.
mini
270
35544
Пон листопада 16, 2015 9:23
el1969 Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стеклоочистители и омыватели
ВВалентин
314
63190
Сер січня 06, 2021 13:31
Factor Z Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стеклоочистители, омыватели
pilmusic
91
27170
Нед жовтня 13, 2019 9:13
Зараз переглядають цей форум: Amazon Search [Bot], ClaudeBot [Bot] і 10 гостей
