На сторінку Поперед.  1, 2
 Фаркоп на Тигго
Повідомлення Re: Установка фаркопа.
vokasun - ответил в личке
Нед липня 08, 2012 21:50
Автомобиль: Chery Beat
В.Од.
Осталось теперь рассказать человеку, какие реле выбрать, как проверить и где купить :D
Далеко не у каждого есть реле под разные нагрузки и разный управляющий ток.
Ниже схема коммутирования:
А - "силовой" плюс (1й контакт реле)
Б - контакт на розетке фаркопа (2й контакт реле)
У - управляющий контакт
1) На "У" подаете питание с фары (1 - стопы, 2 - габариты, 3 - задний, 4 - левый поворот, 5 - правый поворот)
2) Все "А" соединяете на силовой плюс
3) Каждый "В" контакт к определенному разъему в розетке фаркопа
4) Масса бросается в обход реле напрямую к розетке.
Пон липня 09, 2012 2:10
З нами з: Суб вересня 10, 2011 14:33
Автомобиль: Чери тигго 5fl
Вот так получилось.
Пон липня 23, 2012 21:51
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
А как электрику подключил? через релейные развязки или напрямую?
Вів липня 24, 2012 8:43 ICQ
Подключил на прямую ,как посоветовал(Riki),всё работает проблем нет.Подключал к колодочке что с правой стороны по ходу автомобиля.(там удобнее) провода припаял,аккуратненько уложил.На долняк ещё не ездил.По месту всё ок.
Вів липня 24, 2012 10:52
З нами з: Сер серпня 03, 2011 10:24
Автомобиль: tiggo
А у кого есть схема вилки прицепа? У меня нет своего прицепа и я хочу брать его на прокат, а как теперь подключать розетку и есть какойто стандарт на подключение.
Чет серпня 01, 2013 19:18
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Берешь прицеп и методом научного тыка согласовываешь своего тигра с чужим прицепом. Вот и весь стандарт.
Не жалей ни о чем и ни когда
П'ят серпня 02, 2013 19:09
З нами з: Нед листопада 18, 2012 12:45
Автомобиль: 1.1L Basic QQ
Пермяк написав:
Вот так получилось.
Дырки сверлились сквозные в багажник?
Пон червня 16, 2014 21:28 ICQ
Нет, у меня с одной стороны были гайки с резьбой от буксировочного уха, а с другой стороны вставил пластину во внутрь с приваренными гайками. В общем надо заглянуть и все станет ясно о чем речь.
Вів червня 17, 2014 12:20
Не ничего не сверлил.Работает всё ок.проблем не было(подключение электрики)
Сер липня 23, 2014 13:43
 [ 30 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
Cerg1cerg
40
19723
Чет червня 25, 2015 22:03
Wolodya
Сер січня 16, 2013 15:44
patapuch
Нед вересня 13, 2015 21:39
-=Jack=-
Сер березня 26, 2008 23:56
