 МУСОР-ПЕСОК под капотом.
Повідомлення Re: Кто что делает ... с грязью
Я все понял... буду грузить сервис пусть поставят обратно старые подкрыльники.
Пон жовтня 11, 2010 17:13
Автомобиль: Mazda CX5
Грязь летит в дырку между бампером и подкрылком,а не возле пружины.
Пон жовтня 11, 2010 18:53
Сегодня еще раз пересмотрел каким образом туда попадает грязь. Обнаружил что она попадает туда там где размещена пружина ... но почему AndreTiggo вы пишете что она попадает между бампером и пидкрильником я не понимаю.
Т.е. попадает туда она снизу самого???
То приложил старые пидкрильникы .. и невириться что если их заложить и сверху поставить новые то они лягут ровно поскольку старые будут видавляты новые.
Востаннє редагувалось Varelik в Вів жовтня 12, 2010 8:48, всього редагувалось 1 раз.
Оверквотинг
Пон жовтня 11, 2010 21:24
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Andriy_Tiggo, это уже пройденный этап,
поставте родные подкрылки и будет Вам счастье ;)
Пон жовтня 11, 2010 21:59
Ок я понял как решить проблему. Неверю я что грязь летит снизу ето даже физически невозможно... а вот летит она возле пружини ЕТО ФАКТ родние имеют бортик вот он и здерживает весь етот мусор.
Но интересовало мнение как у ково стоит ... я про подкрильники )))
Тогда тему можна и закрить.
Пон жовтня 11, 2010 22:16
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
У меня как раз и стоит без родных локеров :? и есть установленная защита скажу прямо что грязь как летела так и летит под капот. :oops:
Я просто живя в Ч/Д имею мойку и периодически под давлением всю грязь от туда вымываю. :idea:
А установит еще дополнительно родную защиту у меня все руки не доходят. :(
Вів жовтня 12, 2010 19:07
Я думал обрезать стоковие и поставить их а потом поверх поставить новие. Нужно учитивать тот факт что чем больше всево там понапихать то они будуть теретса об колесо )).
И меня мучеет вопрос ... что если я поеду на сервис и они снимут новие и поставлят старие ну а потом обратно новие закладут --- то они так хорошо уже сидеть не будут на машине (на машине антикоробработка).
Суть вопроса я понял... всем за ответи спасибо большое.
Севодне понял что ето возле пружинки все залетает... и есть решение вопроса а именно можна в ету область засунуть чтото типа вати или паролона... и грязь будет падать обратно на колесо и не будет лететь на фару.
Вів жовтня 12, 2010 21:28
З нами з: Сер грудня 03, 2008 23:57
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
Я уже писал как у меня. Перечитай мой самый первый пост.
Сер жовтня 13, 2010 15:46
Пардон не прочитал... усталость на работе.
Сер жовтня 13, 2010 15:49
Автомобиль: Tucson
Ты прежде чем (г)рубить с плеча- сними локер(или подкрылок) и тебе все станет ясно.
Сер жовтня 13, 2010 22:46
Спасибо всем за развитие вопроса.
Действительно возле пружины грязь летит... еду на СТО и обратно буду ставить старые а поверх них новые подкрылки.
Чет жовтня 14, 2010 10:08
З нами з: Вів травня 15, 2012 19:45
Автомобиль: Cheri Tiggo
Повідомлення Кто менял передние подкрылки на тигре?
Всё дело в том,что закидует воду и грязь через передние стойки говорят,что есть какието другие подкрылки на перед которые недопускают попадания мачмалы на фары,двигатель ну и на всё остальное,провода,клемы и т д. :drag:
Подскажите если конечно кто знает или сталкивался с этим. :P
Вів липня 10, 2012 21:59
Автомобиль: Tucson
Повідомлення Re: Кто менял передние подкрылки на тигре?
Это наверно стандартные пыльники. Их иногда снимают в салоне.
Вів липня 10, 2012 22:10
Ну а другие есть нормальные или это неправда. :wizard:
Вів липня 10, 2012 22:16
Ну как "нормальные"??? Есть заводские, типа из кусочков, которые частично закрывают внутреннюю часть. А есть "не заводские", которые как подкрылки в Ланосе или Жигулях, закрывают изнутри наглухо всё внутренне пространство крыла. Выбирать вам.
Вів липня 10, 2012 23:09
В ланосе не знаю,а в жигулях закрывается всё потому что там нет передних стоек там 2 рычага пружина амортизатор.
А у меня на тигре закидует передние фары немного но всёравно хотелось бы это дело исправить,хотя подкрылки не из кусочков а цельные но там где ходит стойка есть пространство.Должны же быть другие подкрылки?Спрашивал на авторынке говорят нету таких,или просто не хотят искать. :bye: :cars:
Вів липня 10, 2012 23:52
Автомобиль: Tucson
Блин- Заводские пыльники +подкрылки с завода= решение проблемы.
Сер липня 11, 2012 8:09
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Таки да. Если ставить подкрылки как доп. оборудование, то на СТО родные вставки между бампером и подкрылком обычно снимают и не ставят обратно. Как следствие, через образовавшийся не кислый такой зазор попадает и вода, и грязь, и песок.
Лично с этим сталкивался. Поехал на СТО, сказал, мол устраняйте недоработку. Они за 20 минут их обратно привинтили.
Сер липня 11, 2012 9:23 ICQ
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
viewtopic.php?f=7&t=16956&hilit
viewtopic.php?p=328253
_____________________________________________
Отправлено 14 Май 2010 - 11:42
...... Родные подкрылки есть в передних арках с маленькими щитками спереди под бампером.
Они конечно слабенькие но грязь под капот не летит. Вот их то при установке дополнительных подкрылок снимают и выкидывают а без них вся грязь будет под капотом дополнительные подкрылки не спасут! поэтому на перёд родные подкрылки с щитками и дополнительные на них и всё будет гуд.
Сер липня 11, 2012 13:31 ICQ
З нами з: Чет листопада 03, 2011 18:07
Автомобиль: Chery Tiggo
Ребят, как ваши Тигго реагируют на лужи на дороге?
Ато я не пойму, то ли это моя так или все Тигго. На скорости свыше 40 км если проезжаешь через лужу так вода аж на лобовуху летит и машину тормозит и чуть кидает. На других авто которые у меня были такого небыло, проезжали лужи как по асфальту. А эта боится воды ужас.
Чет липня 12, 2012 22:40
 [ 51 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шум "трения метала на сухую" гдето под капотом.
bad_man
Чет жовтня 15, 2009 23:31
bad_man Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Шум под капотом.Ролик натяжителя ремня кондиционера?
Goodvin
Сер жовтня 25, 2017 19:59
Goodvin Переглянути останнє повідомлення
Anton Oprya
Сер березня 14, 2012 15:44
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Что может гудеть или шуметь под капотом после 100 км/час?
Сашенька
22
7644
Вів липня 26, 2011 10:13
Accelerator Переглянути останнє повідомлення
