На сторінку Поперед.  1, 2
 Шаровая опора на Тигго
З нами з: Чет листопада 17, 2011 21:25
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
Повідомлення Re: шаровая опора на Тигго
У меня шаровая которая шла с завода такая же как в первом сообщении. Когда менял шаровую купил на рынке типа оригинал, была такая же. На фото замененная шаровая.
П'ят серпня 16, 2013 14:56 WWW
Замена шаровых опор на CTRовские
Пон травня 18, 2015 13:09
З нами з: Нед липня 19, 2015 21:14
Автомобиль: Geely
Китайские шаровые вылетают через несколько тыс пробега, что скажите за Польские??
Нед липня 19, 2015 23:07
Ian написав:
Я меняя шаровые год назад, повторил ту же ошибку.
В чем вопрос? Дело в том, что конструктивно шаровые немного отличаются, внешне это видно в виде прилива среднего отверстия крепления. У оригинальных (старых) этот прилив снизу шаровой, у CTR(так же многих аналогов для РАВ-4) этот прилив сверху и болты забиты в шаровые , а не рычаг. Суть заключается в том, что стоковые и ремонтные шаровые отличаются типом крепления к рычагу. Т.е. ремонтные (как на видео) устанавливаются сверху на рычаг, а не под него!
Точно такую же ошибку сделал и я. В итоге, когда рычаг опускается в нижнее положение(колесо проваливается в яму придвижении) происходит "закусывание" пыльника, и он от удара начинает разрушаться, что приводит к преждевременному выходу из строя шаровой.
Увидеть это просто, на вывешенном рычаге взлянуть на состояние пыльника между рычагом и пыльником.
Сер липня 22, 2015 11:41
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Повідомлення Re: Шаровая опора на Тигго
А как это вы, устанавливаете сверху, если у вас стоит с низу? (например)
А что развал/схождение - не учитываете?
(я спрашиваю - так как еще не приходилось их менять, поэтому хочу быть в курсе...)
Сер липня 22, 2015 12:32
Ден, я когда менял , делал это аналогично Ian, еще при установке не понравился прилив, сверху . При креплении опора прижимается не плоскостью по периметру крепления шаровой к рычагу, а в нескольких точка, к тому же получается, за счет этой выпуклости наклонена. Вот этот наклон и приводит к "закусыванию". В штатных опорах такого нет.
Что касается развала(схождение не изменится), то его проверить не помешает, но геометрически ничего не должно критически измениться.
Повторюсь - это делается в РАВ-4 штатно. Как раз мне это поведал автослесарь , который обслуживал РАВы-4 второго поколения.
Что же касается развала, то я сторонник модернизации передних амортизаторов путем замены на съемные картриджи и с доработки дополнительной регулировкой развала на передней оси .
Чет липня 23, 2015 9:39
З нами з: Суб липня 25, 2015 10:57
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4 ГБО
после покупки машины обнаружил люфт в левой шаровой. поменял сразу правую и левую на вот такие - FEBI 23243.
ставятся сверху на рычаг, родные стояли снизу рычага (поэтому и менял парой). поехал на развал, пришлось распиливать верхнее отверстие в левой стойке, справа все было в норме. Не думаю что уход развала слева связан с установкой шаровой сверху рычага, более вероятно что левым колесом поймали яму
Вів липня 28, 2015 12:51
 [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
Wolodya
Сер січня 16, 2013 15:44
-=Jack=-
Сер березня 26, 2008 23:56
Dominik
Чет січня 24, 2013 12:49
AndreTiggo
64
20321
Сер серпня 05, 2015 7:52
