На сторінку Поперед.  1, 2
 Задний дворник
Повідомлення Re: Задний дворник
Паузой на задний стеклоочиститель я не заморачивался. А вот на тему, чтоб прекратить самопроизвольную работу - есть решение ещё проще, это всего лишь один диод, как раз тот, что на схеме показан пунктиром. Просто, схема с реле гарантированно обеспечивает останов - даже, если контакт снова "проскочит" разрыв дорожки. Так оно было задумано. Но на практике ( а пары дней достаточно) - видно, что динамическое торможение мотора - весьма эффективный метод. Мотор тормозится практически сразу. И потому, можно попробовать просто установить достаточно мощный диод между красным и синим проводами жгута заднего стеклоочистителя ( полярность не путать !). Я так смотрю, что этого вполне должно хватать для стабильного останова дворника при его выключении. И даже разрывать ничего не надо ! ))
Пон липня 08, 2013 11:39
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
А, лично для меня придумать можете?
даст бог свидимся, отблагодарю... :drinks:
хочу - дополнительный резистор, что б регулировать паузу от 2сек. до 8секунд.. )))
Пон липня 08, 2013 11:47
Повідомлення Re: Оторвали задний дворник
Други, подскажите где и что подточить на заднем дворнике чтобы терло нормально? Лучше с фото и стрелками.
(по ссылкам в теме только слова и отсылка на фото, которого уже нет)
Чет жовтня 23, 2014 17:51
Автомобиль: Tiggo 1.8
Здесь фото есть http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8881 , нажмите на + Варианты установки заднего дворника
Чет жовтня 23, 2014 18:03
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Пилил-строгал. Результат на пару недель.
Привык. Чаще выхожу протереть заднее стекло.
Замена собственно элемента (чистящего) эффект дает, НО он, зараза, вытирается (изнашивается) быстро.
Чет жовтня 23, 2014 23:01
Dumon76 написав:
Здесь фото есть .....
Вот спасибо!
На выходных буду пилить.
П'ят жовтня 24, 2014 8:25
Дворник на Тигре такой же как на Кимо. А на Кимо подходит от ТАЗовской десятки универсала с поводком. Только отверстия на шпильке больше - лечится подкладыванием уплотнителя.
Нед жовтня 26, 2014 11:17 WWW
Достала та мазня с пробелами и в тот же дождливый день снял дворник, подточил двойную пластмаску у основания держателя щетки (перочинным ножиком по чуть-чуть за 5-7минут сошкрябал) и все Ок - трет полностью как положено. Пригиб щетки действительно изменился.
Задолго до этой радости, правда, поменял ранее резинку в щетке - купил обычный кусок за 10грн без держателя и отрезал сколько надо, родные железки вставил по бокам и поставил вместо порванной старой.
Теперь радость полная. Надеюсь, та пластмаска не нарастет и трабл не вернется.
Благодарю Dumon76 за подсказку!
Нед жовтня 26, 2014 11:33
Maksimka написав:
Рад что помогло, а так, тоже пилил поводок, три года не беспокоит!
Пон жовтня 27, 2014 19:27
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
Повідомлення Re: Стеклоподъемники
Заднее стекло Tigo NEW FL.Подходящей темы не нашёл,решил поделиться в теме схожей.За период 6-месячной эксплуатации в метель,дождь,мокрый снег,грязевая пыль идёт ПОСТОЯННЫЙ заброс этими осадками заднего стекла.Приходится на короткое время включать задний дворник,на долгое нет смысла - потому что неприятно трёт поушам.На руле из кнопок управления реально пользуюсь только регулировка звука.Посему думаю о том чоб кинуть на руль управление заднего дворника на любую левую нефиксируемую кнопку - 2 маха достаточно.Это удобнее и безопаснее чем во время движения отрывать лишний раз правую руку от руля заводить её под низ и акуратно крутить маленький пиптик привода з.дворника,а потом также выключать...Толи дело доли секунды не отрывая левую руку от руля - короткий жим на кнопку и но проблем - быстро ,удобно и безопасно :telephone:
Сер лютого 04, 2015 22:57
black jack написав:
Заднее стекло Tigo NEW FL. За период 6-месячной эксплуатации в метель,дождь,мокрый снег,грязевая пыль идёт ПОСТОЯННЫЙ заброс этими осадками заднего стекла.
Такой тип кузова ничего не поделаешь. Спойлер особо тоже не спасает.
black jack написав:
Приходится на короткое время включать задний дворник,на долгое нет смысла - потому что неприятно трёт поушам.На руле из кнопок управления реально пользуюсь только регулировка звука.... во время движения отрывать лишний раз правую руку от руля заводить её под низ и акуратно крутить маленький пиптик привода з.дворника,а потом также выключать...
Не знаю что успели начудить в ФЛ а в предыдущей модели лично мне включение заднего дворника не составляло неудобств. А что б не "тёрло по ушам" - поменяй резинку на дворнике и все дела.
Да и конечно же это оффтоп для данной темы. Что б не быть таким же исправлюсь и приведу тебе ссылки на темы которые ты не нашёл:
viewtopic.php?f=7&t=25423
viewtopic.php?f=7&t=1446
Ещё есть про задний дворник и в этой теме с этого места viewtopic.php?p=578162#p578162
Вів грудня 08, 2015 12:13
А я чищу заднее стекло на светофоре. И мне есть чем занятся и тем кто сзади не скучно :)
Спойлер (правильный от РАВ с дырой) не помогает - 100% (только Славутичу помогает :) ) но в него можно вмонтировать камеру заднего вида :)
Сер грудня 09, 2015 1:06
Автомобиль: Nissan Maxima
IgorG, камеру заднего вида и в подсветку номера можно вмонтировать. Я у Китайцев купил тупо размерами, как штатная подсветка. Вытащил штатный плафон, вставил плафон с камерой и все. В бж есть))) Сэкономил на спойлере, кароч)))
Сер грудня 09, 2015 21:02
В.Од. написав:
Вот опять на моей это фигня с задним дворником - не останавливается, только после выкл. зажигания... Раньше один раз решилось насильным проскоком одним щелчком против часовой стрелки. Прошло полтора года и вот опять та же хрень... Но уже нет возможности прощелкнуть - не хочет. Останавливается только при усилии торможения его от руки.
Вот еще раз перечитал и хочется понять конкретику варианта с одним диодом - это поможет забыть о проблеме? или надо все-таки городить первый вариант с реле и т.д.?
И все-таки какой диод по номиналу ставить?
Заранее благодарен за помощь!
Чет червня 16, 2016 18:22
 [ 34 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
Sysanin
Вів вересня 21, 2021 9:15
Sysanin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вів вересня 19, 2017 8:14
serega_eastar
П'ят березня 12, 2010 14:37
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA
162
42489
Вів лютого 12, 2019 19:25
