На сторінку Поперед.  1, 2
 повышенный равномерный износ задней резины 2.0
З нами з: Нед липня 19, 2009 11:22
Автомобиль: kimo, тиго
Повідомлення Re: повышенный равномерный износ задней резины 2.0
такая же ситуация
Вів листопада 22, 2011 15:27
З нами з: Сер лютого 18, 2009 17:15
Автомобиль: Tiggo 2,0
Ребята, отписываюсь. Вся проблема была в умерших задних амортизаторах. Надо было их раньше менять. Один потёкший, второй вообще при сдавливании так и не разжался. Кстати об этом и в книге есть. Издательство "Третий Рим". А развал - схождение в норме. Я заменил задние аморты на тойотовские, а резину взял goodyear. Теперь умнее буду. Кстати посоветовали после 4-5 тысяч просмотреть аморты на предмет протекания. Вот такие коврижки.
П'ят квітня 20, 2012 14:34
З нами з: Нед квітня 25, 2010 20:50
Вижу здесь проблема решилась. Подкину похожую.
Большой износ внутренней части задних колёс. При нагружении багажника около 100кг, авто проседает до отбойников, может пружины прохудались. Осмотрел авто сегодня впринципе если смотреть по расположению рычагов, то при значительном проседании должен наблюдаться чрезмерный износ внутренней части шин. Поправьте, если я чего-то не допонемаю. Или всё-таки нужно регулировать развал?
П'ят листопада 22, 2013 16:11
Автомобиль: Tiggo 1.8
knevech
Была подобная проблема, сильный износ внутренней части задних шин,(колёса стали домиком /\), плюсом к этому ещё приходилось ловить машину на колейности. Ещё была сильная раскачка задка на кочках. Оказалось ослабли пружины, после замены всё пришло в норму.
Суб листопада 23, 2013 0:31
Скинул несколько фото, прошу прокоментировать.
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=7336&p=543142#p543142
Вів листопада 26, 2013 0:55
Если резина - сток, то пружины малехо подсели, если резина больше, то еще больше просели. Для справки, сейчас у меня с подрезнными пружинами от Форд-Скорпио универсал, с резиной 215/70/16 - 82 см
Вів листопада 26, 2013 16:28
knevech
Расстояние до крыла у меня было 76см., колёса /-\, расстояние от отбойника до рычага было примерно как у вас, может на 1-2см. побольше. Ставил пружины фирмы OBK, с ностальгической надписью Made in Japan, марка C4T-42112, идут на Рав4, есть усиленные, с буквами HD, но не стал рисковать, ставил стандарт.
Перед установкой проверил сайлентблоки, всё в норме.
После снятия сравнил пружины, "родная" была ниже на 1см. новой, НО, после установки "корма" поднялась на 5см. Сейчас у меня до крыла 81см. Колёса выровнялись, развал в норме, машина стала управляемой. При езде по кочкам раскачка пропала, опять проявились свойства независимой подвески))
По вашему фото, метал под верхним рычагом изогнут конструктивно, у меня так же, а вот отметины на верхнем рычаге в этом месте, говорят о том, что подвеска работала в критическом режиме, происходили удары.
Резюме-меняйте пружины, явно просели. Успеха!
Вів листопада 26, 2013 19:15
Спасибо за дельный совет.
П'ят листопада 29, 2013 2:13
Хотелось бы поменять передние пружины и получить хороший результат ( я считаю 80 см это хорошо). Кто ставил вот эти пружины на передок OBK C4T4273 - что можете сказать.
Нед січня 19, 2014 15:05
 [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
22970
Чет грудня 06, 2012 21:08
Cra5h47
Пон травня 29, 2017 0:21
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Дребезжание в задней части автомобиля
mavski
Сер червня 17, 2009 0:08
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. ЧУДО УПЛОТНИТЕЛЬ ЗАДНЕЙ ФОРТОЧКИ!!!!
Dulik
Сер квітня 20, 2011 12:22
Vitja Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Sergey_65 і 9 гостей
