На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Далі
 фильтр воздушный
З нами з: Нед липня 20, 2008 15:57
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Повідомлення Re: Рык двигла при разгоне
Попробую предположить. Как то раз решил поменять фильтр, вытянул старый,вставил новый, закрыл крышку и защёлкнул защёлки. Завёлся, и аж испугался, под капотом около 5ти пылесосов сделанные в ссср. Вобщем крышка вроде ровно сидит, не не до конца, снял - поставил более акуратно - всё тихо работает. может у вас с крышки на больших оборотах тоже подсасывает и изза этого рычит. ну типа принципа когда ставишь нулевик?
Чет травня 13, 2010 22:13 ICQ WWW
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Нет плотность сборки проверялась путем закрытия входного патрубка подсос не проявлялся. Звук создается именно от входного патрубка корпуса фильтра при резком и длительном нажатии на газ.
Не жалей ни о чем и ни когда
Востаннє редагувалось ManOwaR в П'ят травня 14, 2010 0:34, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Чет травня 13, 2010 23:49
НЕПЛОТНО ЗАКРЫТ ФИЛЬТР.или фильтр неоригинальный.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Суб травня 15, 2010 11:03
Все не то и закрыт плотно и фильтр оригинальный по своим конструкционным особенностям работа его шумная и отличается по громкости всасываемого воздуха от других машин (урчащий звук). Значит только один способ попробовать заменить корпус вместе с фильтром подходящий по форме и размеру?
Нед травня 16, 2010 13:12
З нами з: П'ят квітня 30, 2010 21:14
Если каким то образом изменить сечение входящего патрубка, звук меняется? Ведь если сам фильтр в целом полностью герметичен, то причина только патрубок ИМХО
Хорошо по городу мчаться на авто! Можно и в автобусе, но уже не то... :idea:
Нед травня 16, 2010 14:26 ICQ
Конечно меняется. Если закрыть полностью рукой входной патрубок то звук исчезает а корпус от образовывавшегося вакуума сжимается. При этом соединительная гофра между двигателем и корпусом форму свою критически также не меняет. Как только руку убираеш входной патрубок на корпусе фильтра издает неприятный рычащий звук.
Нед травня 16, 2010 14:36
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Там в входном патрубке стоит еще одна вставка и со стороны фильтра она выступает так попробуй ее вынуть и сравнить работу.
Или же плохой сам фильтр почитай тут: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=67738#p67738 ;)
Там все подробно в теме описано. :bye:
Вів травня 18, 2010 8:32
gsm написав:
Ок! смотрим, пробуем, после отпишусь.
Вів травня 18, 2010 12:42
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Ну и как там все происходит, рычит или успокоился. :-P
Сер травня 19, 2010 14:46
Пока еще не занимался много основной работы идет отработка района и области.
П'ят травня 21, 2010 11:34
З нами з: Вів лютого 09, 2010 0:18
Повідомлення Re: фильтр воздушный
Vlad_S написав:
Зачем платить больше? Поддержал отечественного производителя. Фоткать не стал, на упаковке адрес сайта. Вот ссылки:
http://www.alpha-filter.com/index.php?o ... 73&lang=ru
Стал плотно, пришлось снимать баклушу. Движек вздохнул легче на 5 килопаскалей ;)
Как на счет качества? Изготовление и материал .....
Не будет ли пропускать мелькие частицы ?
Сер травня 26, 2010 6:54 WWW
Прошел 10 тыс. а только что специально снимал посмотреть. По загрязненности такой же как и стоковый с аналогичным пробегом. Следов подсоса воздуха через уплотнители нет, но внутри корпуса за фильтром микроскопический пыльный налет таки есть, что имхо, с
таким пробегом приемлемо. Может кто посмотрит для сравнения, как насчет пыльного налета в корпусе со стоковым фильтром и аналогичным пробегом? . В принципе, можно компрессором продуть и еще несколько тыщ поюзать :?
Востаннє редагувалось ManOwaR в Сер травня 26, 2010 20:37, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Сер травня 26, 2010 10:46
прошел 8000 на стоковом после фильта чисто
Сер травня 26, 2010 13:04
А если по чистому таки пальцем провести в разных местах? Никогда не был в твоих краях, но имхо, возле моря пыли куда меньше, чем в степи и фильтр тыщ эдак 50 наверняка проходит. Или я ошибаюсь?
Востаннє редагувалось ManOwaR в Сер травня 26, 2010 20:40, всього редагувалось 1 раз.
оверквотинг
Сер травня 26, 2010 17:32
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Имея дома в гараже КОМПРЕССОР когда есть время периодически продуваю воздушный фильтр не зависимо от его пробега и состояния.
Так вот скажу что пыль всегда выдувается без разницы где, как и сколько наездил. ;)
Вот и думайте потом чем ваш двигатель дышит. :bye:
Сер травня 26, 2010 18:20
Виробник НВП "Альфа" Україна м. Луганськ.
Сегодня созвонился с Выробныком - представитель в Полтаве, Елена контактный телефон 097-7694041.
Востаннє редагувалось Sayberberck в Вів червня 01, 2010 15:28, всього редагувалось 1 раз.
Сер травня 26, 2010 18:30 WWW
Vlad_S написав:
Да, ошибаешся так как тигренок это не подводная лодка и дороги не по морю идут пыли хватает как везде, а те которые около моря там песок. Насчет 50 тыщ. так нет не больше 10000. Побывать в моих краях не проблема помочь устроится по нормальным ценам и на разный уровень от дикаря до люкс.(+ протекция перед местными хулиганами в пределах Коминтерновского района на карте не трудно увидеть где это)
Сер травня 26, 2010 22:12
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
bobi.77 написав:
Буду иметь это в виду. :frends:
Чет травня 27, 2010 9:54
Попытался купить воздушный фильтр - http://www.alpha-filter.com/index.php?o ... 73&lang=ru через указаного мною представителя - мудота полная, неорганизованость, не знание асортимента товара и цена завышена. Отправки по регионам Украины нет или они сами не знают есть ли у них такая услуга. :roulette:
Купил воздушный фильтр http://www.alpha-filter.com/index.php?o ... 73&lang=ru - у Представителя поризводителя г. КИЕВ, Александр - (067) 4058366
Пока ездил в Банк оплачивать 2ва фильтра, указаный представитель уже оформил посылку и отправил мне товар сообщив номер декларации
Заказал сегодня 01-06-2010 - 2шт. за все заплатил 50 грн.
Получать завтра 02-06-2010 Автолюкс.
Оперативно и доступно.
Вів червня 01, 2010 15:27 WWW
Получил указанный выше фильт. Заменил.
Звук "бр, бр" перестал пристутсвовать, раздаваться из под капота и двигель, верно взодхнул легче.
Вытащил из коробки фильтра, трубку направляющую воздушный поток только в определенное место фильтра.
Теперь забираемый воздух из вне попадает в воздушную камеру и проходит очистку через всю площадь фильтра.
П'ят червня 04, 2010 13:47 WWW
 [ 154 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Далі
Ярослав
83
35186
Вів грудня 22, 2015 12:54
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Крышка бардачка и фильтр салона.
lyubich
20
10765
Сер липня 28, 2010 17:09
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Фильтр нулевого сопротевления.
emelya
Суб листопада 13, 2010 14:59
tank Переглянути останнє повідомлення
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Где в Истаре фильтр салона ?
brokbank2007
Вів червня 23, 2009 1:12
brokbank2007 Переглянути останнє повідомлення
