На сторінку Поперед.  1, 2
 Течет бачек омывателя стекла
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Повідомлення Re: Течет бачек омывателя стекла
djroot написав:
Там чтоб его вытянуть, по ходу наверно надо еще и бампер снимать
Не бампер снимать не надо. Просто больше раскрутить и снять пластмассовый подкрылок.
Чет вересня 11, 2008 22:18
Ребята, простотити, что долго не отвечал. Сделал все. позже выложу фотки. Даже колесо снимать не пришловь. Полностью руль вправо, откручиваем саморезы нижней части подкрылка, так, чтобы лежа под машиной могли просунуть руку к бачку. Просунули шланг со стороны капота, "нанизали поглубже", вот и все! :D
П'ят вересня 12, 2008 17:11
и так, как и обещал
Сер вересня 17, 2008 23:50
Автомобиль: tiGGo
даже правильное положение тела показано :) в случае надобности нужно будет повторить еще и так...в хорошую погоду :D
Чет вересня 18, 2008 12:42 ICQ WWW
shurik@ написав:
Надо еще горячую женщину сверху, чтобы помогала, тогда вообще супер!
Чет вересня 18, 2008 12:56
Автомобиль: Тигго
У меня бачек не течет, но проблемма в другом. На лобовом стекле струйка еле достает до низа стекла. Сзади качает отлично. Трубки проверил, нигде ничего не передавлено. Кто подскажет где искать причину????
П'ят листопада 12, 2010 9:38
mark6510 написав:
На форуме лансера читал, что это от засорения форсунок. Лечится заливанием и использованием специальных жидкостей для промывки. Один человек успешно использовал для этого Кока-Колу :) Разъедает всё лишнее в системе.
П'ят листопада 12, 2010 10:21
Автомобиль: Тигго
shumic078 написав:
mark6510 написав:
Они еще не успели засорится за полгода. Если я одну закрываю пальцем, то из другой нормально идет и наоборот
П'ят листопада 12, 2010 12:46
Клубная карта №: 144
В трубке мусор или трубка пережата. Прочистить все трубки от насоса до форсунок.
Давайте это обсудим сообщений на 20-30 ! ))).
_____________________
С уважением, А.Малышев
П'ят листопада 12, 2010 13:03
 [ 29 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2
Ростик
П'ят травня 02, 2014 22:46
Varelik
Пон січня 16, 2012 13:17
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Что поговаривают в мире, за тонированые передние стекла?
ztr
12
4925
Суб жовтня 01, 2011 14:22
gsm Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Стёкла, двери, замки, зеркальные элементы
Wombat
205
49945
Нед березня 01, 2020 18:42
