На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Далі
 Коробка автомат
Автомобиль: Mazda CX5
Повідомлення Re: Всем у кого тиг с автоматом сюда.
Судя по всему у нас F4A42-2-M6B
F4A42-2-J6B
F4A42-2-JZB
Судя по этому сайту у нас декстрон 2 http://www.akadia.ru/catalogs/index.htm ... spid=11915
в книжке пишут декстрон 3 ппц!
http://www.akpp-club.com.ua/index.php?p ... ions&cp=34
тут пишут что 3 и фильтр в коробку не меняется
Сер березня 30, 2011 2:08
З нами з: Пон жовтня 12, 2009 10:10
Автомобиль: tiggo 2.4 AT
AndreTiggo: по пунктам советов
1.Согласен, но это относится и к мех. коробкам - будешь лихачить будешь менять сцепление и валы
2. Не согласен полностью, хотя груз должен быть в разумных пределах и на автомате нужно соблюдать условия буксировки (если интересно опишу подробно хотя такая тема подымалась уже)
3.Однозначно да..
4. и 5. Вытекают из конструкции коробки
Сер березня 30, 2011 6:15 ICQ
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
И как пункт 6 объяснить официалам, у которых проходишь ТО?
Сер березня 30, 2011 12:31 ICQ
Официалы выписывают 3 литра масла при замене в акпп,это просто откручивают пробку поддона и сливают от туда,это не правильно,правильная процедура замены тут http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=128810.0 .В нашем случае должны поменять около 9 литров.
Сер березня 30, 2011 12:59
А как их заставить сделать правильно то? В лучшем случае покивают головой и сделают по своему все-равно.
Сер березня 30, 2011 13:13 ICQ
Поехать на нормальное сто.
Кстати пункт 4 легко исправляется заменой жидкости на синтетическую.Зимой проблем больше не будет.
Сер березня 30, 2011 14:15
Так все таки,что у нас налито в коробку кто нибудь выяснил?
Сер березня 30, 2011 14:20
В мене механіка я не перевіряв ще.
Пробіг 4200км. ще масло не міняли навіть на ТО-0 --- це нормально ?
Сер березня 30, 2011 14:53
З нами з: Нед березня 13, 2011 11:45
А почему бы не менять масло в автомате через каждые 10 000 км? Похоже этот вася очень сильный знаток как выколачивать деньги из малоосведомлённых граждан.Я проработал четыре года в США на автосервисе по замене масел на всех видах и типах коробок идвигателей.Моё решение купить тигра с автоматом и двигателем 2.4 предопределило то , что я этот двигатель и коробку автомат видел на амери косах и как ни странно , двигатель и коробка как две капли эдентичны с теми , что стоят на тигре 2.4. Это такие как Dodge Ram 50 1991 Chrysler sebring coupe 2001 Dodge stratus coupe 2003 а также стыкался с таким двигателем и коробкой автомат на Hyundai Sonata 1990 Hyundai Grandeur 90х годов.Я уже не веду речь о всяких митцубанах. Так,что в коробку автомат тигра лезть ненадо минимум 100 000 а то и больше если конечно следить за уровнем масла.А с остальным вполне согласен и нивкоем случае никого не буксировать,не рвать сместа на холодном двигателе и не дай бог не переключать на нейтраль с горки или с наката.
Сер березня 30, 2011 17:55
Rasel дело хозяйское.http://akppinfo.narod.ru/TO_AKPP/Tip_ATF/Tip_ATF.html почитай тут,если не веришь.И если ты видел эти коробки скажи тогда что в нее залито,АТФ 2 или 3.
Все,узнал.У нас atf sp 3
Обязательно надо менять наружный фильтр и жидкость только atf sp3 (не декстрон)
Востаннє редагувалось AndreTiggo в Сер березня 30, 2011 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Сер березня 30, 2011 19:12
Rasel написав:
Забыл добавить; при не работающем двигателе...
Сер березня 30, 2011 20:31 ICQ
З нами з: Суб жовтня 30, 2010 17:39
Автомобиль: Tiggo 2.4AT+ГБО
AndreTiggo написав:
В мою коробку доливали это....
Dovganya написав:
Rasel написав:
Можно поподробней с этого места?
1. Я юзаю N (с работающим двигателем) после того как припарковался на неровной дороге, для того чтобы машина скатилась с горбиков и неровностей, если таковые имеются. Машинка катится 10-30 см, пока не остановится, а затем я включаю P. Я это делаю для того чтобы не было лишней нагрузки на штырь, который блокирует коробку в режиме P. В этом случае использование N оправдано?
2. На светофоре, если он горит долго (минуту, например) есть смысл переключаться на N?
Сер березня 30, 2011 21:04 ICQ
freelite
1. На неровностях лучше парковаться так: остановился, затянул ручник, потом поставил коробку с положения D в положение Р. Так вы снимете нагрузку с коробки при стоянке авто, рекомендуется настоятельно. Естессссно зимой вариант не проходит)))
2. На собственное усмотрение. Вреда коробке и двигателю не наносит. Просто, если долго стоите, лучше конечно переключать на N - это снимет нагрузку с двигателя и небольшую вибрацию.
Сер березня 30, 2011 21:13
Спасибо. :drinks:
Сер березня 30, 2011 21:27 ICQ
У нас в коробке АТФ 3,хотя в более ранних автоматах я всречал АТФ 2.Вообще у нас прикольно проверяют уровень масла в коробке автомате.В штатах меня учили проверять уровень на работающем двигателе в позиции Н , предварительно перед этим выдержав 5 секунд в положении Драйв а потом 5 сек вположении заднего хода, так,как ни на одном америкосе я не видел АКБ над коробкой.Фильтр в автомате выглядит как портсигар с сеточкой внутри и он ловит в основном большие частицы которые могут забить каверны.
П'ят квітня 01, 2011 15:11
З нами з: П'ят квітня 15, 2011 18:38
Автомобиль: tiggo
тиговоды привет всем сталкнулся с такой проблемой похоже вышел из строя правый внутришний кулак (тиго 2.4 АТ) подскажите отчего китаезы воткнули акпп какой модели чтобы знать какой кулак подбирать а может ктото уже менял ету хрень? ЗАРАНИЕ БЛОГАДАРЕН.
П'ят квітня 15, 2011 18:54
Коробка mitsubishi F4A42-2-M6B
F4A42-2-J6B
F4A42-2-JZB
П'ят квітня 15, 2011 21:24
Автомобиль: tiggo
AndreTiggo написав:
F4A42-2-J6B
F4A42-2-JZB
спасибо ноконкретно если можна ичто означают последние 3 знака
П'ят квітня 15, 2011 22:01
тип коробке,у нее было три рестайлинга(говорят больше) у нас последний с типтроником.
П'ят квітня 15, 2011 22:37
 [ 294 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Коробка "робот"
DmytrQ
Сер липня 25, 2018 19:47
Julie Mirra Переглянути останнє повідомлення
cded44
Чет квітня 23, 2009 20:33
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth
Сер травня 14, 2008 17:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не родная коробка на Тигго - возможно ли это?
rodion
20
7535
Пон вересня 01, 2014 23:11
