 Отличие двигателей
Повідомлення Re: Отличие двигателей
Что за глупости??? почему этот двигатель слабый в чем это выражаеться??? Ездить на Тигго 220 км в час???
Мощности ему вполне хватает! Для резвого старта и крутящего момента вполне достаточно!
Двигатель стоит у нас стоит Митсубиси, но немного модернизированный. В нем распределение крутящего момента сдвинуто несколько вниз, т.е машина лучше тянет с низов, для паркетника это наиболее оправдано!
максимальный крутящий момент приходиться на 4000 оборотов. Для галанта этот показатель, если не изменяет память - 5500 оборотов, эти двигателя более оборотистые. Но не забывает ,что и класс авто абсолютно разный! Кстати с двигателем от галанта, в песке или грязи закопаться по самые мосты намного вероятнее , чем с нашим двигателем!
Кстати , а кто сказал , что разница только в коллекторах??? Или говорили о внешнем сходстве??? :-D
Даже двигателя самого галанта разняться между собой, фазами газораспределения, распредвалами, величиной камеры сгорания и еще некоторыми нюансами.
Сер лютого 18, 2009 11:23
Автомобиль: KIA Sportage
Свою смог розогнать до 200 км/ч. Но разве это разгон???
До 140-150 она розгоняется, а то что потом трудно назвать розгоном.
Попадая в грязь или песок езда в натяжку нереальна.
При маленьких оборотах до 2000 об/мин глохнет,
добавляеш газа - закапывается.
Был у меня ДАДИ с движком 2,4 4G64. Это две большие разницы, машина тянет на низких оборотах, набирает скорость 180км/ч до 160 незадумываясь, после 160 тоже тупит. С условием, что на ней два моста, роздатка её длинна и вес.
По поводу Галанта с движком 4G63. Галант срывается с маленьких оборотов и нормально набирается до 5000 об/мин, до 180 км/ч набирается на одном дыхании, в отличии от Тиго. А Тигу без всяких напрягов взувает ВАЗ 2170. Повторюсь ненапрягаясь.
Сер лютого 18, 2009 15:46
Предлагаю тест. Для двигателей 4G63.
Попробуйте рушить с места не пользуясь пидалью газа. Я неговорю о том чтобы переключится на 2 передачу.
Сядьте на ВАЗовскую 2110, 2170 и попробуйте проделать тоже самое. И Вы будете удивлены.
Сравнивать с Спортеджом или Туксоном небуду. Они это делают без напряга.
Сер лютого 18, 2009 15:54
З нами з: Вів серпня 19, 2008 10:31
Автомобиль: Mitsubichi Galant
Уважаемый Ortoped если вам надо авто на котором вы будете свободно ехать 180 и выше км/ч то ощиблись с выбором. Тиго не предназначен для полетов свыше 180 км. Это не болид, не спорткар это городской паркетник. Если вы так разочеровались в авто то очень жаль. Как по мне это отличное авто без всяких переделок, доделок и чиповки (чисто моё ИМХО).
Сер лютого 18, 2009 15:55
Согласен со Smol12555, но хочу заметить - Тигго легко стартует без работы педалью газа, этот маневр делаю 3-4 раза каждый день в пробках. А главное понять не могу зачем гнать 200 км в час??? И где так можно ехать??? Денег не жалко( штрафы то ого-го и камер все больше и больше). Это что пионерская зорька? Свои заявленные характеристики она полностью оправдывает. Зачем покупать авто, не читая его ТТХ?
Сер лютого 18, 2009 16:32
Ortoped, 4G63 - это не номер двигателя, а номер блока цилиндров на базе которого собран двигатель. Блок цилиндров у нас одинаковый со всеми моторами 4G63....(где точки - это разновидности моторов, главное отличие!), а вот головка цилиндров, распредвалы, впускной - выпускной коллекторы, (не говорю уже о турбированных) мозги с ПРОШИВКАМИ (!) - разные! А потому такое отличие в мошностях и крутящем моменте. Я надеюсь, Вам всё стало ясно.
Сер лютого 18, 2009 16:34
Alex-UNO Я про старт и не спорил... машинка резвая... просто сравнивать два разных класса авто непонимаю... Даже если поцепить двигло 2.4 4G64 я думаю что при весе Тиго особых отличий не будет... для сравнения в резвости могу сказать что отличия с галантом особо нет... у меня галан 87 года с дивигателем 4G64 по мощьности подстать Тигренку отличия в резвости не ощютил....
Сер лютого 18, 2009 17:16
Alex-UNO написав:
200 км/ч я не езжу. Это я написал в ответ на твои 220 км/ч. Езжу я по трасе не более 150.
Без педали газа машина наченает ехать со стуком пальцев или вообще глохнет.
Сер лютого 18, 2009 22:30
Smol12555 написав:
Вы меня неправельно поняли, меня не интересует скорость. Меня вполне устраивает скорость Тиго.
Меня неустраивает его мощность которая выражена не в Л.С. а в крутящем моменте.
Крутящий момент, Нм / об./мин 168/3000
В Двигателе 2,4 Крутящий момент, Нм / об./мин 198/3000
Взято с сайта http://chery.net.ua/dir/tiggo/tec.html
И вот об этой разнице я хочу сказать.
Разница в 30 Нм очень ощутима при трогании с места, обгонах и других ситуациях требуимых резвость авто.
А в общем Тиго меня вполне устраивает.
С Вашим мнением по поводу переделок полностью согласен. Просто хочется добавить немного мощности.
Сер лютого 18, 2009 22:41
senjn написав:
Я прикрасно это понимаю.
Вот и задал вопрос: - Что даст замена колекторов с двигателя Мицубиси???
Без замены головки цилиндров, распредвала.
Сер лютого 18, 2009 22:44
Ortoped написав:
Я думаю, что в лучшем случае... ничего не даст.
Ortoped написав:
Надо было сразу брать с 2,4.
А в данном случае, добавить немного мощности можно... открыв дверь и подсобив левой ногой.
Сер лютого 18, 2009 23:07
Сразу не взял 2,4 потому как начитался русского форума о стуке карданов.
О чем сейчас сильно жалею.
При замене двигателя с 2,0 на 2,4 нужно ли менять мозги?
И что еще ??? :moil:
Сер лютого 18, 2009 23:29
Да, мозги надо менять, прошивка там другая. Возможно и коробку передач...
Сер лютого 18, 2009 23:36
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
И мозги , и жгут проводов и даже тормозные диски с суппортами , может проще продать-купить ?
Чет лютого 19, 2009 13:11
Диагнозист написав:
Совершенно верно. Не стоит оно того.
Можно ли в этом движке выбросить катализатор и установить стронгер.
На движке 4G64 делал, но там одна лямда.
А на 2,0 две лямды. Как её обмануть? Есть проверенные способы???
Чет лютого 19, 2009 13:27
А почему решили что двигатель от Галанта а не от Аутлендера ? :D
Чет лютого 19, 2009 13:38
AlexVAP написав:
Потому, что Галант мне ближе, приходилась помататься и на нем.
Чет лютого 19, 2009 13:47
Может я чего не знаю ( скорей всего ) но из известных мне отличий это другие размеры свечей двигателей мицубиши которые идут по заказу для Тиго. Другая прошивка и будут те же 135 л.с.
Чет лютого 19, 2009 13:55
Если поставить вместо ката пламягаситель, фильтр-нулевик, эмулятор второго зонда и сделать перечиповку "мозгов", то конечно, можно поднять мощу на десятку другую лошадей. Первые три примочки реализуемые и сейчас, а вот наши "мозги" (Дельфи у20) пока не "чипуются". На российском форуме прскакивает инфа, что вроде бы уже занялись нашими "мозгами" для 2.0 и 2.4, но точной инфы нет.
Чет лютого 19, 2009 19:02
На "родных" свечах идет прирост 5,8%
Чет лютого 19, 2009 20:32
 [ 65 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1, 2, 3, 4  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Отличие кузова 2.0 от 2.4
abraziv
Пон листопада 18, 2013 9:53
