Alex-UNO
 Re: Троит движок
Правильно, надо идти от простого! Этапы на моцй взгляд 1 Свечи и провода 2 Форсунки Замечу, что нужно определиться двигатель троит или просто нестабильно работает! Датчик ХХ никогда не даст троения двигателя!!! Это будет просто нестабильная работа двигателя .
| Пон березня 23, 2009 10:58 |
 Re: Троит движок
Угу, именно так. Только в особо запущенных случаях может начать заливать свечи, что и может вызвать троение(крайне редко) - это я про датчик холостого хода.
| Пон березня 23, 2009 11:56 |
Alex-UNO
 Re: Троит движок
Да Санек, согласен, но по свечам можно понять , что их заливает и тогда принимать дальнейшие решения.
| Пон березня 23, 2009 12:17 |
 Re: Троит движок
 я просто уточнил
| Пон березня 23, 2009 13:30 |
TIGGO gas
 Re: Троит движок
Alex-UNO написав: Правильно, надо идти от простого! Этапы на моцй взгляд 1 Свечи и провода 2 Форсунки Замечу, что нужно определиться двигатель троит или просто нестабильно работает! Датчик ХХ никогда не даст троения двигателя!!! Это будет просто нестабильная работа двигателя . Не факт, что двигатель не нестабильно работает.Не хочу никого обидеть, но я не слышал двигатель и предполагаю-что хозяин возможно счел что он троит т.к. на оборотах все исчезает (даже на незначительных оборотах). Со слов автора свечи поменяны, но результат почти отсутствует. Провода вряд ли т.к. авто скорее всего бензиновое и искра даже при обрыве делая пролет по воздуху все же нормально поджигает бенз., но не факт. Остается что? Вариантов для обсуждения множество и чей же будет конкретный? И о компресии (случай из практики) ВАЗ классика двигатель работает четко, набор оборотов, сброс все ОК!Расход безумный и что ? КЛАПАН ПРОГОРЕЛ! Так что если не спихивать проблему на СТОшников, а пытаться устранить самому то системно методом исключения от простого!
| Пон березня 23, 2009 20:21 |
Alex-UNO
 Re: Троит движок
А вот провода в этом случае я бы проверил с самого начала ( простая проверка тестером сопротивление должно быть не более 30 кОм). Подобный случай был у Ярослава на Тигго.
| Вів березня 24, 2009 11:30 |
biomiceliy
З нами з: Сер січня 12, 2011 23:49 Повідомлень: 6
 Троит двигатель на оборотах!
Затроил двигатель под нагрузкой и на оборотах, на холостых все нормально. На свечах темный нагар такое впечатление что богатая смесь, поменял свечи , тоже самое. Помогите что это может быть за поломка? Пробег 150000 км.
| Сер листопада 26, 2014 21:31 |
igor142536
З нами з: П'ят грудня 20, 2013 0:51 Повідомлень: 232 Звідки: терновка днепропетровск
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
 Re: Троит двигатель на оборотах!
Сегодня тоже затроил,заменил свечи,безрезультатно.Не работал первый,перекинул В.В провод первый в норме. второй в отказ,вывод:провода под замену.
| Сер листопада 26, 2014 23:54 |
igor142536
 Re: Троит движок
Приобрел сегодня В.В. провода, правда взял от джили,дешевле на 150гр.подошли четко,напильником дорабатывать не пришлось.Одного не пойму,почему их хватает на 40 тыч.? и вылетает самый длинный,может из за вибрации?
| Чет листопада 27, 2014 15:41 |
Dim@s
З нами з: Чет березня 14, 2013 9:36 Повідомлень: 345 Звідки: Чернигов
 Re: Троит движок
из-за качества.
| Чет листопада 27, 2014 16:17 |
biomiceliy
 Re: Троит движок
По моему нашел, датчик холостого хода накрылся, теперь думаю где купить.
| Чет листопада 27, 2014 17:15 |
Dim@s
 Re: Троит движок
В интернете либо от нивы но нужно поменять местами шток
| Чет листопада 27, 2014 17:30 |
biomiceliy
 Re: Троит движок
Как это сделать?
| Чет листопада 27, 2014 22:58 |
Dim@s
 Re: Троит движок
Снимаешь регулятор. Включаешь зажигание, шток выдвигается мм на 4. Снимаешь клему с регулятора. Выключаешь зажигание. Подсоединяешь клему регулятора. И так раз 5 пока шток не выйдет с направляющих чтобы мог его выкрутить. Проделал это с нивовским и не рабочим регулятором. Шток вкручиваешь в нивовский направляешь в пазы. Включаешь зажигание, подключаеш клему. выключаешь зажигание. Шток задвинется на пару мм. Снимаешь клему. И так повторяешь процедур пока незадвинется шток во внутрь. Ставишь на место. сбрасываешь клему АБ. мин на 5. Подключаешь АБ заводишь машину. Даешь прогреться. По перву Обороты будут плавать. Главное при выполнении даных работ, не срежь пластиковые направляющие. Иначе шток будет вращаться во круг своей оси и небудет регулировать ХХ. Удачи
| П'ят листопада 28, 2014 15:14 |
biomiceliy
 Re: Троит движок
Сегодня купил регулятор сказали нива "пекар" но когда снял шток увидел что направляющие разные, поставил с нивовским штоком пока нормально!!!
| П'ят листопада 28, 2014 21:04 |
Starik
З нами з: П'ят січня 04, 2013 14:49 Повідомлень: 393 Звідки: Харьков
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
 Re: Троит движок
Как работает с нивовским штоком? Сколько денег стоит?
| Вів грудня 16, 2014 0:29 |
