На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  Далі
 Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
Повідомлення Re: часы на экране магнитолы ?
Аналогічно... на магнітолі зручніше дивитись ніж на одометрі.
Чет лютого 17, 2011 11:52
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
shumic078 написав:
Есть (там можно их и убирать)
Просьба! А как убрать? Часы настроены на магнитоле, очень удобно!
Чет лютого 17, 2011 21:00
Завтра посмотрю, как убираются и напишу.
Чет лютого 17, 2011 21:51
Щоб забрати годинник на магнітолі, потрібно проробити речі аналогічні його встановленню, а саме. ASP вибрати зайти в меню і вверх/вниз вибирати поки не буде годинник спочатку буде його налаштування (години-хвилини) але якщо стрілочками далі прощолкати то отримаємо TIME OFF тоді вже годинник на екрані магнітоли показувати не буде.
Буде час виставлю відео або фото для тих кому не вдалось це змінити.
Сер лютого 23, 2011 14:42
Andriy_Tiggo
Вопрос был в том, как убрать часы с приборки, а не с магнитолы. Дак убираются они обычным нажатием на кнопку.
Сер лютого 23, 2011 15:11
Повідомлення Качество штатных магнитол
Давно думал сменить свою магнитолу, т.к. моя не читает MP3 и нет Mini USB (машина 2007 г.в.). Но денег тратить на 2-din с большим экраном не хотел. Нашёл на форуме объявление юзера Furs о продаже штатной магнитолы Тигго, но с поддержкой MP3 и наличием Mini USB. Купил, получил, сегодня поставил. И я скажу, что немного прибалдел. Музыка с неё намного качественней, колонки (тоже штатные) не трещат и не хрипят, звук чище. Проверял и на радио, и на дисках. Дело не в настройках, 100%, я проверял настройки по дефолту и на старой магнитоле. Не думал, что между этими двумя штатными магнитолами будет такая разница в звучании. Так что большое спасибо Вам, Furs!
Востаннє редагувалось eXformer в Чет червня 28, 2012 20:23, всього редагувалось 1 раз.
Чет червня 28, 2012 19:42
Повідомлення Re: Качество штатных магнитол
так и есть! сравнивал звук муллькиной гамнитолы и штатной джаги - джага в плюсах!
Чет червня 28, 2012 20:18
Автомобиль: Mazda CX5
У штатной магнитолы отличное звучание,поменяй динамики и вообще запоет.У меня jbl стоят,звук офигенный.
Чет червня 28, 2012 20:41
Извините, немного не согласен с shumic078. Машина того же года с отсутствием всех прибамбасов :sad: , но звук на уровне(не трещит,не шумит), на очень громком воспроизведении шумы по децибелам конечно ужасные, но думаю можно сменить динамики(типа аудио подготовки- там бас под жпопу, пищалки и т.д.).
А в остальном если не надо ГПС и остальных примочек,типа ДВД то вполне нормально.
Не меломан конечно, но что такое KBPS вполне понимаю. :eek:
Чет червня 28, 2012 21:15
WASD
Имелось в виду, что магнитола, которая ставилась в машины с 2008 г.в., лучше, чем та, которая ставилась до 2007 г.в. включительно. Причём, лучше ощутимо, хоть я и не меломан.
Чет червня 28, 2012 21:20
Ой, извините.
Качество воспроизведения CD дисков, не идёт ни в какое сравнение с МР 3.
Чет червня 28, 2012 21:24
Да это всем понятно. Но это уже разница форматов, а не магнитол...
Чет червня 28, 2012 21:26
Пока писал, есть ответ :D
Я имел ввиду качество самой записи на носителе.
CD лучше чем МР 3.
:D :D :D
Я не успеваю ответить :D .
И этим,(качеством носителя), можно компенсировать недостатки нашей допотопшины :grin: .
Чет червня 28, 2012 21:27
WASD написав:
CD лучше чем МР 3.
Скажу кромолу.
Ни чем не лучше. Вернее лучше, но для определённых целей
(обработки, редактирования и т.д.).
Я сам музыкант. Скажу, что классно ужатый (хорошими прогами с хорошими фильтрами) МР3 до 160 Кбт/с (не говоря про 320 Кбт/с) большинство людей не отличит от СD (сам проводил эксперимент). А тем более в машине при езде.
Эту разницу можно определить только на высококачественной аппаратуре класса Hi-Fi или Hi-End в изолированном помещении.
Что касаемо звука новой магнитолы 2008г., то все дело в настройках конечного усилителя. Они, по всей видимости, лучше.
А вот у меня начинает накрываться "штатка", Мр3 прокручивает файлов 8-10 и стопорится. Диск вытягиваю - горячий.
П'ят червня 29, 2012 11:27
З нами з: Чет лютого 09, 2012 14:14
В штатної магнітоли з ЮСБ є купа проблем.
- Нестандартний розєм, потрібно завжди використовувати кабель
- Розєм виведений тільки на передню панель і навітья кшо перепаяти розєм на флешці - то вона стирчатиме і її легко мона буде зламати. По нормальному - розєм в підлокітнику.
- З флешки не працює рендом !!!!
- Не памятає останньої композиції. При вимкненні запалення завжди стартує з 1 пісні.
- І шо найгірше час від часу на флешці псується файлова система і музику потрібно закидувати знову.
Це все стосується моєї магнітоли 2010 року випуску. Може в новіших це пофіксано. Також не виключено шо мона десь скачати і перепрошити її. Так шо користуюся старими і надійними МП3 компактами. А так якістю звуку дуже задоволений.
Ще одне недопрацювання: радіостанції з запамятованого набору перемикаються правою кнопкою на кермі, а пісні з компакта - двома лівими. Ну і натискання несвоєї кнопки приводить до переходу на початок диску або пошуку станції.
Також бракує режиму коли на дисплеї показується годинник і назва радіостанції\назва пісні одночасно. Це корисно шоб не перемикатися на мацьопкий годинник на передній панелі і шоб задні насажири могли бачити яка година.
Налаштуваннями неможливо відімкнути автовимкнення магнітоли, шоб вона працювала наприклад всю ніч без заведеного двигуна.
Всі ці речі є простими і банальними. То шо їх не реалізували свідчить лише про тупість виробника магнітоли.
П'ят червня 29, 2012 11:42
Golem Tiggo написав:
...То шо їх не реалізували свідчить лише про тупість виробника магнітоли.
Вы ошибаетесь, никакой "тупости" тут нет. Это бюджетный вариант магнитолы, и качество её соответствует её цене (посмотрите, сколько она стОит на форуме...).
П'ят червня 29, 2012 13:03
З нами з: Пон грудня 19, 2011 13:08
А не будет ли проще перепаять,а точнее допаять нормальный разъем USB из внутри магнитоли и провести его в тот же подлокотник????
Вскрыть штатную магнитолу не составляет ни какого труда,открываешь верхнюю крышку и аккуратно отпаиваешь провода со нестандартного разъема,а к ним припаиваешь провод на конце которого нормальный разъем!!!!
Лично я разбирал магнитолку с KIMO и понял,что сделать это легко!!!
А по поводу звука,я тоже согласен,что в машинах после 2007 года качество звука намного лучше(сравнивал штатную Kimo 2007 и Tiggo 2008)
П'ят червня 29, 2012 13:08
А зачем Вам это????? Как по мне авто выключение оч полезная вещь!!! И если для Вас это так катастрофично, то думаю Вам надо искать отключение этой функции не в настройках, а схеме подключения(запитайте ее на прямую) :wizard:
П'ят червня 29, 2012 13:14
А после гульки всю ночь, с этой АКБ того двыгуна заведешь???? :wizard:
Вот для этого так и сделано, энергопотребление у стоячей мафынки большое. :no:
П'ят червня 29, 2012 13:34
 [ 371 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий
17
7615
Чет липня 23, 2020 19:26
Llex
449
87570
Сер липня 18, 2018 10:43
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ
215
75044
Чет липня 30, 2020 13:55
tillorn Переглянути останнє повідомлення
mini
565
65277
Вів листопада 14, 2017 9:12
