На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 85  Далі
З нами з: Чет квітня 17, 2008 11:39
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
всем привет, с прошедшими и наступающими праздниками, подскажите как стать членом клуба?
Пон травня 05, 2008 12:30
Там в Общем разделе много информации по этому поводу.
Если в 2-х словах, то приезжай на Годовщину и станешь участником Клуба
Пон травня 05, 2008 14:06
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
я может поднимаю уже 10 раз обжеванный вопрос
но заранее извиняюсь :eek:
вопрос :
как сделать так чтобы при закрытие машинки и открытых стеклах с брелка , не приходилось держать кнопку закрытия до тех пор пока не закроются окна, не очень удобно в летнее время :wizard:
Пон травня 05, 2008 15:05
Если я правильно понял вопрос, то нужно ставить сигналку с доводчиком стекол
Пон травня 05, 2008 16:20
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 3&start=30
Пон травня 05, 2008 16:23 ICQ
Клубная карта №: 40
получается родной сигналкой вопрос не решить :)
Пон травня 05, 2008 16:24
попробуй по ссылке почитать
Пон травня 05, 2008 16:24 ICQ
Повідомлення Re: машину тянет вправо.
Сергей_ написав:
машину тянет вправо. Проблема не в розвале, а в неправильно приваренном подстаканнике на партии автомобилей полученных в декабре-январе. Как сказали на сервисе на завод ЧЕРИ отправили притензию. Кто первым решит проблему сообшите.
А можно поподробней? Откуда информация, какой сервис отправлял рекламацию, когда и т.д. На днях в любом случае придется общатся с сервисом картека - хотелось бы владеть информацией дабы правильно все аргументировать.
Вів травня 06, 2008 12:44
Претензию отправлял автоцентр Чери на кольцевой. Ответ з завода ожидается недели через 2. На Картеке лучше забить. Хоть я и брал у них авто, но обслуживать буду на кольцевой.
Сер травня 07, 2008 8:33
звонил Александр (Колир авто) тот кто занимается регистрацией в МРЕО говорит новых номеров нет, есть б/у....пришлось согласиться......какое МРЕО не знаю......
Сер травня 07, 2008 21:26
Рябята помогите разобраться с сигналами контороля открытых дверей. У меня при заведеном двигателе или ключе в замке в положении ON при открытии любой двери загорается контролька на панели приборов(звукового сигнала нет),при заглушеном двигателе (ключ в положении OF или АСС)при открытой водительской двери есть звуковой сигнал,а на остальные двери реакции ни какой.Так должно быть или у меня какая то фича.Спрашиваю потому что на предыдущей машине реакция на открытие любой двери была одинаковая.
Чет травня 08, 2008 11:43
Так и должно быть.
Чет травня 08, 2008 12:13
-=Jack=- написав:
Так и должно быть.
Спасибо. Как то не логично,хотя свои плюсы есть можно музон слушать без аккомпонимента пиликающих дверей.
Чет травня 08, 2008 12:38
З нами з: Пон червня 25, 2007 12:06
еще вопросик к сансеям:
после дождливой погоды (возможно это просто совпадение) стеклоподъемники на передних дверях работают до "середины" - потом глохнут или работают с натяжкой или не работают, со щелчками в районе "за бардачком". Но это все происходит в районе "середины" стекла, а "до" или "после" этого диапазона (+- 3 см в середине) - как молодые работают.
Вопрос нашим саксаулам-аксакалам: "что это такое может быть и как оно лечится?"
ЗЫ как обычно - сенки :) :-P
Вів травня 13, 2008 22:49 ICQ
Обильно побрыскать на резинки силиконом. продается в любом супермаркете.
Кстати изза этого и не закрываются с первого раза стекла при постановке машины на сигналку не отпуская кнопки!
Вів травня 13, 2008 23:11
Клубная карта №: 40
есть у меня вопрос по печке
заметил неделю назад такое дело
регулятор (который по центу) включения режимой обдува выключен.
регулятор температуры подачи воздуха стоит на середите красной отметки (тепло). кондер выключен.... но воздух теплый идет
в чем проблема?
решаю пока так. просто ставлю регулятор либо по середине между и тогда горячий воздух не идет. либо в режим охлаждения
что может быть такое?
Сер травня 14, 2008 9:50
при движении будет по любому дуть это же еще и система вентиляции задно по идее если включить рециркуляцию и выключить вентилятор то дуть должно перестать
Сер травня 14, 2008 9:54 ICQ
Maximumdp Естественная тяга называется :D Нормальное явление.
Лучсервис
Сер травня 14, 2008 11:52
-=Jack=- написав:
сенки, попробую :D
Чет травня 15, 2008 0:37 ICQ
Sib
только боковые-направляющие!!! :shock: Смотри, не залей нижние - стекло потом не отмоешь! :-D :-D :-D Будет у тебя "вечный мутный антидождь" :-D
Чет травня 15, 2008 16:32
 [ 1695 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 85  Далі
Весельчак
1697
282449
Вів червня 07, 2022 15:11
Motto
5702
529532
Сер травня 26, 2021 8:25
J_Junior
758
82295
Чет березня 02, 2023 10:29
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 338 гостей
