На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Штатная сигнализация и центральный замок
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Повідомлення Re: Штатная сигнализация и центральный замок
Ну вот если двигатель работает штатная сигнализация на брелок не реагирует, может есть какие то манипуляции для включения или отключения режимов
Не жалей ни о чем и ни когда
Вів листопада 20, 2018 21:19
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Вроде бы на жёлтом форуме встречал описания каких то возможностей ее программирования. Про настройки авто-закрытия при наборе скорости точно было.
Поройся там в вики-справочнике.
Сер листопада 21, 2018 3:08
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
bobi.77 написав:
Кто то задавался вопросом почему не работает открытие закрытие с брелка и как можно подправить что бы как у опеля например если дверь закрыта то на заведенном двигателе можно было открыть с брелка
Подправить можно несколькими способами :
1) Перерезать провод с контакта блокировки управления сигнализации с брелка ( в замке зажигания)
2) купить Опель)
3) Воспользоваться клавишным выключателем ц.з. на водительской двери
Сер листопада 21, 2018 12:11
Спасибо!! 2 и 3 пункты не подходят.
Провод блокировки какой он, а то можно сейчас понарезать там
Сер листопада 21, 2018 20:56
1-й тоже не подойдет , так как появится незадекларированый спецэффект в виде отказа (при езде) работы стеклоподъемников , дворников и прочих штучек "руководимых" из кузовного контроллера.
Сер листопада 21, 2018 21:22
З нами з: Сер травня 08, 2019 10:19
Автомобиль: Tigo4
Повідомлення Тигго 4
Как снять, поставить на сигнализацию безшумный и шумный режим.Сигнализация штатная заводская.Стекла опускаются при снятии с охраны, а при закрытии, не поднимаются.Кто сталкивался?
Народ, соблюдайте правописание. Модератор Алex@ner
Востаннє редагувалось Алex@ner в Сер травня 08, 2019 23:06, всього редагувалось 1 раз.
Грамматика.
Сер травня 08, 2019 11:34
Подскажите точки подключения доп. сигнализации не особо отрезая штатную. Интересует следующее, к каким проводам (цвет и где находятся) подключить:
1. индикацию закрытия открытия на поворотники
2. Закрытие/открытие всех замков
3. Концевики открывания дверей
если есть фото или ссылки ткните или киньте что бы посмотреть. Заранее спасибо
Вів липня 16, 2019 16:53
На стойке двери пассажира живет кузовной контроллер. Справа от ног пассажира - пластиковая панель , за которой штук 5 разъемов. Там найдешь все , что требуется. Управление замками - по минусу.
Вів липня 16, 2019 22:25
Спасибо. Это как его еще называют блок комфорт? Там еще управление обогревом зеркал, заднего стекла и т. д.
Суб липня 20, 2019 15:52
З нами з: Сер липня 10, 2019 13:29
Автомобиль: Chery
Всем привет!
А кто где покупал доп. сигнализацию? Какие советы дадите?
https://gaz-time.ua/
Чет липня 25, 2019 18:12
З нами з: Пон вересня 12, 2016 9:04
Ставил магнитолу - пропал центральный замок. точнее, центральный замок перестал отвечать на пульт. Если кто-то сталкивался - подскажите, пожалуйста, где искать проблему
Сер липня 29, 2020 0:06
Очевидно - где лазил когда ставил... Или коротнул чего и предохранитель сработал.
Сер липня 29, 2020 1:21
Итого имею картину:
1) центральный замок на пульт не реагирует (с ключа всё работает)
2) не работает привод задней шторки
3) антена радио работает очень плохо. Покрытие ловит гораздо лучше, если штекер просто приложить к корпусу или зажать пальцами.
Продолжаю поиски причины.
P.s. Я только кабель антенны подтягивал. Остальные манипуляции электрик с магнитолой делал)
P.p.s. сгорел предохранитель F1 "люк". Новый пред тоже сразу же сгорел
Сер липня 29, 2020 14:04
Обратил внимание на указанный вами в профиле автомобиль... Может вам будет полезней в профильной теме обратиться...? А то тут Тигго-воды в основном... Лично для меня словосочетание "привод задней шторки" - загадка! ;)
Сер липня 29, 2020 16:59
Та там тоже помощи прошу) сюда пишу, может кто-то сталкивался с чем-то подобным
На заднем стекле в некоторых истарах электрошторка.
Сер липня 29, 2020 17:05
реакцию на брелок центрального замка вернули скидыванием фишки с аккумулятора. Что, как? не знаю. но заработало. А по всем остальным проблемам - короткое замыкание на проводке той самой задней шторки. Она, судя по всему, на одном предохранителе "люк" с усилителем антены. Так что, теперь искать коротыша :mra:
Чет липня 30, 2020 13:55
 [ 216 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сигнализация Davinci codice 9.k1
Moby
Суб жовтня 24, 2009 12:38
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Дополнительная сигнализация на КІМО
Rave
268
62644
Сер вересня 12, 2018 21:40
Mendes Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сигнализация, ключи, иммобилайзер.
Skif
278
38152
Пон листопада 24, 2014 16:17
livci Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Сигнализация, иммобилайзер, блок BCM
hebus
35
9788
Чет жовтня 14, 2021 18:44
eha731 Переглянути останнє повідомлення
