На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Далі
 Колпак запасного колеса
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Повідомлення Re: Нужен совет спецов.Как починить колпак от запаски?
сними колпак и все дела
Сер лютого 23, 2011 10:49
Фото ковпака можете показати.... тріщина на прямій поверхні чи на згинах присутня ?
Сер лютого 23, 2011 11:04
Клубная карта №: 40
не стоит париться с поклейкой
колпас можно купить 500-800 грн
за поклейку возьмут 300-500
на скорость не влияет можно и без него
Сер лютого 23, 2011 11:05
Ого дорогий колпак... я думав максимум 300грн. коштує, а тут ціна 500 вот тому його і знімають злодії... прибуткова справа.
Сер лютого 23, 2011 11:07
З нами з: Пон серпня 17, 2009 18:32
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4 авт
Спасибо откликнувшимся! Цены мне такие озвучили:450 колпак(родной)+ 350 покраска=800 гр. Родного в цвете пока не нашел. Фотки сделал.Трещину как бы "раздвинул", в реале края смыкаются плотнее:
Сер лютого 23, 2011 12:19
Дык там делов - кот наплакал. Первым делом снимай крышку лючка бензобака и отдавай на подбор краски, или же после пайки сам колпак. Паяльником ватт на 100 с внутренней стороны колпака, плотно сжимая трещину, проплавляешь надежный шов, используя дополнительно пластмассу с ребер жесткости. Разумеется, без фанатизма, шоб дырку не прожечь. Затем трещину снаружи желательно грунтонуть грунтовкой для пластика и закрасить несколькими слоями, пока щель краской не заполнится, сошлифовать наплывы и располировать. Никто и не заметит, если сам не скажешь, а со временем и сам за трещину забудешь. Если же покраска внапряг, то после пайки таки отдай спецам :?
Сер лютого 23, 2011 13:51
Можна дійсно спробувати з середини спаяти колпак паяльником, сильно його зжати і пропаяти додавши іншої плдастмаси. Все потрібно робити акуратно щоб незачепити лакокрасочну поверхню.
В мене був випадок ЗИМА здавав в зад... непобачив заді ауді А6 (старої моделі) і ковпаком до його бампера приперся... наслідки на ковпаку відбились кольца від ауді йому капот до низу упустився (може щось і тріснуло) в мене на ковпаку тільки мала подряпинка все решто тряпочкою витер від бруду і все. Обійшлось без міліції (домовились).
Сер лютого 23, 2011 14:31
З нами з: П'ят січня 18, 2008 22:05
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Было тоже самое с колпаком. Берем мелкую но не очень сеточку из нержавейки и большой паяльник. Прикладываем сеточку к трещине с внутренней стороны колпака и аккуратно водя по сеточке паяльником впаиваем сеточку в тело колпака. Только с близкого расстояния и если присматриваться можно будет заметить трещинку и то если машина только помыта. Удачи!
Человек-это такая скотина, которая к всему привыкает, но к хорошему она привыкает быстрее !
Сер лютого 23, 2011 20:53
З нами з: Нед липня 20, 2008 15:57
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
Читая пост уже думал никто не предложит правильный вариант.
2 Rus73 :drinks:
Раньше занимался ремонтом бамперов.
Только для начало берём просто паяльник, так как не вся пласмасса плавиться, есть которая просто горит-дымит.
Если плавиться, тогда берём сеточку, с мелкой может не получиться, лучше немного взять крупнее.
этот вариант можно оставить без покраски.
второй вариант надежнее но уже с покраской.
вырезаем из какойто жестянки полосу на трещину, прикладываем изнутри, сверлим дырочки и ставим заклёпки. Только после того как насверлили дырки с лицевой стороны надо большим свердлом сделать канавки, чтобы заклёпки утопились. Покупаем маленькую баночку шпаклёвки по пластику, сами замазываем, наждачечкой затираем, а потом уже отдаём на покраску.
П'ят лютого 25, 2011 17:39 ICQ WWW
Приходилось паять треснувший корпус тигговского правого зеркала. Плавится за милую душу. Пластик такой же, как на колпаке, имхо :?
П'ят лютого 25, 2011 17:50
Я чинил свой бампер дважды :(. Передний - насмотрелся видео в инете по ремонту бамперов. Запасся воздухогрейкой от паяльной станции, пластиковыми электродами... Получилось плохо, т.к. делал на переднем бампере разошедшуюся трещину. Но результат есть - держится крепко. Второй раз делал центральную часть заднего бампера, без ухищрений. Снял его, тщательно выровнял, паяльником на 90 Вт сделал канавку, заполнил ее расплавленным пластиком с помощью того же паяльника. Снаружи практически не видно. Сеточку для усиления можно не ставить, вибрции на колпаке практически нет. Есть 2-х компонентная эпоксидная шпатлевка, можно ей изнутри шов сделать. Держит не хуже сеточки, а работать ей как с пластилином. Снаружи можно восковым карандашем мазануть. Место не заметное. а если еще и грязью забросает, так вообще не видно :)
Пон лютого 28, 2011 0:44
З нами з: Чет січня 03, 2013 11:16
Автомобиль: chery tiggo 2,4
Повідомлення Колпак запасного колеса
Доброго дня всем. Тема колпаков обсуждалась, но то что задумал пока не нашел. Ну в общем был колпак - сдавал задом и не видел металлической трубы (ставят такие там куда ехать ни ни, и парктроник промолчал, зараза), заказал новый, покрасил - оказалось, что держится плохо, пока ездил по городу ничего, но поехал в Крым, на обратном пути обнаружил, что колпак валяется где-то на территории Украины. Ну вобщем, снова денежку платить чего-то жаль, припомнил что мельком на какой-то машине видел что-то типа накладки на диск запаски да еще и замочная скважина там была. Никто не знает что за марка и можно ли такое на Тигра сделать. Думаю можно, крепления колес (и запаски соответственно) ведь не так сильно отличаются.
Пон вересня 02, 2013 21:56
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Повідомлення Re: Колпак запасного колеса
ищи в нет магазинах предлагают китайский тюнинг...
но лично я, если б потерял - заказал бы у хороших портных, с хорошего кожзама... что-то типа чехла, на молнии или на шнур...
Встречал уже, и не только на Тигго, похожие, - мне понравилось...
Пон вересня 02, 2013 22:56
Во-во !!!
Как на УАЗах или JEEP
Пон вересня 02, 2013 23:07
DenUA написав:
Как оно вообще называется (накладка, колпак или как) - в поисковик забить. В кожзам не хочу, хоть и слабенькую, но защиту запаски от мудаков все же хотелось бы. Хоть и платная стояка, но ведь иногда приходиться ставить машину где нужно, хоть и на полчаса - но всяко бывает.
Пон вересня 02, 2013 23:26
не помню как оно по литературному звучит....
а защита - это секретная гайка, даже с колпаком... В стоковом исполнении это не защита...
Вів вересня 03, 2013 0:07
Это я к тому, что родной колпак снять может и ребенок (ну почти), если сделать кожаный чехол, то любитель не зная о секретке ножиком его пережет, увидит секретку и если не захочет морочится, то просто уйдет. А чехол заказывай поновой. А я хочу поставить что-то вроде колпака с автомобильным замком. Конечно профи он не остановит. Но я с таким воевать не собираюсь. Если попаду в прицел для такого - что ни делай, все равно своего добъется.
Вів вересня 03, 2013 9:23
Так то, оно так.....
Только чехол, все равно подешевле будет -- любого колпака.
А насчет варварства-- многие вообще без ничего ездят (много видел--жип все таки :eek: ). Сам год ездил. Ну, только резина на солнце портится--- а так никому не надо. Времена не те... Запчастей валом.
Вів вересня 03, 2013 10:05
Задумался. Его б еще увидеть. А то что-то в инете сходу не нашел фоток.
Вів вересня 03, 2013 11:47
Лично у меня, пересохли алюминевые заклепки защелки, на этом колпаке.
Я его чтоб не потерять, второй год на гвоздике, в гараже держу...
Там надо две шт. малентких 2,5мм а у меня самые маленькие - 3,5мм. Где я ему их найду? аж - Две штуки!!!
Езжу без него и не парюсь...
Сегодня посмотрел, я уже стоковую резину сездил...
- 1,5 мм (протектора осталось),,, за пьятый сезон... А запаску, так ниразу и не снял... (((
На следующее лето придется что-то покупать, а ёё дальше возить... или продать и комплектом что-то брать...
Вів вересня 03, 2013 12:33
 [ 264 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Снятие рулевого колеса CHERY E5.
datsko.vlad
Пон липня 29, 2019 9:31
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ступица переднего колеса
Рома
12
15585
Вів липня 26, 2011 9:48
Accelerator Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Масса колеса на Истар
Вячеслав
Сер лютого 25, 2009 0:38
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Кому два колеса от Ferrari?
в Другие
ruxa
П'ят травня 28, 2010 15:46
anesin Переглянути останнє повідомлення
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 11 гостей
