На сторінку Поперед.  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 122  Далі
 ГБО на Tiggo
Повідомлення Re: ГБО на Tiggo
В вопросе расхода топлива очень большое значение имеет манера езды. Я, например, не грею мотор на ХХ утром с ночи до 40град., делаю это на 2-й передаче по двору до выезда к светофору, не умею ездить на 2-й передаче с 2000-2500 оборотов на приборке и в ушах, но умею ездить 60км/ч в городе на 5-й передаче. Переключаюсь на высшую передачу (2л МехКПП) как можно быстрее, при этом педальку не отпускаю, т.е. никакого голода в масле у двигла нет. Свечи ходят на газ-бензине свои 35-40тыс.км, и меняю их не по необходимости а по "регламенту". При 100км/ч обороты до 2800-3000. Но у меня и расход по бензину 7-11л/100км, и по газу 8,5-12,5л/100км, как бы нормально. Не считаю такую манеру езды образцовой или единственно верной, но уже на 3-й машине это так и никакого негатива не было ни по расходу ни по поломкам (тьфу 3 раза!)...
Если такой расход с самого начала езды на этой машине то ли на бензине то ли на газу, то попробуйте сдерживать свое усилие на педальке, хотя как я понимаю с АКПП это сложно, но все-равно попробуйте... Если расход беспокоит только по газу, а на бензине все Ок, то пусть ГБОшники доводят до ума настройки, хотя еще и от качества заправки газом зависит многое - таксисты Вам подскажут где какой газ. Только спрашивайте у таксистов на приличных иномарках, а не на Жигулях (без обид!).
Пон квітня 25, 2016 23:18
З нами з: Чет листопада 13, 2014 17:55
Автомобиль: tiggo 2.4 lux
Maksimka
Спасибо большое за совет. Стиль езды конечно очень влияет на расход, тут согласен. Но езжу я довольно таки плавно,без надобности на педаль не давлю, а передачи сами понимаете переключаю не я). Сейчас попробую поменять заправку, возможно на этой нагло дурят) , на бензине расход еще не измерял,как-то не было повода...Только что для полноты картины выкрутил еще и все свечи. Свечки визуально абсолютно идеальны, по виду как новые. Стоят фирмы bosch. Единственное,что в свечных колодцах есть чуть-чуть масла- нужно менять прокладки свечных колодцев.
Вів квітня 26, 2016 8:27
Ну это уже только с прокладкой сразу в купе. Прокладку на герметик садить однозначно что бы кто не говорил.
Как я понимаю переключение передач автоматом зависит от оборотов, которые водила дает педалькой, так вот и пользуйтесь этим моментом.
Расход много от чего зависит, и от АЗС тоже. Заливайтесь на брэндовых, там хоть и дурят по кол-ву литров но не так уж сильно (максимум 0,2-0,3л на каждой 20-ке), но качество будет точно нормальным, если можно так это сказать в нынешних условиях отсутствия нормального сырья, работы одного НПЗ и высоких поборов/акцизов на таможне...
Вів квітня 26, 2016 21:05
Клубная карта №: 93
Доброго времени суток.
Братцы, простите, нет времени перечитывать форум. Подскажите в Тигго 2,4 АТ где взять под капотом сигнал тахометра?
Буду премного благодарен за ответ!
Чет квітня 28, 2016 2:21 ICQ
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
не претендую на правильность ответа, но думаю что у нас такого сигнала не получишь.
Так как у нас стоит датчик оборотов коленвала, и эбу с него высчитывает...
А что это одно и тоже - не уверен.
Жди ответа знающих данный вопрос...
Чет квітня 28, 2016 10:44
З нами з: Вів лютого 23, 2010 17:19
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
я взял с катушки зажигания
П'ят квітня 29, 2016 21:42
З нами з: Нед березня 14, 2010 16:51
Автомобиль: Chery Tiggo 2.4AT
Но лучше брать с датчика распредвала
Вів травня 10, 2016 2:30
Распредвал крутится в два раза медленней коленвала. :eek:
П'ят травня 13, 2016 13:17
Автомобиль: Chery Eastar 1.8
В чем может быть проблема, после переключения на газ, когда машина холодная, обычно утром, машина дергается, но не в момент переключения, а уже после того как переключилась и начинаешь разгоняться.
П'ят травня 13, 2016 16:21
1. ВВ-провода. Прозвонить. Как мне помнится (могу ошибаться) самый короткий должен иметь сопротивление не больше 3,5 кОм, самый длинный не более 7,5кОм.
2 Свечи. Заменить на заведомо исправные и сделать зазор 0,9 мм.
П'ят травня 13, 2016 16:58
все стоит новое, ничего не изменилось. поехала лучше, но все ровно дергается, это конечно не всегда бывает и буквально пару раз, а потом нормально, но не приятно.
П'ят травня 13, 2016 19:37
Повторяю для тех, кто упал :-D с бронепоезда: сделать зазор в свечах 0,9мм.
П'ят травня 13, 2016 22:04
кто еще с бронепоезда, и так понятно должно быть, что там зазор 0.9, если свечи новые и машина на газу ездит.
П'ят травня 13, 2016 22:24
1. Эта тема по Тигру, а не по Е-звезде.
2. Кто сделал зазор в Ваших новых свечах 0,9 из 1,1?
П'ят травня 13, 2016 23:50
все понятно, специалист широкого профиля только по Тиграм, а ничего что на них есть такие же моторы? а ну да, на роботу мотора ведь влияет какой кузов машины. От куда Вы знаете какой у меня был зазор на новых свечах, прямо ясновидящий по зазорам!
Суб травня 14, 2016 8:34
Хде Вы увидели специалистов широкого профиля? Здесь все "деятели лёгкого жанра" как и Вы, но не все из них ездят с "дёргающим" мотором! :-D
Свечи рекомендованные (устанавливаемые) заводом на Ваш мотор должны быть с зазором 1,1мм. Если вы поставили другие свечи, то надо об этом писать не кипя_тком, а понятными для нас словами.
Суб травня 14, 2016 9:50
если машина ездит на газу, то при замене итак выставляют зазор 0.9, или Вы думаете про это знаете только Вы и никто этого делать не умеет :-D
Суб травня 14, 2016 13:09
Так, если Вы всё знаете и умеете, так чего задаёте вопросы? :-D
Суб травня 14, 2016 13:19
Я не сказал что все знаю и умею, просто уже писал что зазор 0.9, а Вы мне - "кто его Вам сделал". А спросил, так как это изредка бывает думал может кто подскажет, видимо ошибся.
Суб травня 14, 2016 13:31
olezha7020 написав:
У меня тоже так иногда бывает, только думаю это от качества газа.
Или от температуры воздуха за бортом, газ холодный.
Редуктор, то прешел на газ --- но машин то еще весь не прогрелся.
Ща прогрееем и поедем :-P
Суб травня 14, 2016 21:53
 [ 2433 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 122  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 229 гостей
