На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  Далі
 Штатная магнитола с MP3, mini USB и CD changer
З нами з: Чет лютого 09, 2012 14:14
Повідомлення Re: Качество штатных магнитол
Furs написав:
- Нестандартний розєм, потрібно завжди використовувати кабель
- Розєм виведений тільки на передню панель і навітья кшо перепаяти розєм на флешці - то вона стирчатиме і її легко мона буде зламати. По нормальному - розєм в підлокітнику.
А не будет ли проще перепаять,а точнее допаять нормальный разъем USB из внутри магнитоли и провести его в тот же подлокотник????
Можна звісно, коли вже не на гарантії. Але попахує жигулізмом...
Тільки магнітофон без включеного запалення не розрядить акумулятор 75А за ніч. В мене Таврія з 40А акумом без проблем грала. Звісно гучність в розумних межах. В налаштуваннях є або не вмикати його взагалі без запалення, або вмикати з автовимкненням. Для китайців Тігго не бюджетний автомобіль, функції в прошивці могли б поставити всі. Просто виглядає недоробленим
П'ят червня 29, 2012 17:45
Автомобиль: Mazda CX5
Golem Tiggo написав:
В штатної магнітоли з ЮСБ є купа проблем.
- З флешки не працює рендом !!!!
- Не памятає останньої композиції. При вимкненні запалення завжди стартує з 1 пісні.
- І шо найгірше час від часу на флешці псується файлова система і музику потрібно закидувати знову.
Це все стосується моєї магнітоли 2010 року випуску. Може в новіших це пофіксано. Також не виключено шо мона десь скачати і перепрошити її. Так шо користуюся старими і надійними МП3 компактами. А так якістю звуку дуже задоволений.
Ще одне недопрацювання: радіостанції з запамятованого набору перемикаються правою кнопкою на кермі, а пісні з компакта - двома лівими. Ну і натискання несвоєї кнопки приводить до переходу на початок диску або пошуку станції.
Також бракує режиму коли на дисплеї показується годинник і назва радіостанції\назва пісні одночасно. Це корисно шоб не перемикатися на мацьопкий годинник на передній панелі і шоб задні насажири могли бачити яка година.
Налаштуваннями неможливо відімкнути автовимкнення магнітоли, шоб вона працювала наприклад всю ніч без заведеного двигуна.
Всі ці речі є простими і банальними. То шо їх не реалізували свідчить лише про тупість виробника магнітоли.
Это вы с хай-энд магнитолами не знакомы,там такой функционал идет как невиданная роскошь.
И как магнитола может портить файловую систему?Она даже запись на флешку делать не умеет.
П'ят червня 29, 2012 19:20
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
по прошивке магнитола гавно в плане usb а по компонентам то вполне себе годный магнитофончик, усилитель и аудиопроцессор годный.
П'ят червня 29, 2012 21:16
А мне вообше машина досталась (с салона )с дыркой,в место магнитолы
П'ят червня 29, 2012 21:29 ICQ
Сахон написав:
Вот повезло, так повезло. :(
А динамики в дверях есть?????
П'ят червня 29, 2012 21:42
Так дело в том,что динамики-то есть и назад аудио подготовка шла
П'ят червня 29, 2012 21:55 ICQ
AndreTiggo написав:
Дуже просто. ЮСБ є двостороннім інтерфейсом. Відповідно можна і читати і писати по тих самих дротах, достатньо кілька байтів змінити. Під час читання також може відбуватися і запис, наприклад оновлення дати останнього відкриття файлу. (Хто не вірить - є по правій кнопці миші в віндовс для всіх файлів). От десь шось невірно пишуть і ....
Я магнітолу не розбирав, але думаю китайці з тим не заморочувалися. Раніше був СД чейнджер. На його місце на платі поставили стандартну мікросхему яка вміє читати з флешки і видавати на вихід готовий потік байтів МП3 файлу. Його вже розкодовує то саме ядро шо і для компактів. З командами не заморочувалися, наступний файл, попередній файл і почекати апузу. Звідси і всі згадані недоліки з рендомом і запамятовуванням останнього файлу. Раз мікросхемка станадртна - то вона точно вміє писати і запороти файлову систему - що два байти переслати :) Зрештою вирішується все доволі просто - юзаєш флешку з захистом від записування.
П'ят липня 06, 2012 17:32
З нами з: Сер липня 04, 2012 8:10
Повідомлення Штатная магнитола и usb
У меня на передней панели mini usb стоит. Пробовал паять переходник на флешку... при запуске обращение к флешке идёт, видно как читает, но пишет что нет её... Кто решал подобную проблему?
Вів грудня 11, 2012 13:51
Повідомлення Re: Штатная магнитола и usb
Файловая система на флешке FAT32 ??
Вів грудня 11, 2012 14:07
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
1. Нормально работает только с ФАТ32.
2. Лучше взять нормальный переходник миниЮСБ-ЮСБ (мама) - в магащинах радиодеталей от 12 до 28 грн. Есть с кабелем между разъемами (от 2 до 50 см) а есть в общем корпусе - кому что нравится.
3. При неправильном переходнике - если питание и земля совпадают - будет довольно долго моргать светодиод на флешке - сигнал подачи питания и отсутствия обращения.
4. Если флешка большого объема (8-16-32) и на ней есть информация кроме музыки, много каталогов(папок) в корне, много малых файлов, то искать собственно музыку может 5-10 минут.
Все вышеперечисленное проходил сам.
Резюме:
- более 4-х гиг не удобно - много папок по концертам, а при выключении не помнит место последнего воспроизведения;
- листание по папкам вперед и назад дает разный результат, при вложенных папках чудеса случаются при переходах к след.(пред.) песне;
- если при выключении двигателя стоял режим ЮСБ, то при включении зажигания попытается определить флешку, при некоторой паузе между поворотом ключа в режим вкл. зажигания и последующим поворотом на запуск флешка может вначале еще не определится а потом потеряться (при объеме более 4 гиг) - приходится ее физически из разъема извлекать и потом обратно включать - на ходу не очень удобно.
Вів грудня 11, 2012 15:21
Serg_O, согласен практически со всем. Но есть ряд замечаний, некоторые сам толком объяснить не могу, но столкнулся на практике.
Хорошо работает с древними флешками 1-2 гига, у меня 2 Гиговая, которой уже больше 5 лет, даже запоминает трек, на котором остановился!! Хотя ни одна другая так не работает!
При одном и том же количестве файлов и папок старые флешки (1-2 гига) стартуют практически мгновенно. А вот даже 4 гиговая порядком дольше, а если забита полность, то очень большая разница во времени начала чтения.
Переходники использовать не захотел - взял стандарный USB удлиннитель, обрезал разъем папу и внутри магнитолы припаял к разъему миниUSB, разъем USB мама провел в прикуриватель, где и живет флешка!))) Так что на морде ничего не торчит и не мешает!
Сер грудня 12, 2012 11:22
Alex-UNO написав:
:o фигасе... запоминает последний трек после выключения?? у меня, если перейти с флешки на радио, а потом снова на флешку, то запоминает... а если выключил магнитолу, то всё, амба.
Сер грудня 12, 2012 13:08
З нами з: Сер квітня 22, 2009 18:45
Автомобиль: Амулетик ГБО
У меня всегда запоминает последний трек после выключения питания. Никогда не замечал таких приколов.
Флешка на 8 гиг.
Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
Сер грудня 12, 2012 15:44
У Вас машина не такая, может быть и другая прошивка в магнитоле.
Сер грудня 12, 2012 15:55
у меня сначала запоминала трек на флешке. При этом был включён в настройках режим, при котором магнитола работала только при включённом зажигании. Потом изменил настройки, чтоб можно было включать независимо от зажигания - и, вроде как после этого треки запоминать перестала. это " по памяти", т.к., давно было. Но, вроде, так. Флешкой редко очень пользуюсь, потому экспериментов не проводил. Но то, что сначала помнила треки, а после нет - точно.
Сер грудня 12, 2012 16:00
В.Од. написав:
...Потом изменил настройки, чтоб можно было включать независимо от зажигания...
У меня сейчас можно включать не зависимо от зажигания (при выключении зажигания магнитола выключается, но её можно включить вручную). Изменили программно (через меню) или переподключением? Поэкспериментирую со своей магнитолой, а то каждый раз клацать надоело.
Сер грудня 12, 2012 16:59
короче разобрался я с флешкой, ну чего не читала... проблема была в самой флеше. У меня там было несколько разделов (ну загрузочный и с инфой) Форматы не помогали... Решил так: Установил драйвер flash hdd для флешки, и partition magik-ом удалил разделы с флешки и создал один. теперь нет проблем, всё читает. Запоменает или нет - я не проверял.
Сер грудня 12, 2012 19:53
Автомобиль: Tiggo 2,4 AT ГБО
пользуюсь флешкой постоянно. есть 4 и 8 Гб. работают через переходник, купленный на радиорынке за 20грн. последний трек не запоминает, то есть если зажигание выключил, а потом включил, то ставится первый трек. формат FAT32 для магнитолы обязателен.
Сер грудня 12, 2012 23:32
2 shumic078 - вариант работы магнитолы - только при включённом зажигании, или, как сейчас у Вас ( и у меня) - можно и при выключенном - выбирается в меню настроек магнитолы. Сорри, конкретного пункта сейчас не скажу....
Чет грудня 13, 2012 0:21
Потыкаться по пунктам меню настройки - можно найти. Главное - не выключать ДО ТОГО, КАК сохранит настройки - таки могут быть проблемы.
Да, и система настройки "задумчивая" - не торопитесь давить кнопки.
Суб грудня 15, 2012 20:25
 [ 371 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Не работает штатная сигнализация на кимо
диментий
17
7615
Чет липня 23, 2020 19:26
Llex
449
87570
Сер липня 18, 2018 10:43
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Штатная сигнализация и центральный замок
QQQ
215
75044
Чет липня 30, 2020 13:55
tillorn Переглянути останнє повідомлення
mini
565
65277
Вів листопада 14, 2017 9:12
