На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Далі
 Коробка автомат
З нами з: Вів березня 16, 2010 17:52
Автомобиль: mazda
Повідомлення Замена масла АКПП в Киеве
Добрый День!
Порекомендуйте пожалуйста, Где в Киеве можно полностью сменить масло в АКПП?
Тигра 2008г., 2,4. пробег 135 000.
П'ят березня 17, 2017 12:49
Клубная карта №: 1011
Повідомлення Re: Коробка АКПП
Я менял на СТО Olier по ул. Киквидзе, 43.
http://oiler.com.ua/sto/
Тогда при полной замене залили 14.5 литров масла.
П'ят березня 17, 2017 14:01
Автомобиль: mazda
Спасибо за ответ!
Ого :o
14,5л :-(
Я звонил им, говорят 670 грн замена методом вытеснения старого. Но 14 литров, да по 330/л Мотул это конечно жесть!
П'ят березня 17, 2017 14:05
Можно и меньше. Мы тогда гоняли масло так же вытеснением до тех пор пока то что заливали и то что вытекает не стали одного цвета.
В принципе можно было и на 12 литрах остановиться но, тогда была возможность заплатить то я и не парился.
П'ят березня 17, 2017 14:11
EDS написав:
Добрый день! Хочу поменять масло и промыть гидроблок. Интересует меня вот эта деталь, на схеме под номером 342. Как правильно называется, признаки неисправности, если уж лезу может поменять?
Поменял я масло, купил эту трубочку заранее и не зря как потом оказалось. Гидроблок промыл, толком протестировать не успел. Фотки прикрепить не могу, размер для сайта великоват. Смотрите описание работы здесь https://www.drive2.ru/l/470657498215350339/
Сер квітня 12, 2017 15:05
З нами з: Нед квітня 24, 2016 18:47
Автомобиль: Chery Tiggo
Добрый день, потекла АКПП (тигго 2008г 2.4), в месте соединения двигателя и коробки, через сальник. Кто может подсказать артикул этого сальника для замены? И кто с таким вообще сталкивался, какие еще могут быть проблемы и последствия от этого?
Суб липня 22, 2017 16:48
Для тех, кто будет так же искать
Chery Tiggo 2.4 АКПП
Сальник гидротрансформатора — MD707575 или MR967673
Сер липня 26, 2017 19:36
З нами з: Сер січня 12, 2011 12:43
Автомобиль: амулет, ТИГГО 2.4 АТ
Добрый день. Братцы подскажите номер (или размеры) сальника правой полуоси. Слегка потеет.
Чет вересня 21, 2017 18:14
Может такой QR523-1701203 разм. 41x61x9/13,5 ...
О нем на красном соседнем форуме ( тут смотрели? http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... sc&start=0) пишут. И еще пишут про "QR523T-2510612 правый на 4х4
QR523T-2510121 левый на 4х4", и еще "левый КПП QR523T-2310113 (размер 41*61*13.5, MD755904 подходит, но он вроде меньше по ширине), правый КПП QR523T-2310115.
Митсубиши вроде как сменил номер с MD 755904 на MD 755526.
Аналоги - Corteco 19027879 и Musashi F4221, но лучше считают оригинал Митсубишевский.
П'ят вересня 22, 2017 7:40
Maksimka
спасибо за информацию, но хотелось бы получить ответ от человека который точно знает параметры (менял на своем авто).
На красном форуме смотреть нет смысла
там идет авто 2,4 с передним приводом, но с МКПП, а АКПП у них не мицубиси и идут с двигателем 2,0.
П'ят вересня 22, 2017 9:24
З нами з: Сер вересня 22, 2010 9:05
Повідомлення АКПП сыпет ошибки
Люди, посоветуйте пожалуйста, что делать?
Почувствовал, что коробка работает как-то не так, что-то неуловимо изменилось в характере работы. Иногда на скорости 120 дает пинок или при разгоне со второй на третью бывает легкий толчок. Но все эти симптомы не постоянны, то есть, то нет их. Эти эффекты начались, когда начал ездить после восстановления авто после ДТП (по коробке не попало). Я подключил сканер Launch x431 EasyDiag и увидел: на холостых то нет ошибок, то дает ошибку 26 - parking light switch! В движении выдает такие ошибки, некоторые идут парами:
1-я попытка: 22 - input speed sensor, далее я вышел и снова активировал пункт "Читать коды ошибок"
2-я попытка: 23 - output speed sensor и 32 - Acceleration solenoid, далее я опять вышел из режима чтения ошибок и снова активировал пункт "Читать коды ошибок"
3-я попытка: 31 - Reverse/low solenoid и 22 - input speed sensor
4-я попытка: 22 - input speed sensor и 33 - 2 gear solenoid open circuit
5-я попытка: 31 - Reverse/low solenoid
6-я попытка: 23 - output speed sensor
7-я попытка: 34 - Overdrive solenoid open circuit
8-я попытка: 42 - Second gear unsynchronized
9-я попытка: 44 - Fourth gear unsynchronized и 51 - CAN data bus interface malfunction
10-я попытка: 43 - Third gear unsynchronized и 42 - Second gear unsynchronized
11-я попытка: 43 - Third gear unsynchronized и 22 - input speed sensor
Когда приехал домой и перевел селектор на нейтраль - ошибок нет, только спорадически появляется и пропадает 26 ошибка - parking light switch.
Что делать, куда смотреть?
П'ят вересня 22, 2017 22:06
cjk58 написав:
У кого возникнет такой же вопрос, вот его размеры 41x61x9/13,5.
Сер жовтня 04, 2017 12:24
З нами з: Чет лютого 22, 2018 0:47
Автомобиль: Чери Тигр т11
Клубная карта №: 1982
Повідомлення Коробка автомат
Всем привет. Появилась проблема. Неприятное дребижание в салоне. Подушки поменял проблема не ушла,работает,как дизель в ходу пропадает хорошо чувствуется на драйвер,когда стоишь. Есть предпосылки на коробку автомат. Помогите,кто знает.тел 8097-71-08-966..8066-074-18-54. Леонид
Чет лютого 22, 2018 3:11
Автомобиль: Т-11 2.4АТ
Клубная карта №: 186
Повідомлення Re: Коробка автомат
Помогаю. Не трогайте коробку , дело не в ней.
Чет лютого 22, 2018 10:29
Куда надо смотреть или какое сто я проживаю в Николаеве.
Чет лютого 22, 2018 10:31
Смотреть в рулевую колонку на наличие люфтов.
Чет лютого 22, 2018 14:57
Спасибо. Рулевую делал,есть небольшой люфт на крестовине,но когда машина стоит( не едет) при чём тут люфты?
Востаннє редагувалось Алex@ner в Чет лютого 22, 2018 18:18, всього редагувалось 2 разів.
Излишнее цитирование.
Чет лютого 22, 2018 15:57
Проникаете на позицию водителя , берете руками руль за 3 и 9 часов и короткими движениями двигаете вверх-вниз (в направлении регулировки руля).Болтанки в 4-5 мм вполне достаточно для возникновения резонансной вибрации.
Чет лютого 22, 2018 20:23
Спасибо. Правильно ли я понял: если руль болтается в крестовине то будет вибрация. И если в рулевой рейке есть болтанка то тоже будет вибрация?
Все же, мне кажется,что это была бы вибрация на руле. А так вибрация идёт по всей торпеде и в основном когда Авто стоит.
А также в ходу но талько при нагрузке.
Востаннє редагувалось Varelik в П'ят лютого 23, 2018 9:53, всього редагувалось 3 разів.
ОВЕРКВОТИНГ . Излишнее цитирование.
Чет лютого 22, 2018 22:04
Диагнозист написав:
Спасибо за совет. Проверил,руль стоит отлично не болтается во всех положениях. Что ещё подскажите.
Суб лютого 24, 2018 0:47
 [ 294 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Коробка "робот"
DmytrQ
Сер липня 25, 2018 19:47
Julie Mirra Переглянути останнє повідомлення
cded44
Чет квітня 23, 2009 20:33
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth
Сер травня 14, 2008 17:19
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Коробка передач Chery Jaggi
мария
534
108247
Сер травня 02, 2018 9:34
