На сторінку Поперед.  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122  Далі
 ГБО на Tiggo
З нами з: Суб липня 15, 2017 15:58
Автомобиль: Chery tiggo
Повідомлення Re: ГБО на Tiggo
Сегодня утром завел машину на холодную,снял датчик MAP,и сразу глохнет.Снял РХХ без изменений...работает.ДПДЗ вроде поднялись обороты.
П'ят липня 21, 2017 8:59
Нашел!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Те дебилы(извините)не тот провод подключили к лямда зону....и всееееееееееееееееееееееееее
Суб липня 22, 2017 21:03
А что ж там "не то" можно подключить?...
Нед липня 23, 2017 9:19
Я снял буквально проводок с лямды,который они поставили и все,сразу перестали плавать.
Нед липня 23, 2017 14:25
Лямбда осталась подключенной? Проводок откуда идет не разбирались? Он ведь тоже должен куда-то подключаться...
Пон липня 24, 2017 10:39
Там же ж разъем на проводе лямбды есть...туда можно воткнуть "не то"???))))
Может это просто лямбда "дохлая", а сняв провод двигатель начал работать по "усредненным" значениям. Чек не загорелся???
Пон липня 24, 2017 10:44
Обьясняю,к одному с проводов лямды,был подключен какой то,газовый проводок...(газовщики просто приматали его туда)я его снял,и сразу обороты стали ровно работать.Да, лямда как и раньше подключена.Пока не знаю,что за провод ихний,поеду к газовщикам,пускай скажут.
Пон липня 24, 2017 12:15
Все нормально работает сейчас.
Пон липня 24, 2017 12:16
Т.е. все-таки косяк ГБОшников...
Хорошо что всё решилось бескровно для машинки. Хотя скорее всего за пару лет РХХ работал больше чем должен и "сносился" соответственно больше. Но это и мое делитанство может быть... Пусть всё работает долго!
Вів липня 25, 2017 8:55
Я поставил РХХ новый от нивы,но старый работает также.Вроде пару дней катаюсь,классно.
Вів липня 25, 2017 9:48
Вот я на своей когда меняю что-либо и потом выясняется что это "что-либо" не при чем, то возвращаю назад ту детальку, а новую про запас откладываю. Если оно работает, то пусть и работает уже до конца.
Сер липня 26, 2017 1:57
Согласен)
Сер липня 26, 2017 11:28
З нами з: Суб вересня 10, 2011 14:33
Автомобиль: Чери тигго 5fl
Здравствуйте уважаемые коллеги тигговоды,возникла проблема 1.при переключении с бензина на газ дёргается.2.иногда глохнет при работе на газу.Диагностика по бензину ни чего не показала.Газовую диагностику не проводил т.к. установщики больше не работают и контактов нету с ними.Газовое оборудование стоит (ALEX32 BY AEB,редуктор шарк, форсунки барракуда) обращался в другие фирмы по установкам ни чем не помогли т.к. нет программы говорят и найти не могли в интернете.подключали кабеля но что то не связывалось,единственное сказали что переливает какая то форсунка,хотя как узнали не знаю.Что посоветуете?Территориально Чернигов. Спасибо
Нед грудня 10, 2017 19:03
Какая форсунка переливает - газовая или бензиновая?
Если газовая, то Вы на верном пути: надо разбираться и лечить ГБО. Если гбошники-установщики уже слиняли бесследно, то выход или искать тех кто подшаманит и будет дальше Вас обслуживать с тем что есть, или менять ГБО, если на него нет программ у тех кто занимается ГБО в Вашей местности.
Ведь не иметь Вам полноценной диагностики по ГБО это плохо...
Если переливает бензиновая, а точнее сказать наверное она течет, и двигатель колбасится, не зная что ему в рот налили при переходе с бензина на газ, то надо как минимум на стенд бенз.форсунки и смотреть что и как льет и держит давление. Т.к. действительно, если бензиновые форсунки текут (не держат бензин когда отключены и работать должны газовые), то и запуск и работа при переходе на газ будут проблемными.
Но как обычно гбошники приступают к работе с проблемой только тогда есть уверенность что бензиновая топливная работает нормально.
Засорение бенз.форсунок через 3-7тыс.км типично для авто с ГБО - форсунки на простое имеют мокрую поверхность, т.е. как бы не закрыты и бензин подтекает. По своему опыту заметил первый признак этого - запуск утром на холодную со второго раза. У кого-то мало засорены и/или промываются при гонках на бензине какое-то время, кто-то списывает это на недостаток накачки холодным насосом и не заморачивается, считая это как бы нормальным, летом этого вообще не заметно, т.к. бенз испаряется перед запуском с тех форсунок, а зимой этого не происходит так быстро. Но для меня это уже понятно не раз было и по факту проблема была именно в бенз.форснуках, т.к. есть постоянный манометр на топливо и его показания известны в случае проблем в баке.
Нед грудня 10, 2017 20:56
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Третій день підряд, після проїзду по трасі біля 25-30 км - хлопок в глушнику!
Потім, протягом дня більше не повторюється...
В яку сторону рити? Бо - небезпечна штука, підозрюю...
дякую!
Нед грудня 10, 2017 21:34
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Костя, в глушителе сразу после двигателя (штаны) или в крайней банке, на выходе?
Если на выходе - просверлено ли доп. отверстие для слива конденсата?
Это может он выплескиваться и на мгновение перекрывать выпуск.
Пон грудня 11, 2017 7:09
Чую - по заду...
Дирочку - раніше бачив. Перевірю чи працює. Дякую.
Другий день - їжджу тільки по місту, то більше не повторюється...
Пон грудня 11, 2017 17:03
С осени заметил, что если притормозить, а затем ускориться в районе 30-40 км/ч то есть рывок или несколько. Если плавно ускоряться, то все нормально. Фильтры газовые поменять может пора.
П'ят грудня 22, 2017 3:04
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Кто-то ставил себе форсунки Барракуда?
если да то какие диаметры жиклеров делали, давление газа?
Если еще и на контроллер стаг-4 то в обще супер подскажите какой тип форсунок в настройки программы выбирали, барракуды там нет, установщики говорят надо хану выбирать, опять вопрос какую из них черную, красную, синию или какую?
Не жалей ни о чем и ни когда
Нед грудня 24, 2017 18:38
З нами з: Чет листопада 13, 2014 17:55
Автомобиль: tiggo 2.4 lux
bobi.77
Могу подсказать только то,что действительно нужно выбрать хану. Хана блэк)
Сер грудня 27, 2017 18:32
 [ 2433 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122  Далі
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot] і 115 гостей
