На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27  Далі
 Плохо заводится.
Повідомлення Re: Стала плохо заводится
vokasun написав:
Ранее у себя описывал, тоже все было перепробовано, но нечего не помогало. Повторюсь машинка на газу. Заправляю полный бак бензина (он у меня только для прогрева) и каждое утро машина заводится с полуоборота и работает как часы. Но если бензина в баке меньше на 15 литров (уже проверено) от полного, симптомы возвращаются. Так что приходится где-то раз в месяц заправляться бензином. В чем причина так пока и не нашёл.
Бензин лью 92-ой с заправок Шелл.
Прежний владелец моего авто, катался с постоянно полным баком. Забор бензина был около 12 л.
А причиной оказалось сеточка бензонасоса.
она в стакане стоит вертикально, да и когда ему насос меняли слив не поставили в стакан.
так когда эти 12 литров выбирал, машине просто бензы не хватало, заменили сеточку и все стало прекрасно.
Вів жовтня 29, 2013 9:43
Автомобиль: Tiggo 7
Причем здесь сеточка, если бы она была забита, то машина тупила, при любой заправке, кроме того,насос дважды разбирал, сетка чистейшая, да и забиться ей не откуда, лью бенз очень редко, а фильтра меняю постоянно. Причина не здесь.
П.с. а где это там сетка стоит вертикально, когда она горизонтально находится в нем.
Вів жовтня 29, 2013 22:06
ну у тебя тиго 1,8.
И видать бак цельный.
Вів жовтня 29, 2013 22:14
Автомобиль: Tiggo 7
Да, так и есть, но в любом случае всему причиной не сеточка, грешу на "мозги", собираюсь прошивать, но вот только надо ехать или в Днепр или в Харьков, а это минимум 400 км в одну сторону.
Сер жовтня 30, 2013 9:20
сломать всегда успеешь.
Я бы смотрел еще в сторону адсорбера, клапана в бак после адсорбера который должен держать герметично, На соседних форумах люди описывали данную проблему и на запуск она влияла именно после того как в баке понижался уровень ниже половины.
Сер жовтня 30, 2013 12:00
Правильная мысль, кстати достаточно легко можно проверить - если при малом уровне в баке (менее 15 литров) при открывании крышки бензобака слышно, как всасывает воздух - 99% забитости адсорбера.
Сер жовтня 30, 2013 12:44
Автомобиль: Tiggo 7
Спасибо, еще здесь проверю.
Сер жовтня 30, 2013 17:24
Володя ("vokasun"), не стоит грешить на "мозги" (ЭБУ). Это уже последний шанс, когда всё уже будет проверено и заменено, хотя, я бы и в этом случае мозги не трогал.... Если Вы уже всё проверили в баке (насос, РДТ, сеточку, инжекционный насос), то остаётся система вентиляции и адсорбера. Где то описывался случай, что на Тигго просто был пережат шланг для подачи воздуха в бак, при расходе из него топлива. Этот шланг вроде идёт параллельно заливной горловины, хотя может есть ещё другой, а этот (вдоль заливной горловины) работает только при заправке бака. Короче, надо проверить систему вентиляции бака. Кстати, Вы случаем не заглушили ту трубку, которая выходит в моторный отсек из адсорбера? Этот конец трубки должен быть свободным! Нижний её конец через кусок резинового шланга соединяется с адсорбером. Для проверки не закупорилась ли эта трубка, можно резиновый шланг от неё просто отсоединить на время и поездить. Конечно, можно трубку просто продуть....
Востаннє редагувалось senjn в П'ят листопада 01, 2013 11:19, всього редагувалось 1 раз.
Сер жовтня 30, 2013 17:52
З нами з: Чет листопада 17, 2011 21:25
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
vokasun написав:
Я думаю не в мозгах дело, у меня машина того же времени выпуска, с таким же двиглом. У меня проблем с заводом которые зависят от количества бензина нет, ттт. Езжу тоже на газу, бензином заправляюсь когда загорается лампочка, заливаю 10 литров и опять до лампочки езжу. Бензин только на прогрев. Заводится с пол оборота.
Есть проблемы с пуском при температурах ниже -15. Но эта проблема лечится заменой ДТОЖ на десяточный.
Чет жовтня 31, 2013 8:41 WWW
Не понимаю, зачем писать целую оду, если проблема в адсорбере определяется при открывании бака за 10 секунд? :D , если подтвердится - то имеет смысл смотреть на трубки и т.д. , а если разрежения в баке нет, то это пустая работа!
vokasun, вторым вопросом проверки правильно подсказал Umbreon - протестировать ДТОЖ, я не обратил внимание, что у Вас двигатель Ацтеко 1,8, этот датчик часто грешит на этих двигателях. Кстати это может начать проявляться не только при - 15, а и при более высоких температурах. Исходя из цены датчика, на мой взгляд, имеет смысл просто его заменить на десяточный. Или убедитесь, что он исправен, тогда стоковый останется в ЗИП, или все нормализуется. Цена вопроса не велика, диагностика в Укравто будет подороже!)))
ЭБУ, я отвергаю полностью, виной могут быть долько датчики, на основании которых ЭБУ выдает команды на форсунки и момент зажигания. Вот дачики и грешат - важно найти какой именно датчик всему виной (это при условии исправности топливной системы).
Чет жовтня 31, 2013 11:18
Alex-UNO написав:
Не понимаю, зачем писать....
Не все же, профФесор, обладают таким выдающимся умом, как Ваш! :-D
Я пишу о решении самой проблемы, а не о её выявлении! :eek:
vokasun, вероятность, что именно система адсорбера влияет на плохую заводку двигателя при уровне в баке ниже максимального на 15 литров очень мала. ДТОЖ тоже не причём... вы ведь не писали о зависимости этой "траблы" от температуры. Возможно Вам снова придётся лезть в бак, предварительно замерив перед плохой заводкой давление в бензиновой рампе.
Чет жовтня 31, 2013 11:56
senjn написав:
Alex-UNO написав:
Решении проблемы которой нет???? Сначала делаем - потом думаем! Гениальный совет!
senjn написав:
vokasun, вероятность, что именно система адсорбера влияет на плохую заводку двигателя при уровне в баке ниже максимального на 15 литров очень мала. ДТОЖ тоже не причём... вы ведь не писали о зависимости этой "траблы" от температуры. [/quote]
На то она и вероятность, чтобы ее исключить за 10 секунд, открыв крышку бензобака! :-D
А вот ДТОЖ вполне может быть. Разница между прогретым двигателем (+90 градусов) и холодным в эту пору времени (+10 градусов) все таки велика - 80 градусов.
vokasun, решение принимать Вам, в всего лишь даю рекомендации, как поступал бы сам - при минимуме усилий получить желаемый результат.
Чет жовтня 31, 2013 12:07
Alex-UNO написав:
Алекс, не мечите икру... У меня перед предложенным решением есть фраза:
senjn написав:
Чет жовтня 31, 2013 12:23
Так вот я о том же! Гениальные советы ! Открыть крышку бензобака - простейшее действие , после которого уже не потребуется никуда заглядывать, смотреть на трубки и т.д. т.п.
Сначала нужно думать, потом делать! А не наоборот! "За пустой головой - и ногам покоя нет!"- так гласит народная мудрость.
А слушать Ваши советы - создавать себе лишние заботы . Решение гораздо проще и легче!
Чет жовтня 31, 2013 12:37
Alex-UNO написав:
Так это же Ваш совет! Так, что Вы предлагаете так дальше и ездить с открытой крышкой бензобака? :-D
Чет жовтня 31, 2013 12:44
senjn написав:
Ваша "гениальность" не имеет границ! Крышку бензобака нужно открыть только для проверки разреженности воздуха в баке. Где написано , что нужно ездитьс открытым баком???
Это проявление старческого маразма у Вас наверное?)))))
Чет жовтня 31, 2013 13:41
А это кто писял?!
Alex-UNO написав:
Получается, что нужно будет ездить с открытой крышкой бензобака! :-D
Alex-UNO написав:
В фильме "Колье Шарлотты" была фраза: "Можно подумать, что ты сволочь молодая!" :-D
Востаннє редагувалось senjn в Чет жовтня 31, 2013 20:22, всього редагувалось 1 раз.
Чет жовтня 31, 2013 14:39
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Попробую и я поделиться решением такой же проблемы.
Выкатать весь бензин и поездить как пишет:
Umbreon написав:
В моем случае злую шутку с плохим утренним запуском делал бензин, "скисает" если его полностью не выкатать в течении месяца.
Чет жовтня 31, 2013 15:17
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Повідомлення Re: Долго заводится и плавают обороты
Было такое,ушло после смены рхх.
http://foto-dom.com.ua/
Чет листопада 14, 2013 0:45
З нами з: Сер вересня 25, 2013 19:30
Автомобиль: чери тиго
Поменяла рхх, ничего не изменилось :sad:
Чет листопада 14, 2013 9:07
 [ 540 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27  Далі
Кусочек
876
106362
Чет квітня 08, 2021 22:41
uriy1304
П'ят листопада 22, 2019 14:20
RunisheR
П'ят грудня 23, 2016 13:34
vit71
Вів серпня 10, 2021 10:18
