На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  Далі
 Ходовая Тигры
Автомобиль: Nissan Maxima
Повідомлення Re: Передние амортизаторы и рычаги на задние колёса.
Амортизаторы, как по мне лучше поставить от Тайоты РАВ4, ну или Каябу какую-нить.
Вариант по нижним рычагам - viewtopic.php?f=7&t=35992&start=20
Верхние ещё не переделывал.
Ну или же покупайте от Тойоты РАВ4, 1к грн за штуку, ну или Чери оригинал, если конечно найдете оригинал, они будут порядка 500 (+/-).
А вообще, как правильно заметил Алекс, темы неоднократно рассматривались на форуме, юзайте поиск.
Вів липня 16, 2013 14:43
З нами з: Чет лютого 16, 2012 19:24
Paranoid написав:
Спасибо, может не умею правильно делать запрос но у меня на фразу рычаги задней подвески нашлось только одно сообщение и то не в тему.
Вів липня 16, 2013 20:26
Paranoid написав:
Спасибо всем кто отписал, поставил сегодня Каябу, жестковато, но так и было до того как амортизаторы сдохли,
Теперь хоть тормозит нормально а то подскакивала при торможении. Ещё поменяли отбойники, оба были порваны.
Посмотрели на рычаги, сказали что их трогать пока не надо всё в норме, им я верю больше чем первым.
Отдельное спасибо написавшему про 206 подшипник, Не пришлось брать полуось в сборе, как пытались втулить.
Чет липня 18, 2013 20:16
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
феррозо написав:
Paranoid написав:
а причом тут 206 подшипник? в этой ветке вы ничего не писали... а мне интересно куда вы его поставили?
Чет липня 18, 2013 20:44
на полуось
Чет липня 18, 2013 23:15
- а-а-а,,, ну-да, ну-да......
П'ят липня 19, 2013 0:45
З нами з: П'ят лютого 08, 2008 19:17
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
Повідомлення Re: приблизился к ремонту ходовой
доброго всем дня.
собрался с духом мыслями и временем и наконец то сегодня поехал к своему знакомому на СТО.
подняли на подъемник, все обсмотрели, обдергали и получили диагноз:
под замену втулки переднего и заднего стабилизаторов - нашел в нете заказал полиуретан по 40 и 50 грн за штуку
так же под замену стойки переднего стабилизатора - пока в раздумьях и поисках - прошлый раз менял 20 тыс назад - они уже в хлам - предлогают чехию по 100 грн, и японию по 160 грн - не знаю что брать. Очень бы хотелось то что придумал Славутич с полиуретаном - но пока нету ни де.
И еще надо поменять правый пыльник на рейке.
Все - остальное сказал еще 40 тыс не трогать..... :telephone:
Тигра 2,4 черного цвета
ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
Вів липня 23, 2013 12:25 ICQ
Стойки стабилизатора я бы рекомендовал Mapco (49237HPS) или Lemforder (34497 01), а ля Чехия или а ля Япония - все слова, а это именитые бредны проверенные временем. Кстати цена в Екзисте - 120 и 132 грн соответственно, делайте выводы сами. Стойки , типа оригинал , у меня отходили 30 тыс км и в хлам. Установил после этого стоковые, которые прошли 120 тыс км, они еще в нормальном состянии.
Вів липня 23, 2013 13:57
спасибо
заказа в нете Lemforder (34497 01) - по 130 грн.
Вів липня 23, 2013 14:20 ICQ
З нами з: Чет листопада 17, 2011 21:25
Автомобиль: TIGGO 1.8 2011
Повідомлення Стук справа спереди при левом повороте
Есть неприятный стук спереди справа который появляется при левом повороте на плохой дороге. Стук глухой как будто метал о метал тарахтит. Что может быть?
Была заменена правая шаровая, стук не пропал. Заменил втулки стаба, стойки стаба, стук не пропал. В субботу заменил задний сайлент переднего рычага у которого резина оторвалась от металла, а стук остался.
На правом рулевом наконечнике выступило масло, похоже порвался пыльник, может он стучать в повороте? Машина едет прямо никуда не ведут, мне кажется, что наконечник еще живой.
Если дергать за привод который идет к правому шрусу от коробки то у привода есть поперечный люфт, так и должно быть? Может он издавать стук при повороте?
Вів липня 30, 2013 20:56 WWW
Повідомлення Re: Стук справа спереди при левом повороте
Шрусу гамон. Не надо рвать тапки с выворотом руля - так шрусы убиваются.
Вів липня 30, 2013 21:46
А как его проверить? Чтобы точно знать что это именно шрус?
не хочется и его поменять а стук останется :)
Вів липня 30, 2013 22:15 WWW
Для начала поискать по форуму. Можно даже в разделах других моделей, в Кимо-ветке так точно, -есть.
Кодовое слово "шрус". Не путать с "сим-сим", "Аминь" и прочими...
поиск на форуме довольно-таки неплохо работает.
Вів липня 30, 2013 23:26
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Мертвый шрус когда умер клацает в повороте, что на плохой, что на хорошей дороге. На 1.8 вал цельный или как на 2.0 с подвесным? Если он есть то скорее всего это от подстукивает.
Не жалей ни о чем и ни когда
Сер липня 31, 2013 9:13
З нами з: Вів серпня 06, 2013 21:55
Автомобиль: Чери Тиго-2.0
Повідомлення Re: Сайлентблок левого продольного заднего рычага
Starik написав:
Asvon : На каком сто в Харькове такое делают?
И мне подскажи,так сказать пригодится!
П'ят серпня 09, 2013 8:37 ICQ
З нами з: Сер липня 10, 2013 23:49
Автомобиль: tiggo 2.0
Оригинальный сайлентблок стоит 80горн, зачем изобретать велик?и еще на будущее, этот сайлентблок тарахтеть неможет .
П'ят серпня 09, 2013 8:53
механик написав:
Ещё Мазда была сам сайленблок не ставил,так как не было приспособ,так вы думаете родной лучше будет??
П'ят серпня 09, 2013 8:57 ICQ
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
гена-66 написав:
СТО на против въезда на Барабан, т.е. Ак. Павлова, но это было очень давно!
П'ят серпня 09, 2013 9:02 ICQ
Попробуй просто подтянуть. Мне помогло.
Торохтел когда по лужам прондешь, а на сухую нет ;)
П'ят серпня 09, 2013 9:36
Asvon написав:
А это наверное Академ.павлова 27,я думаю там,как ехать с Блюхера?
П'ят серпня 09, 2013 9:51 ICQ
 [ 404 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  Далі
Lisa
589
133705
П'ят вересня 27, 2013 3:06
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Подвеска и ходовая часть и развал
KaZaNoVa87
42
15854
Сер травня 01, 2013 10:33
в Chery M11
KROKODIL
21
15523
Пон грудня 07, 2015 12:47
в Chery A13 / ZAZ Forza
CHERY 2011
Чет вересня 29, 2016 15:11
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] і 7 гостей
