Alex-UNO
 Re: Расход топлива
то floppy30, в том весь и вопрос применять или нет!( прям как у Шекспира  ). С одной стороны налаженный механизм лучше не трогать, а с другой стороны - уменшить трение пара гильза-поршневые кольца , очень заманчиво, вот и гадаю - быть или не быть?
| П'ят вересня 26, 2008 9:35 |
floppy30
З нами з: Чет квітня 17, 2008 11:39 Повідомлень: 199 Звідки: Борисполь
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
 Re: Расход топлива
to Alex-UNO это же элементарно, берешь лист бумаги делишь на две части ... слева "+" справа "-", а так же пообщаться в живую с людьми каторые действительно его применяли и машина прошла больше 10 тыс, ещё найти действительно оригенал, но я всё таки думаю использовать что то подобное после 50-100 тыс пробега, и ещё знаю точно что Реагент 2000 не совместим с синтетикой.....
| П'ят вересня 26, 2008 19:14 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Re: Расход топлива
Очередной замер езды на 92ом бензине от ОККО, пройдено 616,3км. затрачено 60,42л итого 9,8/100км. практически только городской цикл  Ляпота!
| П'ят вересня 26, 2008 19:18 |
Pros
 Re: Расход топлива
floppy30 написав: to Alex-UNO это же элементарно, берешь лист бумаги делишь на две части ... слева "+" справа "-", а так же пообщаться в живую с людьми каторые действительно его применяли и машина прошла больше 10 тыс, ещё найти действительно оригенал, но я всё таки думаю использовать что то подобное после 50-100 тыс пробега, и ещё знаю точно что Реагент 2000 не совместим с синтетикой..... реально пробовал ассемблер на своих двух машинах и на машинах знакомых - эффект был: снижение расхода, плавность работы двигателя, легкий запуск, отсутствие скрипов после обработки ГУ. испытываемые машины: хонда (пробег с 180 до 240 тыс), Тигго (2500-10000), Форд Сиерра (220-300). Ну и скажу, что Тигго, которые продавались в период 2005-2006 г. Киеве и обращались на сервис за устранением хруста коробки - лечились ассемблером
| П'ят вересня 26, 2008 19:44 |
floppy30
 Re: Расход топлива
эти палажительные результаты определялись диагностическим путем или же на слух?
| П'ят вересня 26, 2008 19:55 |
Pros
 Re: Расход топлива
floppy30 написав: эти палажительные результаты определялись диагностическим путем или же на слух? ты знаешь, не нужен диагнозист, если это твоя постоянная машина и ты чувствуешь результат сам - на слух, ощуп и карман использовать или нет - личное дело каждого. не используете - не знаете эффекта))
| П'ят вересня 26, 2008 19:58 |
floppy30
 Re: Расход топлива
я не против того что бы использовать, сам заливал это чудо науки, но вот на какой стадии??? после обкатки? после 50 или 100тыс км, и как быть с гарантией??? если не дай бог что то с двигателем а он был обработан присадкой я же патом не докажу что я не чебурашка......
| П'ят вересня 26, 2008 21:42 |
Pros
 Re: Расход топлива
почитай, что говорит об использовании производитель... а если с двигателем что-то случится, то это будет механическое повреждение, и никак не связанное с обработкой присадкой. кстати, если бы полезть в двигатель механически что-то крутить - то это уже в период гарантии - запрещено. а использование присадок - нигде не указано в запретах нормальной эксплуатации)))
| Суб вересня 27, 2008 0:17 |
Alex-UNO
 Re: Расход топлива
К сожалению, когда наступит гарантийный случай, то гарантийщики цепляються за любые мелочи, особенно , если это касаеться двигателя! Поэтому риск, хоть и меленький все же есть. Но как, по мне это все фигня, эффекта положительного больше , чем того риска
| Пон вересня 29, 2008 11:31 |
Ярослав
 Re: Расход топлива
Вчера ехал из Днепра. Трое взрослых, один ребёнок. Скорость средняя была около 80 км/ч (средняя за всю поездку). Так вот, расход вышел 8 л/100 км. Я в шоке....
| Пон вересня 29, 2008 11:56 |
MadHead
 Re: Расход топлива
Ехал в Днепр... 9,2л/100км... Вот так.... Режим 100-130...
| Пон вересня 29, 2008 14:45 |
МСВ
З нами з: Чет лютого 07, 2008 16:17 Повідомлень: 222 Звідки: Одесса
Автомобиль: Тигго 2,0
Клубная карта №: 146
 Re: Расход топлива
Слава, ехал вчера из Днепра. Средняя скорость около 78 км/час. Расход 5,6 л/100 км. Вот я в шоке! Врет БК как сивый мерин. Пробег совпадает, а расход - врет. Визуально по ДУТ спалил около 45-47 литров. Расстояние замерял от заправки - 470 км. Я в шоке!
_________________ 8-097-265-24-16
| Пон вересня 29, 2008 14:48 |
Ярослав
 Re: Расход топлива
Сергей! Замер не по БК! Замер по "залил-проехал-увидел-посчитал-офигел"!
| Пон вересня 29, 2008 15:17 |
МСВ
 Re: Расход топлива
А как ты делаешь "УВИДЕЛ" по стрелочке?
| Пон вересня 29, 2008 15:34 |
Pros
 Re: Расход топлива
МСВ написав: А как ты делаешь "УВИДЕЛ" по стрелочке? лично я делаю так: 1. залился до отстрела 2. покатался ровно 100 км 3. залился до отстрела вот и определил тсколько она примерно сожрала
| Пон вересня 29, 2008 15:47 |
shurik@
З нами з: Нед січня 13, 2008 2:22 Повідомлень: 282 Звідки: Киев-Краматорск и снова Киев :)
Автомобиль: tiGGo
 Re: Расход топлива
"увидел" смотртся не по стрелочке, а по количеству залитого топлива до "отстрела". Предварительно, на одну заправку ранее, сбрасывается счетчик одометра и заправляемся до "отстрела". Таким образом мы видим сколько мы проехали и сколько спалили бенза.
| Пон вересня 29, 2008 15:49 |
-=Jack=-
 Re: Расход топлива
А какую поправку вы делаете на ошибочность пробега? Ведь 100 км на одометре это не 100 км в реалии
| Пон вересня 29, 2008 16:21 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
 Re: Расход топлива
по крайней мере я никакой поправки не делаю. мне достаточно знать ориентировочный расход. Думаю максимум погрешность будет до литра (это и не точные показания одометра, и не точный залив топлива и т.д), что дает делать определенные выводы.
| Пон вересня 29, 2008 16:56 |
Янус
З нами з: Пон жовтня 22, 2007 20:38 Повідомлень: 155 Звідки: г. Киев, Русановка
Клубная карта №: 26
 Re: Расход топлива
Делаю как Pros - постоянно до  , но меньше 12 литров на 100 км арифметика не балует. Бензус тока 95 и тока ОККО.
_________________ ************************************ Когда государству что-то от нас нужно, оно называет себя Родиной!
| Пон вересня 29, 2008 17:40 |
YurOL
З нами з: П'ят серпня 01, 2008 20:15 Повідомлень: 247 Звідки: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
 Re: Расход топлива
... сегодня просто прозрел! )) ... обнулился, заправился "под горлышко" проехал 278,5 км, - заправился опять "под горлышко" на той-же заправке - получилось 43,41л., следовательно средний расход на 100км. равен 15,6л!!!!!!!!!!!!! ... я в шоке, хотя по БК- средний расход 9,5л/100км))), а расход топлива 26, в реале получилось 43!!!)) и это с учетом того, что по городу можно сказать в пробках не стою, по окружной меньше 60 редко-когда езжу, обороты стараюсь держать до 3000, иногда кратковременно выскакивает чуть больше ... че-то шибко МНОГОВАТО как для двигателя 2,0 на нормальной трассе!
_________________... в душе я очень добрый и чуткий человек... но как выйду из душа - такая сволочь!
| Вів вересня 30, 2008 12:00 |
