На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 22  Далі
 Как "тигры" себя чувствуют в мороз?
Повідомлення Re: -20 ночью- ожидал худшего, но случившееся повергло в шок...
Ты так народ не пугай. Мне уже и этот мороз надоел, а при -30 я ваще в анабиоз впаду. :drag:
Суб січня 10, 2009 13:07
Автомобиль: QQ, EMGRAND
floppy30
Кто тебе такое пообещал? GisMeteo прогнозирует -2-9 на всю неделю...
Суб січня 10, 2009 13:15 ICQ
З нами з: Чет квітня 17, 2008 11:39
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
у меня свои источники, со стороны европы движется циклон......
Суб січня 10, 2009 15:15
Ну вот, очередная тема для флуда.
Что значит "свои источники"? О них кто-нибудь, кроме тебя знает? В таком случае мои источники утверждают, что с завтрашнего дня наступит потепление до +25 градусов.
:spam:
Суб січня 10, 2009 16:08 ICQ
З нами з: Нед вересня 28, 2008 22:54
Цыклон зимой - это потепление! Природа ,правда, частенько нарушает подобные правила, но уж больно надеятся хочется...
Збираю черепа працівників автосервісів! Надаю перевагу дуболомам з Рівнеавто!!!!
Нед січня 11, 2009 1:21
народ хватит флудить о погоде!
О теме.
1. Устатнавливать свои , принесенные фильтра , масла и прочие расходники никто не может запретить!Если случиться неисправность с двигателем, то эксперт должен доказать , что масло( фильтр) не отвечает нормам , попытки естестввенно будут( это ведь Укравто! :-D ), но с этим легко бороться. Риска же от нормальных расходников для двигателя только меньше! Кстати даже с их расходниками они будут искать возможности сослаться на негарантийный случай.
2. Недотянутые фильтра после ТО это сплошь и рядом, на любых СТО, поэтому я рекомендовал бы либо контролировать процесс ТО , либо после того самому проверить моменты затяжки болтов, фильтров , я именно так и посупаю.
3. Если масло на щупе выше минимального значения , то это не критично, нужно завести и прогреть двигатель, потом дать маслу стечь пару минут и только тогда смотреть на уровень. Коэфициент теплового расширения еще никто не отменял!
Нед січня 11, 2009 17:32
Масло на щупе должно быть "выше минимального значения"!
Нед січня 11, 2009 17:47 ICQ
Alex-UNO, причём здесь коэффициент теплового расширения? :o
Масло должно быть ВЫШЕ минимальной отметки на ХОЛОДНОМ двигателе!!! Это же касается ОЖ. И вообще, НИКОГДА не позволяйте уровню масла уменьшаться до минимума.
Нед січня 11, 2009 18:12
Боря, отвечаю , на твои замечания.
Да уровень масла должен быть выше минимальной отметки на холодном двигателе. Но...
не выше максимальной на прогретом двигателе!!!! При повышенном уровне масла проблем возникает не меньше , чем при масляном голодании!
Тоже касаеться и ОЖ, только заводить двигатель можно и при меньшем уровне митимума ОЖ. А вот эксплуатировать с минимальными уровнями не рекомендуеться!
Нед січня 11, 2009 19:03
Вот теперь полностью согласен. :frends: Возражал только для того, чтобы кто-нибудь из новичков не был оставлен в заблуждении. А вообще-то, в двигателе (имею в виду 2.0) довольно дофига масла на минимальной отметке. По-моему, никак не меньше 2,8 литра. А разницу между минимальной и максимальной отметками обычно делают примерно соответствующей максимально допустимому расходу масла между ТО.
Кстати, по теме. Езжу на тигго уже вторую зиму. Ощутимого расхода масла (как и ОЖ) нет.
Нед січня 11, 2009 19:27
Alex-UNO написав:
А можно поподробней насчет ОЖ?
Я всегда думал, что если есть минимум ОЖ при пуске,
то при работе ОЖ расширится, и будет все ОК!
Получается, не прав? :(
Нед січня 11, 2009 19:34
Vlad4567, в этой ветке немного оффтопик, но всё равно.
ОБА уровня расширительного бачка ОЖ предназначены для измерений на ХОЛОДНОМ двигателе. Если уровень жидкости на ХОЛОДНОМ двигателе в пределах от МИН до МАКС, эксплуатировать можно. Естественно, на минимальном уровне эксплуатировать не рекомендуется. Если жидкости будет больше допустимого, то излишек стравится через клапан наружу (когда давление жидкости вырастет выше допустимого значения) иногда товарищи, перелившие ОЖ (а так и будет, если ориентироваться по меткам на ПРОГРЕТОМ двигателе и долить до МАКС), ошибочно считают, что у них машина "закипела", когда часть ОЖ стравливается через клапан.
Ещё одна распостранённая ошибка связана с доливкой жидкости в пустой расширительный бачок. При этом могут образоваться воздушные пробки и человеку кажется, что с прогревом жидкость "уходит". На самом деле просто выходит воздух.
Нед січня 11, 2009 19:45
bob7777, меня смущает то, что в Шкоде расширительный бачок был гораздо больше,
и жидкость в нем реально участвовала в процессе охлаждения.
Т.е. она при нагреве движка всегда начинала течь в бачок (ну, и из него - в систему, ессно)
А на тигре как залили при продаже, немного опустилась (до отметки min) и все.
Ни туды, ни сюды :? Я не видел еще ни разу, чтобы она текла в бачок.
(Датчик работает - по мере нагрева движка доходит до нормы, перегрев не показывает)
Нед січня 11, 2009 20:24
Дня четыре назад начал "подмигиваь" индикатор температуры на щитке приборов. Причём от прогретости двигателя не зависело. То загорится, то погаснет. Думал датчик на морозе сломался. Руководствовался тем, что: чего ему на холодном-то движке гореть? Так поездил два дня. Потом решил долить антифриза в бачок. И долил... Почти литр!
Так что, товарищи, контролируйте уровни жидкостей не зависимо от температуры воздуха "за бортом"! Вот мне было лень на холоде под капот лезть, а оказалось - зря.
Востаннє редагувалось mini в Нед січня 11, 2009 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Нед січня 11, 2009 20:39 ICQ
Vlad4567 написав:
Всё в порядке, не переживайте. Долейте жидкости до МАКС и ездите спокойно. Если бы не гов..е резинки и хомуты на патрубках, я бы сказал, что у Тигго идеальная система охлаждения. БЛИН, экономия трёх копеек производителем не даёт мне так сказать...
mini, завидую твоему олимпийскому спокойствию... :? При подмигивающей лампочке не залезть под капот - я так не могу. :(
Нед січня 11, 2009 20:53
Да я заглядывал, но вечером. Нифига не видно и холод собачий... крышка бачка закоченевшими пальцами не откручивалась. Плюнул, думал "само пройдёт".
Нед січня 11, 2009 20:59 ICQ
bob7777, а доливать до МАКС обязательно?
У меня просто нет этой жидкости. Думал, уже на "0" ТО и дольют.
И, если можно, на ты. Мы же все одной крови, не так ли?
Нед січня 11, 2009 21:02
mini, а в бачке перед доливкой какой уровень был?
Нед січня 11, 2009 21:04
Vlad4567 написав:
ОК, договорились. :frends:
Нет, естественно не обязательно. Но учитывая "качество" резинок, я бы купил жидкость того же цвета, долил бы до уровня, а оставшуюся жидкость оставил бы про запас. Она стоит копейки. Сам лично держу про запас ВСЕ жидкости.
Нед січня 11, 2009 21:32
Это логично.
У меня при покупке вообще фокус был с этой жидкостью.
В расширительном бачке на дне плескалось что-то желто-красное.
В заливной же горловине радиатора жидкость казалась то ли синей, то ли зеленой,
но уж точно не такой, как в бачке. Когда обратил внимание, сказали, что это оптический
обман зрения, связанный с тем, что бачок прозрачный и на свету, а в радиаторе темно :?
Ну, думаю, фиг с вами, когда нагреется - потечет в бачок, и сразу все станет ясно.
Но она до сих пор не потекла! И ничего не ясно :( Вот поэтому и не докупаю.
Нед січня 11, 2009 21:49
 [ 437 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 22  Далі
Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді Развод в автосервисе - Как не дать себя обмануть
в Водителю на заметку
Varelik
Чет липня 28, 2016 15:10
Виктор Гусь Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Открыл для себя Александрию!
в Путешествия
Модэрн
Вів червня 08, 2010 10:42
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Мороз! Не завелась!
Varelik
23
5647
Сер січня 23, 2013 10:50
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ходовая Тигры
[ На сторінку: 1 ... 19, 20, 21 ]
BigMan.
403
74453
Сер серпня 05, 2015 8:22
