DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
 Re: ЭЛЕКРТОНИКА --- Выручайте!!!! кто по электрике.
по моей проблемме - "затопления конденсатом"::: Я уже месяц езжу с баклажкой из под минералки, надетой на шланг слива конденсата кондиционера. Она лежит под ногами пассажира... Ни одного раза затопление кондиционера - не повторилось! Все хорощо стекает в баклажку... Значит проблемма в трубке-переходнике через пол... Он не забит ничего... но не работает! Буду что-то "колхозить" .....
| П'ят липня 19, 2013 15:01 |
Оливия Оливия
З нами з: Пон серпня 26, 2013 14:36 Повідомлень: 2 Звідки: Одесса
Автомобиль: 2.4 ATM
 Тигго 2.4 автомат не заводится
Коллеги, подскажите! Может у кого была такая проблема: сначала появились глюки на приборной панеле, потом выключился магнитофон, авс начала дергать и машинка заглохла. И больше не заводилась. Дотянули до сто. Там выдали диагноз генератор не дает заряд аккумулятору. Заменили реле на генераторе. Все работало дня 2, потом загорелся значек аккумулятора. Снова к электрику, оказалось завышен вольтаж. Замеряли снизу, т.к. заклинило замок капота)))). Сказали не страшно. А вчера приборная панель снова сошла с ума: живет своей жизнью. И сегодня в итоге машина снова не заводится. Может это проблемы с бортовым комьютером? Помогите!
| Пон серпня 26, 2013 14:46 |
senjn
 Re: Тигго 2.4 автомат не заводится
Найти нормального электрика и проверить снова: - аккумулятор и генератор; - проверить провод "масса" от аккумулятора на кузов (под воздушным фильтром) и оплётку на "массу" двигателя. Вероятность неисправности ЭБУ ничтожна, но завышенным напряжением генератора можно будет его угробить. Пока, как я понимаю, проблема в его цепях питания и сигналов. Симптомы на этой машине: 1. при завышении напряжения генератора: - гаснет панель приборов прямо в движении и работающем двигателе. При этом двигатель начинает работать с перебоями... как бы "троит". 2. при пониженном напряжении аккумулятора: - не крутит стартёр при заводке или крутит слабо. - в движении и работающем двигателе на панели приборов загораются значки: генератор (нет зарядки), АБС, тормоз с восклицательным знаком, перестаёт работать магнитола.... Если аккумулятор нормальный и стартёр крутит, а мотор не заводится, то менять по очереди на заведомо исправные ДПКВ и ДПРВ.
| Пон серпня 26, 2013 18:35 |
Stan8
З нами з: Сер серпня 28, 2013 13:34 Повідомлень: 3
Приветствую камрадов-тигговодов! Возможно, кому-то будет полезным почитать это, особенно тем, кто планирует дальнюю поездку. А еще будет лучше услышать дельный совет или мнение. В этом августе отправились с женой кататься по Европе на Тигго 2008, Митсу 2.0 под капотом. В районе Лазурного берега вдруг начали загораться лампы ABS и ! на приборной доске, при этом машина останавливалась в тяжелом траффике юга Европы (кто там был - знает, что дороги вдоль побережья узкие, в период отпусков перегруженные). Иногда лампы и не горели совсем, иногда удавалось преодолеть проблему плавно добавляя газ, следя, чтобы тахометр не поднимался выше 3. Кое-как выбравшись оттуда, доехали до Венеции, а потом до СЛовении. К загорающимся лампам прибавилась красная - со значком аккумулятора. Иногда не удавалось вывести машину на скорость 90 - полчаса-час мешал вспыхивающий знак ABS и принудительное торможение "взбесившимся" компьютером Тигго. Кое-как разгонялись и двигались - уже разогнавшись, задачей оставалось только держать плавно газ. Но достигнув Венгрии, окончательно сел аккумулятор, и на заправке я его заменил на новый БОШ, купленный за 100 евро К сожалению, его хватило только до Будапешта, где Тигго встал на автобане и был принудительно увезен эвакуатором, вызванным полицией за 150 евро. В каком-то полулевом гараже, куда машину отвезли, венгерские механики стали менять генератор, попробовали поставить митцубишевский (на 75а вместо 90), но он не подошел, так что пришлось вызывать эвакуатор с Украины, и теперь машинка стоит в киевском дворе со сброшенными ремнями генератора. Собственно, я так понимаю, что причина первых проблем крылась в чем-то другом, а генератор "полетел" уже как последствие. Что бы это могло быть такой причиной, и какие на ваш взгляд будут правильные следующие действия? Заранее спасибо всем откликнувшимся!
| Сер серпня 28, 2013 13:56 |
DenUA
читая это - перед глазами - я сам, через три месяца после покупки аналогичного, описанного вами авто. до него, как-то, все машины были дизельными... (примерно- 25 лет за рулем...) и о дизелях я не даром вам вспоминаю..... надеюсь не нужно рассказывать принципы работы дизеля, напомню только одно: для работы дизеля - аккумулятор не нужен (он включается только во время запуска) Но в плане электрики там важны три составляющих: Генератор, Масса кузова и Масса мотора!!!! Нет чего либо, из перечисленного - и я вам гарантирую проблемы с дизелем...
Зная это про дизеля, тогда как мой новый Тигго начал показывать чудеса, меня это спасло! Так как эти же правила никто не отменяет для бензинового двигателя. Может они и не так важны для самого двигателя, но для ЭБУ, который управляет двигателем это точно - важно. Надеюсь далее вам понятна- эта банальная проблема...
К стати - тогда, у меня, банально - открутилась масса мотора. Нужно уточнить что из двух мест массы, в одном месте (возле впускного коллектора) - она даже не была надета на болт, а висела в воздухе...
| Сер серпня 28, 2013 19:24 |
senjn
Stan8, вся проблема была с генератором, с самого начала... он не давал нормальную зарядку. Возможно, как и у меня проблема со щётками... износились, не контачат. Вот здесь есть мой пост о симптомах и ремонте генератора: viewtopic.php?f=7&t=23916Полностью решить Вашу проблему можно было только ремонтом или заменой генератора. Был ещё один выход, чтобы доехать домой: купить зарядное устройство и договариваясь лично с жителями проезжающих населённых пунктов заряжать аккумулятор. Нормально заряженного аккумулятора хватило бы на 5 и более часов езды (все нагрузки должны быть отключены: приёмник, кондиционер, свет....).
| Сер серпня 28, 2013 20:01 |
Оливия Оливия
Автомобиль: 2.4 ATM
Спасибо!!! Столько не знакомых сокращений)))) Но к счастью, я надеюсь, проблема выяснена и решена. Оказалось все дело в якоре, коротила обмотка на нем. И это и послужило причиной сгорания реле на генераторе. Сегодня уже забрала с СТО. Пока радуюсь!!!!!
| Сер серпня 28, 2013 20:14 |
Stan8
Все так и оказалось - правы уважаемые аксакалы, запостившие ответы. Заменили гену, и машинка бегает, как прежде. Спасибо откликнувшимся DenUA и senjn !
| П'ят серпня 30, 2013 6:04 |
KOTY
З нами з: Сер серпня 20, 2008 22:24 Повідомлень: 45 Звідки: Киев
Автомобиль: Chery Tiggo
 НЕ горит задний габарит
Добрый день. Прошу помочь советом. Перегорела задняя лампа габаритного огня, после замены перестал работать и передний габаритный огонь...Думаю было моей ошибкой, что я проверял лампочку на включенную..и было маленькое замыкание..искра в цоколе..По идее должен был перегореть предохранитель, но по книге посмотрел, что у нас предохранителя габаритных огней как такового нету...Предохранитель ближнего света, и дальнего света проверил - рабочие. Но не горит именно одна сторона, и то после включения зажигания передняя фара начинает работать..Может у кого такое было?!. Подскажите куда рыть)
| Чет жовтня 10, 2013 18:22 |
З нами з: Пон липня 11, 2011 21:50 Повідомлень: 426
Автомобиль: Chery Beat
 Re: НЕ горит задний габарит
Лампочку заменить?
| Чет жовтня 10, 2013 20:02 |
KOTY
[quote="KOTY"] после замены, перестал работать и передний габаритный огонь... (в смысле лампы)
| Чет жовтня 10, 2013 20:33 |
Тип цоколя в новой лампочке идентичный прежней? Если типы разные, могли коротнуть пред
| Чет жовтня 10, 2013 21:14 |
Dim@s
З нами з: Чет березня 14, 2013 9:36 Повідомлень: 345 Звідки: Чернигов
Дело втом, по габаритам поделены предохранители один левый на 10 А. Другой правый на 10А который и в предачу подсветку номерного знака обслуживает. Оба предохранителяпо крайней мерев митцубах находиться справа под капотом. Проблема там.
| Чет жовтня 10, 2013 21:19 |
bahabaha
З нами з: Вів лютого 08, 2011 22:13 Повідомлень: 119
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
viewtopic.php?f=7&t=24171 здесь люди дали расклад предохранителей.нам левую сторону стоит свой предик.почитай,проверь,.
| Чет жовтня 10, 2013 21:24 |
KOTY
Большое спасибо за помощь! Проблемка решена! Таки это предохранители которые находятся под капотом, № 20 и 17 (отвечают за габариты).Странно, что в родной книжке они не указаны..
| П'ят жовтня 11, 2013 16:48 |
njvichok
З нами з: Пон березня 11, 2013 11:19 Повідомлень: 29 Звідки: Славутич
Автомобиль: Тиго
 предохранитель омывателя заднего стекла
Привет всем, кто поможет найти предохранитель на омыватель заднего стекла, не стеклоочистителя, а именно омывателя. Также интересно было бы узнать принцип работы бачка омывателя, как идет распределение на переднее стекло и на заднее. Все спасибо кто откликнулся, и за дельные советы, но не насмешки. Проблема следующего характера: включаю омыватель заднего стекла, вода на форсунки не подается, если предохранитель один и на стеклоочиститель и на омыватель, тогда проблема получается в моторчике? перед этим делал ТО и по регламенту меняли масло в гидроусилителе, т.е. сливали с нижней точки. снимали защиту, вот и думаю, что может не подключили провода или неправильно подключили, т.к. предохранитель получается живой и когда включаю переключатель на омыватель, то раздается щелканье, это или реле или......
Востаннє редагувалось njvichok в Пон листопада 18, 2013 9:22, всього редагувалось 1 раз.
| Нед листопада 17, 2013 19:40 |
eXformer
З нами з: Нед вересня 19, 2010 15:40 Повідомлень: 902 Звідки: Украина
 Re: предохранитель омывателя заднего стекла
Я думаю, что моторчик омывателя один и на перед, и на зад. А на "стрекозе" просто открывается клапан, который открывает путь жидкости на заднюю форсунку. Могу и ошибаться.
| Нед листопада 17, 2013 20:03 |
Dim@s
стоит два насоса один перед омывает другой только зад. И большое подозрение, что от гнил контакт на массу. Ровным счетом разбирался месяц назад с этими моторчиками, припаивал клему на место, до этого кучу пластика вокруг расплавлял, что бы новые не покупать
| Нед листопада 17, 2013 21:03 |
DenUA
всем стоять! - Оба - не правы!!!
моторчик - один! с двумя выходами, прямоток (лобовуха) и реверс (заднее стекло) про предохранитель - не скажу... (по наклеивал шпаргалки на крышки предохранителей, не помню,,, машина не возле меня...) может кто другой подскажет...
| Нед листопада 17, 2013 21:45 |
Dumon76
З нами з: Вів грудня 28, 2010 13:29 Повідомлень: 72
Автомобиль: Tiggo 1.8
Моторчиков омывателя два, наперёд и на зад. Предохранитель один и на омыватель, и на стеклоочиститель.
| Пон листопада 18, 2013 0:08 |
