На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  Далі
 Провалы, дерганье, тупизм - причины и лечение
З нами з: Вів липня 16, 2013 20:37
Автомобиль: Тигр
Повідомлення Re: Провалы, дерганье, тупизм - причины и лечение
Короче, внесу и я свою лепту...
Открыл капот и первым делом к датчику холостого хода... :o
Он тупо развалился...
Дальше, я рискнул его собрать в кучу и спаять оборванные контакты, которые немного растрепанно, но уж очень подозрительно четко торчали в стороны (почти наугад).
Спаял и "заизолировал" силиконовым пистолетом
Ну и установил на место, предварительно его поднастроив...
Нед березня 15, 2015 22:07
Автомобиль: Тигр
Первый день, полет нормальный... Обороты плавают, посему, нужно его все-таки менять... ИМХО
Пон березня 16, 2015 13:35
Автомобиль: Tiggo Florida 1.8
Сегодня при резком наборе на третьей передаче дважды было такое что вроде как кто-то тигра за хвост сзади внезапно-резко придержал на 1 секунду.Прошел 7150км - раньше такого не было никогда.За семь-восемь километров до этого ЧП заправил полный бак проверенного 95.Правда последние 3 литра долго достреливал.Если причина в этом,то почему сразу не проявилось,а только через 7-8 км. ?У когото были такие ситуации ?
П'ят червня 26, 2015 0:29
На днях хочу сменить воздушный фильтр и разбавить 95-й 92-м.Также за день до этого шёл 100км\час - потому как полная машина людей,через ревущий ливень и влетел на ходу в яму с водой по центру дороги.Возможно из-за гидроудара вода прополоскала ВВ или ещё что нибудь под капотом :-).А на следущий день залил полный бак 95-го и при резком старте после примерно 4 000-х тыс. об. машину как кто за заднее колесо осаживает,при плавном наборе вроде нормально выходит на скорость без притупливания :? P.S. Как закончилась эпопея у Фрая?Решил ли он проблему?Очень бы хотелось узнать результат,и думаю не только мне одному :telephone:
Суб червня 27, 2015 19:23
Автомобиль: Nissan Maxima
Ну если бы двигатель получил гидроудар, то дальше бы уже никто никуда не поехал, ну разве что на троссе.
У нас когда-то один знакомый тоже искал причину, по которой после сырой погоды у него машина плохо разгонялась, заклинило задние суппорта, при плавном наборе скорости было не заметно практически. А он всё перелопатил, даже перепрошился...
Суб червня 27, 2015 21:26
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
black jack написав:
- менять, вам Батенька, аль-бо топливный фильтр, ал-бо сеточку на бензонасосе - скоро придется!
Но есть одно золотое правило шофера - "поломка - должна проявится!", я почти три месяца плавно ездил пока засветился чек, и потом еще четыре месяца (комп не видит машинку) пока не дошло до того что ехала только когда больше пол бака заправишь... :oops:
Суб червня 27, 2015 23:13
Ну стартовать стал нормально.Вылезло другое - после ливня -луж домой приехал в воскресенье вечером, а в понедельник утром заводить а машина жжиг-жжжиг и почти не крутит стартер,аж треск в торпеде в районе приборной панели стоит страшный и меркнет и меркнет так усё :o :o :o .Ну думаю акум сдох,зарядил его ,аж аж горячий,аж раздуло :-D ,а не заводится - медленно так жжжжжиг,вдруг завёлся,долго поработал,чек не горит,проехался машина рвёт асфальт из под себя и с места и в динамике,1 кусок асвальта кила два затянул :D .Заглушил,тут же хотел завести - и опять жжжиг-жжжиг ,как вроде кто в стартер дрын вставил :hunter: :hunter:
Акккумммулятор сдох,через 10 мес после покупки - не зря на них полгода гарантии дают :grin: Свиду красывый,а внутри пускового тока не хватат однако :(
Пон червня 29, 2015 22:18
Батарею поставил новую чешскую.Но при резком разгоне - что на первой,что на второй,что на третьей передаче примерно 3200-3500 оборотов и машину как кто притормаживаетрезко,как будто кто то давит в этот момент тормоз,как будто захлёбывается.При этом перебоев в работе двигателя не слышно.Дойдя до 3500 тахометр падает до 3000 и машина страшно пару сек тупит,отпускаю с перепугу педаль...а когда плавно разгоняешься этого нет 8-) .Ребят! Укажите куда лезть, чувствую что где то рядом ,а где ?Машинами не занимался уже лет восемь - половину забыл а половину талантов пропил :oops:
Сер липня 08, 2015 17:57
Вот здесь посмотрите.
viewtopic.php?p=589273#p589273
Я полностью согласен про сеточку.
Сер липня 08, 2015 18:04
Давление в топливной замеряли? И так чисто ради эксперимента, выкрутите лямбду, закрутите вместо неё манометр и заведите машину, хорошенько по газуйте, посмотрите, какое на манометре будет давление.
Сер липня 08, 2015 21:37
Это чё прикол такой ? :-) В выхлопной тракт вставить манометр - это посмотреть с какой силой дым летит ?Я правда не пойму,раньше мы давно когда то так в карбюраторных машинах СО измеряли,предварительно вставив датчик газоанализатора в выхлопную :o :o .Да и машинка то всего 7 тыщ км прошла :? .Какие лямбды,какие насосы и сеточки ?Разве что только на передпродажке не сменили чего либо для своих машин на запас - ту же блямбду .Или во время ТО топливный фильтр не меняли,а оставили старый.Надо будет сменить его тогда и сравню результат.Просто не верится что так рано машинка немножко притупливает - в 7 то тысяч :no: :no: :no:
Чет липня 09, 2015 2:17
так, на такому пробігу це дуже рано... не повинно так бути...
Але - датчики, не варто знімати з підозри!
Браковані трапляються дуже часто!
Чет липня 09, 2015 10:05
Не морочте друг другу головы.... Из-за лямбды рывков и дёрганий не будет! Рывки и дёргания только из-за неисправности системы зажигания, главным образом ВВ-проводов, свечей, ВВ-катушки. Как только один из ВВ-проводов "прогорает", начинает пробивать выход ВВ-катушки на болт её крепления.
Чет липня 09, 2015 10:48
senjn написав:
100%, лямбда (первая) влияет на топливную смесь. Рывки из-за неё быть не могут. Тут провода, катушки, свечи, ремень ГРМ, датчики.
Чет липня 09, 2015 11:27
Да, мы не про лямбды. ;)
Мы про бензин и сеточки с фильтрами.
А что мешает за 7 000, хоть раз (а может и не раз, кто же знает)-- заправится после слившегося бензовоза ???????
Ну, хорошо заправщики- мужики окажутся, а ведь план продаж никто не отменял. Выждали не полчаса, а 10-15 мин--- и вперед, за орденами.
Вот Вам и сеточки и фильтра и перекачка.
Сам попал, зимой воды налили. Заправлялся на этой заправке и до и после и сейчас--- никогда такого не было, а вот попал. 8-)
Хорошо возле дома, закатил в гараж-- купил 10 л бензуса, в ванную с кипятком и в бак. Ну и стакан спирта вдогонку (пусть кайфонёт :-D, стрес снимет). так и вылечил.
Чет липня 09, 2015 11:35
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Может кому пригодится.
Последние несколько дней - неравномерная работа двигателя на малых оборотах, движение рывками. Где раньше ехал не без подгазовки - приходилось слегка давить на газ. Сегодня выбрал время - посмотрел свечи. Серо-коричневый налет и на изоляторе и на металлической части. Похоже, как после хренового бензина (с примесью газолина) но там налет более красный и в основном на изоляторе. Пистолетом не стрелялись вообще - искры нет.
Езжу на пропане.
Расход не увеличился.
Заменил свечи (на Денсо16ТТ) - все выравнялось, тага улучшилась, пропали рывки и неравномерность на малых скоростях.
Поезжу с недельку (у меня получается от 300 до 800 км в неделю) - посмотрю.
Да, за одно поменял и газовый фильтр (паровой фазы) - в нем была гамула примерно такого же цвета, как и на свечах. И по весу новый фильтр (точно такой же, покупал сразу несколько) был легче раза в два.
Есть мнение, что в газе много срани типа серы.
Кто что скажет.
Заправлялся на АЗС Маркет (воде мукачевские нефтепродукты, по крайней мере топливозаправщики их).
Чет липня 09, 2015 19:14
Serg_O написав:
...Кто что скажет.
скажу - Хрень какая-то...!!!
Ни во Львове ни по Закарпатье - не встречал такого названия фирм... А в Николаеве - есть!!!
- Совпадэніе? - Нэдумавім...
Чет липня 09, 2015 23:52
Буду заправляться - сделаю фото (если не забуду).
П'ят липня 10, 2015 7:24
Да не в том дело,,,
Меня всегда настораживают такие бизнесы. Фирма родом с одного места, но там не работает, а чорти где процветает...
Понимаю что глобализация, дела - дрова,,, но чорт возьми не логично это.
П'ят липня 10, 2015 10:23
З нами з: Нед квітня 28, 2013 19:50
Автомобиль: Chery tiggo
Повідомлення Re: Катушка зажигания
А ещё был случай....
Может не в тему, но все-таки.
Буквально вчера. Ни стого, ни с сего - дерганье, полный тупизм. Нейтралка. Скатываюсь на обочину. Движок колбасит по полной. Мультитроник выдает ошибку ЭБУ 0136, сообщает "...замыкание в ДК2". Движок глохнет. Сбрасываю ошибку (благо Мультитроник позволяет). Завожу - колбасит... Ощибка 0105 "...величина датчика абсолютного давления вне допустимых пределах..." глушу. Пробую завести - не-а. Стою, курю, размышляю. Проходит минуты четыре. Сбрасываю ошибку. Пробую завести... и о! чудо! Завелась! По Мультитронику контролирую показания этого датчика - вроде бы норма, реагирует, отслеживает степень открытия заслонки. До сих пор - норма. Правда по приезду в гараж - снял и промыл-прочистил этот злополучный датчик.
И вопрос гуру: А что это было?!?
Единственное, что заметил - температура во впускном была в пределах 60-ти град Цельсия. Похоже на тепловой пробой? Или как?
Заранее благодарен.
Всем Удачи!
Руки должны быть прямыми, а извилины кривыми - остальное, как получится!
Востаннє редагувалось Ayax в Пон липня 13, 2015 11:20, всього редагувалось 1 раз.
П'ят липня 10, 2015 11:33 ICQ
 [ 459 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 23  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Причины выхода из строя ступицы,замена пыльника гранаты
Иван67
Вів лютого 26, 2013 12:10
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Детонация и провалы на первой передаче
svyatoslavch
Сер серпня 18, 2021 23:25
svyatoslavch Переглянути останнє повідомлення
