На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Далі
 Печка в Тигго
Повідомлення Re: Печка в Тигго
Tempus написав:
Чувствую, что таки нужно промывать радиаторы. Но стремно - после покупки машины я радиатор не промывал, только долил один раз ОЖ. Подозреваю, что после промывки может потечь...
Если повторится - так и буду делать.
Даю идею--промывка "керчером " видно подразумевает этот дэвайс на мойке, и давление там мама не грюй !!!!!!!! (экономят на химии, гады), А есть у людей, знакомых и т.д.-- маленькие китайские мойки, ключевое слово КИТАЙСКИЕ--- давление нив****ду, струйка--у меня толще--- вот им и мыть самое ОНО :buba:
Вів листопада 24, 2015 23:51
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
WASD написав:
самый идеальный вариант есть у техников - "по газовым котлам". Они им тепло-обменники промывают....
Там и набор патрубков, и реверс направления,,, по таймеру... Давление там - до 0,7 Атмосферы...
Но спрайтом, думаю минут за 20-ть блестеть будет!!!
Сер листопада 25, 2015 2:53
З нами з: П'ят лютого 08, 2008 19:17
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
пару недель мучался что сос стороны водителя в ноги ни греет
снял патрубки с печки, слил с нее ОЖ
развел в трех литрах кипятка 10 пакетов лимонки
два куска шланги - в один лью кипяток, второй в банку для слива
что бы вышло много грязи не скажу, но немного песка высыпалось с печки при промывке
результатом доволен на все 100% - в машине ташкент )))
Тигра 2,4 черного цвета
ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
Пон листопада 30, 2015 19:37 ICQ
З нами з: Сер липня 02, 2014 11:08
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 2007
Промывка системы помогла - теперь печка жарит как надо :)
Пон грудня 14, 2015 12:14
Автомобиль: Nissan Maxima
Tempus, вот и мне помогла, метод рабочий по ходу)
WASD написав:
Я таким пробовал, у кондиционерщиков брал, никакого толку, только на автомойке Керхером с хорошим давлением кучу гамулы оттуда вымыло.
Пон грудня 14, 2015 13:18
З нами з: Суб серпня 27, 2016 14:21
Автомобиль: tiggo
Повідомлення Замена радиатора печки, как и где?
Так получилось, купил авто. )). Б/у. Купил летом, печку не проверял. Сейчас включаю. Из централизованно дует ели теплый, а по бокам холодный. Так понимаю что надо менять радиатор печки. Тем более что стоит он не дорого.
Тем много на эту тему прочитано, все по разному делают. Но так понимаю что надо начинать с него. И тут главный вопрос. Сколько стоит такое удовольствие и где в Одессе это могут сделать?
Нед вересня 25, 2016 12:10
Повідомлення Re: Замена радиатора печки, как и где?
Сделать могут на любом СТО. Цена вопроса в зависимости от аппетитов СТО... Не знаю, как сейчас, но в Херсоне года 3 назад брали от 1000 грн и выше, так как торпедо скидывать нужно. Если есть время и гараж (хотя можно и на улице), то можно самому заморочиться и поменять.
Есть вариант даже не снимать торпедо, просто скинуть бардачок, печку, ну и резануть патрубки на старом и новом радиаторе и соединить всё с помощью "Кембриков" из толстых шлангов и хомутов. Многие так делали, ничего страшного не случалось, но установка становиться значительно проще.
Нед вересня 25, 2016 12:19
Автомобиль: tiggo
Paranoid написав:
Может кто знает за Одессу? Есть ли СТО правильные, где и машину могут посмотреть, и радиатор этот поменять?
Нед вересня 25, 2016 14:40
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
А вариант сначала использовать лимонку и поездить так?Может прочистится.
http://foto-dom.com.ua/
Нед вересня 25, 2016 19:24
Клубная карта №: 1011
Если не течёт то обязательно нужно попробовать прочистить. Это намного дешевлее и скорей всего поможет.
Замена радиатора это довольно хлопотно. Как ни как нужно разбирать полностью торпеду.
Я, кстати менял его у официалов. По деньгам уже и не помню сколько обошлось. Но тогда он у меня потёк и тупо валил пар антифриза из воздуховодов. Вот я и доехал к ним и оставил машину на ремонт.
Пон вересня 26, 2016 8:44
Если не течет - пробовать чистить, я свой промыл, оттуда слизи вылезло тьма. Правда на красном форуме читал, что практически у всех, кто промывал - он потек, видимо мне повезло. Но если он забит, то в принципе ничего не теряешь, заменить всегда успеется.
Пон вересня 26, 2016 9:02
З нами з: Суб вересня 10, 2011 14:33
Автомобиль: Чери тигго 5fl
Здравствуйте уважаемые чериводы,возникла проблема после замены антифриза,печка греет только на пассажирскую сторону,с водительской стороны дует холодный воздух.Может завоздушилось?Если да то как выгнать воздух из радиатора печки.Может где то написано то ткните.
Нед жовтня 16, 2016 23:55
Двумя сообщениями выше есть сообщение от 30.11.2015г. - на эту же тему есть ответ и решение, если вариант с воздухом проверен, о способах которого тоже есть в этой теме уже разные решения: 1)проверка работы механики направления потоков воздуха в обдувы, 2) просто правильная замена ОЖ, 3) прочистка радиатора керхером/кипятком/компрессором со спец.промывкой/спрайтом/лимонной кислотой, и 4) замена радиатора...
Пон жовтня 17, 2016 10:53
Антифриз меняли на СТО в Чернигове,как меняли я не знаю(правильно или не правильно),похоже воздух в системе,как его от туда убрать?Или поменять местами патрубки?Механика работает.
Пон жовтня 17, 2016 21:52
З нами з: Вів лютого 08, 2011 22:13
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0 мт
та же проблема.пробовал жмакать патрубки-особо не разбераясь где подача,а где обратка.не на долго помогло.я так понимаю-это не воздух.видать шмаль от заводской охлаждайки.скорее всего нуна мыть.
Пон жовтня 17, 2016 22:55
Промыл :idea: сначала насосом гном,нагревал воду и прогонял,вход в печку делал в левый патрубок (вид при открытом капоте)а правый шланг в ведро,шла муляка и какой то песок, потом слабым раствором лимонки тоже нагретым .После этого ещё в добавок и шланги местами поменял.Греет класс!!!!!
Нед листопада 06, 2016 21:19
Автомобиль: tiggo
Вопрос к знатокам. Купил авто с рук. Печка греет, с трудом, если можно назвать это - "греет", левый влоздуховод - бъет холодом, правый еле теплым. Почитал - что это кабздец - радиатору. В следствии чего вопрос, что правильнее и наверняка сделать в таком случае:
1. Купить и поставить Водяний електро насос bosh 0392020024.
2. Заменить полностью радиатор печки.
3. поменять шланги местами.
Что из трех, даст эффект?
Чет грудня 08, 2016 3:30
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Имел те же проблемы с печкой.
Делал :
1. Установил доп. помпу (Бош, 750 л/час, номер не помню)
Результат - чуть лучше, но все равно разница лево-право значительная.
2. Промыл радиатор.
Результат - еще лучше, почти одинаково лево-право.
Результат ч-з 4 месяца - потек радиатор печки.
3. Заменил радиатор.
Результат - отлично греет. С включенной помпой - быстрее нагревается.
Чет грудня 08, 2016 11:26
В первую очередь нужно проверить термостат, то-есть заменить его.
Это самая дешевая продцедура.
(прочитайте - как проверить новый)
Если ничего не изменится - промывать, печку и систему в целом.
Если после этого не будет резутата (что мало вероятно) - менять радиатор печки и вод. помпу...
Больше там нет ничего.
Да, на всякий случай перед этим всем проверьте тросик что идет к крутилке температуры, двигает ли он рычаг шторки, которая открывает и закрывает холодный и горячий каналы.....
Чет грудня 08, 2016 11:33
Автомобиль: tiggo
Какой антифриз нужно заливать в Tiggo 2008 2,4 АКП?
Нед грудня 11, 2016 2:23
 [ 296 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Далі
patapuch
Нед вересня 13, 2015 21:39
AndreTiggo
64
20149
Сер серпня 05, 2015 7:52
Dominik
Чет січня 24, 2013 12:49
Cerg1cerg
40
19722
Чет червня 25, 2015 22:03
Зараз переглядають цей форум: ClaudeBot [Bot], OpenAI GPTBot [Bot] і 5 гостей
