На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  Далі
 Задний суппорт
Автомобиль: TIGGO
Повідомлення Re: Задний супорт.
Не гоните на оригинальные рез. пыльники. Они хорошего качества. Ставил рем комплект только из-за того что, сам их порвал. Беда в том, что там не было смазки отродясь, вот и прикипело. Вытачивал из нержавейки втулки + хорошо смазал. Уже год всё работает. Вот с передком всё Окей! Там направлюящие гуляют в смазке. Можете проверить, кто не верит :D
Пон травня 14, 2012 15:47 ICQ
З нами з: Пон грудня 19, 2011 13:08
И в завершении Вы 10000% правы,что проблема в составе СМАЗКИ!!!!!
Вів травня 15, 2012 17:05
мажте обычным вазылыном :buba:
или смальцем...
но всетаки плохо что попадает туда водица((
Суб січня 12, 2013 22:10
З нами з: П'ят вересня 03, 2010 22:09
Автомобиль: tiggo
мое личное мнение...по задним нижним направляющим...хорошая смазка хватит- на год или пол года..голимая -меньше..вымывает ее хорошую или не очень.а по весне и осени проверить это не трудно...за 5 лет передние сюппорта даже не вскрывал...и колодки с завода стоят..
Суб січня 12, 2013 23:21
Автомобиль: Tiggo 2.0, ГБО
Доброго времени суток, форумчане!
Всех с наступающим Старым Новым Годом!
Подскажите, пожалуйста, где купить новую скобу (пружину) для заднего суппорта? Старая нормально не фиксируется. Стала мягкая, дребезжит.
Нед січня 13, 2013 16:32
З нами з: Сер липня 04, 2012 8:10
Furs написав:
А та смазка про которую я говорю идет на составе силикона и в процессе эксплуатации не затвердевает и не клинит суппорт!!!!!
У смазки на основе силикона есть одно НО и это НО с большой буквы: В фрикционных муфтах для распределения момента вращения между осями (4Х4) используется как раз силиконовая смесь. При нагревании от повышенного трения она теряет свои смазывающие свойства и просто клинит эту муфту. Почитайте здесь http://systemsauto.ru/transmission/razd ... robka.html вязкосная муфта.
При интенсивном использовании тормозов эта смазка перегреется и суппорта будут клинить вплоть до остывания.
PS из личного опыта смазавал как-то силиконовой смазкой куллер в нубуке, так вот он опять стал перегреватся и выключатся. После разбора на горячую (при перегреве) обнаружил что куллер не крутится вообще. После остывания начал крутится легко. Вот вам и силикон...
Пон січня 14, 2013 1:32
Форумчане, пожалуйста, если кто знает, подскажите где достать (купить) пружину (пластину, кожух, защиту - не знаю как точно называется) для суппорта (плоская пружина, формованая, с усиками для защелкивания). Ну ОЧЕНЬ надо. Покупать из-за нее весь левый суппорт в сборе - как то дороговато.
Спасибо заранее.
П'ят січня 18, 2013 16:16
Форумчане !
Подскажите, где можно приобрести "пластина защиты колодок" - так называется в руководстве по ремонту РАВ4. Там же сказано, что допускается повторное использование пластины если она не потеряла форму и свойства пружины.
Как понимаю, если потеряла - надо менять. Но номера как запчасти для нее нет. В состав ремкомплектов не входит.
ГДЕ НАЙТИ - скажите, кто может (знает).
(Поиск в инете результата не дал).
Заранее спасибо.
Вів лютого 05, 2013 11:22
З нами з: Суб липня 04, 2009 17:03
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT передок
Эта что ли : http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F180 ... Cat=Toyota ?
Вів лютого 05, 2013 15:35
Может быть. Фото нет, случайно?
Или номера для заказа?
А то по названию - нет уверенности.
Спасибо.
Вів лютого 05, 2013 17:34
З нами з: Суб травня 01, 2010 20:20
Автомобиль: tiggo 2.0
Furs написав:
1.Просвети, пожалуйста, что в суппортах смазывается кроме направляющих, не соприкасающееся с резиновыми изделиями (Скобу во внимание не берем - её у нас вообще редко кто обслуживает - а зря) чтоб понять в чем же ээти две большие разницы!
2.Что мешает при ревизии поменять пыльники на вменяемые, если стоковые невменяемые? Хотя думаю проблема не в качестве пальников - а в составе того г..на, которое продают под видом спец смазки.
1.В суппортах смазывают места соприкосновения(метал об метал) По этому в такого рода смазки как Liqu moli добавляют элементы керамики,меди и прочего г...на которое со временем затвердевают и клинят направляющие!!!!! А та смазка про которую я говорю идет на составе силикона и в процессе эксплуатации не затвердевает и не клинит суппорт!!!!!
2.Ничего как раз не мешает,а на оборот!!!! Я не говорю,что рем комплект тоеты лутче или хуже,а говорю,что когда использовал смазку в спрее,то от ее состава пильник набух,тем самым не давая хода направляющей!!!! И в завершении Вы 10000% правы,что проблема в составе СМАЗКИ!!!!!
При первой замене задних колодок поменял ремкомплект на D4504 и смазал Liqu moli. Прошел за два года 100000 км. Снова поменял колодки и смазал той же Liqu moli, ремкомплект в норме, суппорта в отличном состоянии в отличии от первой замены колодок (внутренние были стерты до железок на 42000 км) ;)
Чет лютого 07, 2013 11:32
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Вчера просматривал задние супорта, втулки направляющие (выточенные из нержавейки) в прекрасном состоянии. Поменял только резинки из рем. комплекта. Если кому нужны рем. комплекты для задних супортов, то обращайтесь могу помочь в приобретении. Цена вопроса 80 грн. за комплект на одно колесо.
П'ят квітня 12, 2013 14:22 ICQ
Тоже на прошлых выходных менял колеса и осматривал направляющие суппортов. После 3х зим на правом заднем колесе таки перестала двигаться втулка :) Заменил, смазал. На левом заднем колесе менял направляющую 2 зимы назад. Смазка Ликви-Моли голубая из пакетика. Ходит на 4+. Тот состав, которым в Харькове дороги посыпают зимой, хорошо проникает под резиновые уплотнения и вызывает ускоренную коррозию.
Нед квітня 14, 2013 0:00
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Повідомлення Re: Задний супорт. направляющих
После установки дополнительно пружинных колец на уплотнительные резинки направляющих откатал 4 зиму без каких либо нареканий и потери подвижности заднего суппорта.
Не жалей ни о чем и ни когда
Сер квітня 17, 2013 21:29
Ну-ка, ну-ка с этого места поподробней---- где,какие пружинки брал---куда ставил, как повела себя сама резинка.
Чет квітня 18, 2013 16:09
Здесь
П'ят квітня 19, 2013 9:20
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
А где взять эти пружинные кольца.или от чего подходят?
http://foto-dom.com.ua/
Сер листопада 20, 2013 8:51
Делал сам из подходящей проволоки которая пружинит или можешь взять пружину подходящего по внутреннему диаметру и нарезать по витку вот и будут кольца.
Сер листопада 20, 2013 17:06
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Прочитал все,но так и не определился чем же мазать направляющие?В магазине посоветовали смазку с медной пылью,купил, через неделю обнаружил пластилин и разбухшие пыльники.А что если при замене или полировке поршня место контакта с пыльником намазать силиконом, что бы полностью исключить попадания влаги внутрь.Что скажете?
Вів березня 25, 2014 22:37
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
правильно...
только учти, что "там" высокие температуры и состав должен соответствовать :buba:
Есть высокотемпературные силиконы....
(если не найдешь сам - скажи. сфотографирую свой. брал от ЛиквиМоли)
Сер березня 26, 2014 0:29
 [ 450 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  Далі
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Ответ: как снять переднюю фару и задний фонарь на хетчбеке
Sysanin
Вів вересня 21, 2021 9:15
Sysanin Переглянути останнє повідомлення
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задний спойлер стоп сигнал
FLEX
Вів вересня 19, 2017 8:14
Немає нових непрочитаних повідомлень у цій темі. Задний тормоз, колодки, ручник
LAFA
162
40641
Вів лютого 12, 2019 19:25
serega_eastar
П'ят березня 12, 2010 14:37
