На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 27  Далі
 Плохо заводится.
З нами з: Нед квітня 21, 2013 8:58
Автомобиль: tiggo
Повідомлення Re: Долго заводится и плавают обороты
golden написав:
у меня тоже было такое (плохо заводилась ) оказалось всё просто поменял уплотнительные резинки 2 штуки на бензо приёмнике и всё теперь заводится отлично даже простояла 4 дня сегодня утром завёлся с пол тыка
А можно поподробне что за резинки и где стоят? А то у меня раз через раз- то с пол тыка заводиться, а то надо маслать стартером.. (грешу на клапанок на тройнике над насосом)
Чет листопада 21, 2013 9:56
Тигуся написав:
Вчера поменяли топливный насос... Ничего не изменилось. Резюме: обратный клапан, рхх, топливный насос - заменили. Результата нет. Что делать дальше я не знаю :no:
Резюме - неверное, заменили, не значит, что исправили ситуацию, нужно определить неисправный узел, локализовать его. А после замены этого узла - проверить , что замена произведена правильно, т.е. все симптомы устранены.
2Бар для насоса - это убитый насос! Но нужно еще проверить давление в топливной рампе при работе двигателя, а потом как это давление падает при заглушенном двигателе. Из это можно сделать вывод о работе насоса,регулятора давления топлива, обратного клапана в системе перекачки и прочих утечках. Давление должно быть 3,5 Бар, оно должно держаться на уровне до 2 Бар минимум два часа. Только в этом случае автомобиль заводится с полутыка.
Чет листопада 21, 2013 10:50
З нами з: Суб жовтня 03, 2009 11:11
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
мне поменяли уплотнительные резинки и точно после этого стала заводится с пол тыка ,а резинки находятся под задним сидением уплотнительные резинки бензоприёмника (они у меня пускали бензин через верх) их2 шт они синего цвета
[Зображення
Чет листопада 21, 2013 15:31 WWW
Автомобиль: Nissan Maxima
Если они у вас травили через себя топливо, то в салоне должен быть стойкий запах бензина.
Здесь же данный запах не отмечен, из чего можно предположить, что дело не в уплотнителе.
Чет листопада 21, 2013 15:51
запах был когда заправлялся а может они не так травят как у меня а патсос воздуха всё же есть????
[Зображення
Чет листопада 21, 2013 16:21 WWW
golden написав:
Эти резинки не при чем! Не будет из-за них плохо заводится! Для нормализации давления в баке существует адсорбер!
Чет листопада 21, 2013 18:10
да вот всё хоршо и заводится супер я думаю всё-же порблема это резинки ещё не разу она не заводилась плохо всегда с первого раза
[Зображення
Сер листопада 27, 2013 10:07 WWW
З нами з: Пон вересня 16, 2013 11:17
Повідомлення Re: Плохо заводится.
Добрый день! Хотелось к Вам обратиться с такой проблемой. Мой Тиго плохо заводится на горячую. Нужно крутить стартером 4-5сек. На холодную - с полуоборота. В нашем городе нет специалистов по ремонту, пришлось самому все изучать. Все что мог проверил - результат - никакой. Программкой все оттестил - ошибок нет, все вроде работает. Может подскажите как дальше жить. Есть логи от программки. Уже не знаю в каком направлении копать. Что сделано: Свечи менял, провода проверил, давление на старте - 3.5 при заведенном 3.8, датчик температуры по проге не глючит, расхода воздуха и температуры менял. Если не трудно подскажите, мой адрес sersh2007@ukr.net. Заранее благодарен!
Сер травня 14, 2014 13:32
sersh2007, ГБО стоит?
Сер травня 14, 2014 15:43
Нет ГБО!
Чет травня 15, 2014 9:04
Нужно смотреть датчик температуры ОЖ, что он показывает на прогретом.
Смотреть ДАД что он показывает на прогретом.
Чет травня 15, 2014 9:13
З нами з: Пон травня 19, 2014 21:18
Автомобиль: черри тиго
Повідомлення утром плохо заводится
подскажите,утром заводится с 5 раза!! потом целый день катаюсь и завожусь отлично! акамулятор в норме! в чем может быть проблема?
Пон вересня 22, 2014 9:10
Повідомлення Re: утром плохо заводится
тебе в тему проблема где все о регуляторе давления топлива
Пон вересня 22, 2014 10:27
и как лечится?
Пон вересня 22, 2014 12:55
замена.
Буквально на днях менял себе. Утром тоже с нескольких раз заводился.
С альтернативы взял себе топливный фильтр WIX WF8317. Он расчитан на давление в 4 атм. Я себе подключил машина на бензе просто зверь.
Ставил, в место тройника который находиться слева под машиной. Из расходных материалов 1 м. бензостойкого шланга, 6 хомутов и 4 пластиковых хомута нейлоновых длинной 30 - 40 см.
Старый желательно пробить оконачельно, чтобы не создавал лишнее давление.
Цена вопроса фильтр в районе 220 грн. шланг 1 м. 59 грн.(чешский брал) 6 хомутов 18 грн.
А лутше подключить манометр в топливную рампу и на ночь оставить, посмотреть проблема действительно в этом.
Это лечение для машин с митцубишеским двигателем.
Пон вересня 22, 2014 14:28
З нами з: Чет жовтня 30, 2008 16:24
Автомобиль: Acura MDX'08
senjn написав:
а если стоит и плохо заводится на бензине?
Вів вересня 30, 2014 22:35 ICQ
Оверквотинг
Это в том случае если газовые форсунки и аварийный клапан травят газ во впускной колектор. Тогда после простоя машина плохо заводиться.
Сер жовтня 01, 2014 10:38
Оверквотинг
а как это можно проверить?
Сер жовтня 01, 2014 11:37 ICQ
Именно так. Если газ будет "сочиться" через газовые форсунки во впускной коллектор, то двигатель на бензине заводится (а может и воообще не завестись) плохо.
Lexey написав:
Проверить просто: закрутить "барашек" выхода газа на мультиуклапане баллона и поездить на бензине пару дней. Если заводиться по утрам на бензине станет нормально, значит герметичность газовых форсунок или газового редуктора (линия ваккуума) под вопросом.
Кстати, заводиться плохо двигатель может и из-за плохой настройки газовой карты, которая настолько искажает длительную и кратковременную коррекцию бензинового ЭБУ (для ГБО 4-го поколения бензиновый ЭБУ является главным дозирующим устройством и для газа!), что просто его "вводит в штопор".
опять оверквотинг
спасибо, закрою на ночь газ.
Сер жовтня 01, 2014 14:16 ICQ
 [ 540 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 27  Далі
Кусочек
876
106362
Чет квітня 08, 2021 22:41
uriy1304
П'ят листопада 22, 2019 14:20
RunisheR
П'ят грудня 23, 2016 13:34
vit71
Вів серпня 10, 2021 10:18
