Dim@s
З нами з: Чет березня 14, 2013 9:36 Повідомлень: 345 Звідки: Чернигов
 Re: Плохо заводится.
злостный оверквотинг Закрой. Перейди на Газ. И пока газ в магистрали не уйдет, машину не глуши.
| Сер жовтня 01, 2014 15:27 |
Lexey
З нами з: Чет жовтня 30, 2008 16:24 Повідомлень: 111 Звідки: Николаев
Автомобиль: Acura MDX'08
оверквотинг так и сделал на ночь, утром завелся только с 3го раза(
| Чет жовтня 02, 2014 16:23 |
senjn
Надо поездить на бензине, чтобы коррекции пришли в норму и глушить мотор тоже на бензине!
| Чет жовтня 02, 2014 16:42 |
Dimon usanov
З нами з: Вів червня 17, 2014 18:30 Повідомлень: 8
Автомобиль: tiggo
Аналогичная проблема, с холодным запуском, тоже газ стоит, попробую танец с барашком:)и поездить на бензе,думаю может форсунки по чистить, что ещё посоветуите?на горячую все в норме, мицуха 2 литра
| П'ят жовтня 03, 2014 0:29 |
senjn
Не, форсунки чистить не надо - это не поможет!
| П'ят жовтня 03, 2014 0:43 |
Maksimka
Други, у меня та же фигня с похолоданием началась. Авто Митсубиси 2л, с ГБО, в баке бензина выше половины по прибору и по чекам, пробег до 40тыс, ездила до меня мало и бережно, как бы с бензонасосом должно быть все Ок... Проверьте на своей ласточке еще такой способ для заводки с первого раза: - на холодную с ночи вкл зажигание (ключ на предстарт), - идет диагностика, - лампы все "ненужные" гаснут, - выкл зажигание без вынимания ключа, - снова вкл зажигание, - ждем диагностику, - запускаем двигатель. Т.е. два раза как бы перед запуском ласкаем узел зажигания ключиком... Таким способом я сам пользовался в последние три дня. Результат - авто запускается ровно как обычно, не глохнет и работает нормально. Попробуйте, отпишитесь у кого что в результате.
| П'ят жовтня 03, 2014 8:26 |
senjn
Maksimka написав: Т.е. два раза как бы перед запуском ласкаем узел зажигания ключиком... Этот Ваш случай говорит о малой производительности бензонасоса. Ему нужно больше времени для накачивания требуемого давления в рампе.
| П'ят жовтня 03, 2014 11:26 |
Maksimka
Ну в этом аспекте и был когда-то мой вопрос - должен ли быть слышен в салоне или за его пределами звук бензонасоса перед запуском? Ответы были разными - от Да до Нет  .... Теперь проясняется, что все-таки звук должен быть, а его как не было так и нет. Но в тепле летом заводилось все "с полтычка", теперь видимо насос мерзнет что-ли?... И все-таки пусть не в теме но вопрос - куда прикручивать манометр для "проверить давление в рампе на 3,5атм"?
| П'ят жовтня 03, 2014 16:13 |
WASD
Отвечу опять я. Если задаётся опять т е снова, такой вопрос куда вставлять... Значит к спецам не ездили. А зря !!!!! От того что девушка аккуратно ездила-- качество бензина не повысилось. И сеточка забита точно. О чем и говорит senjn. А манометр никуда не прикручивается , а соединяется штуцерами как и на машине. Курите--- https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 0&dpr=1.25
| Суб жовтня 04, 2014 10:42 |
Dimon usanov
Автомобиль: tiggo
Не помогает переход на бензу,(танец с барашкам на балконе) свечи, провода новые,думаю что-то в топливной системе(только что?)пробег 100000, брал с газом в 90 тыс,проблем не было, а с холодами настали!
| Суб жовтня 04, 2014 18:36 |
senjn
Смотреть бензонасос... точнее и правильнее - померить давление в топливной рампе утром после первого включения зажигания (двигатель не заводить!). Должно быть не менее 3,5 атм.
| Суб жовтня 04, 2014 22:04 |
Maksimka
Dimon usanov написав: ......проблем не было, а с холодами настали! Вот и я все-таки не пойму - по теплу всё у всех почти Ок, а с холодами у многих проблемы и отсылают лечить бензонасос, РДТ, сеточки и т.д. ..... Это такая "особенность" Тигго - неисправность этих причендалов совпадает у всех с холодами и само проходит весной?... Не силен я конечно в устройстве механизмов и систем в авто, но как-то не понятно почему так, там что материалы "замерзают" и так себя ведут, а потом отогреваются и работают как положено?... Ведь если до морозов и после них работает всё Ок, то значит "само чинится"?... К мастерам с этой проблемой ездить можно, но каждую осень менять РДТ, сеточки и бензонасосы как-то непонятно по логике... Может все-таки единичные (круглогодичные, не зависящие от погоды) случаи таких проблем это только у тех кто на бензине, а сезонные проблемы только на авто с ГБО? Тогда видимо надо смотреть там, а не в бензобаке... Хотя опять же с утра все наши авто одинаковые, на бензине... Но неоднократно виднелись отзывы - после чисток и замен причендалья в баке проблемы оставались или пропадали на несколько заправок, потом возращались, т.е. Да, качество бензина, но опять же по-моему это все имело место в сезоны пониженных температур. Кто-то радикально это все решал заменой на аналоги и забывал о проблеме... Т.е. все-таки "особенность" авто.
| Нед жовтня 05, 2014 17:43 |
WASD
Maksimka, ну что с Вами неугомонным делать. Ну, поедь на диагностику- померяй давление, половину вопросов сами отпадут, если надо вскрой бензонасос, почисть (поменяй)сеточку, потрать один раз денёг-- где копать будешь знать. Тебе уже 2 человека говорят что делать, а ты упираешься как первый раз.
| Нед жовтня 05, 2014 20:27 |
Maksimka
Да я не упираюсь, просто никак не пойму почему в тепле все у всех работает, а с понижением градуса на улице такие проблемы, которые как я понял по старожилам форума, проходят с потеплением... И это не при минусах начинается, а уже после +10... А тратить деньги надо понимать где - по ГБО или по бензину. По ГБО уже намечен визит к сервисникам. И понятно, что не лишним будет прочистить все что в баке, но это дорого, а никак не могу понять почему проблема с похолоданием только возникает... Всем спасибо, всё понятно!
| Нед жовтня 05, 2014 21:14 |
senjn
Причины плохой заводки авто с ГБО мной выше описаны. Если при отключении ГБО (закрутить краник на мультиклапане!) и поездив пару дней на бензине заводка по утрам всё-равно будет плохая, то надо начинать с измерения давления в бензиновой рампе. Если давление утром после одного поворота ключа зажигания будет нормальным (не менее 3,5 атм.), то менять ДТОЖ (датчик температуры двигателя), проверять (менять) РХХ. Если ненормальное - менять бензонасос, сеточку, РДТ (по необходимости). Надеюсь, что всем теперь всё стало понятно!
| Нед жовтня 05, 2014 22:30 |
IgorG
З нами з: Пон квітня 12, 2010 13:43 Повідомлень: 425 Звідки: Харьков
Прошу камнями не кидать, но есть еще одна тривиальная причина плохой заводки. Это неполный заряд аккумулятора. При коротких городских пробегах он не успевает компенсирвать разряд (например, режим дом-работа, расстояние 10 км). Проявляться начинает как раз с похолоданием. Диагностируется измерением напряжения. Лечится подзарядкой. Еще для владельцев ГБО актуален фактор "старения" бензина. Если пару месяцев летних бак не дозаправлялся свежим бензином, то стартовать начинает похуже.
| Вів жовтня 07, 2014 1:41 |
slavutich
З нами з: П'ят червня 18, 2010 22:15 Повідомлень: 707
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Про акум полностью поддерживаю, При пробеге за день 10-11км. и около 10 заводок садиться до 25% (остаток) за месяц! Вот и заряжаю раз в месяц - чем ближе к концу месяца - появляеться фактор плохой заводки.
| Вів жовтня 07, 2014 8:07 |
Maksimka
senjn написав: Причины плохой заводки авто с ГБО мной выше описаны. Если при отключении ГБО (закрутить краник на мультиклапане!) и поездив пару дней на бензине заводка по утрам всё-равно будет плохая, то надо начинать с измерения давления в бензиновой рампе. Если давление утром после одного поворота ключа зажигания будет нормальным (не менее 3,5 атм.), то менять ДТОЖ (датчик температуры двигателя), проверять (менять) РХХ. Если ненормальное - менять бензонасос, сеточку, РДТ (по необходимости). Надеюсь, что всем теперь всё стало понятно!  И на горячую, и на остывшую (4 часа) и после ночного простоя - при вкл зажигания насос жужжит, давление на рампе в норме, НО падает до нуля через 10-20 минут... ДТОЖ заменили, ДРХХ почистили (прикопченный был, но не закисший без гомней), по повторной после замены комп.диагностике никаких проблем не выявлено. В этот же день с оказией меняли ГРМ и откл АКБ на полдня, т.е. ЭБУ "обнуляли" как бы. Т.е. РДТ: 1) работает, но в стадии умирания (мембрана прохудилась и стравливает...)? 2) где-то есть "утечка" давления? - в рампе в месте подсоединения топливопровода, - в форсунке какой-нибудь, - в топливопроводах, - еще где-то (где?). Танцы с вентилем ГБО и ездой50км/выработкой остатка газа в трубах/выкл/запуском на бензине при выкл кнопке ГБО не привели ни к чему позитивному... Попутный вопрос в эфир у кого как: проблемы такие с запуском начались после какого-то кол-ва км пробега (какого?) или сразу же с покупки с наступлением прохлады? И кто-то менял просто РДТ на новый и сколько замененный проходил км?
| Чет жовтня 16, 2014 15:09 |
IgorG
Максимка, давление падает очень быстро. Надо проверить РДТ. Для этого нужен автомобильный насос, сосок для стального диска, кусок шланга (резиновый в оплетке или ПВХ армированый), хомут. Нипель из соска вынимается, утолщение срезается ножем, так чтобы можно было вставить сосок одним концом в шланг. Второй конц шланга подсоединяем вместо "обратки". Подсоединяем насос, включаем. На исправном клапане давление поднимается до 3.5 атм, затем клапан открывается, воздух шипит, стрелка манометра стоит на 3.5. Если давление не поднимается, значит клапан не держит. Можно снаружи поставить дополнительный клапан от Ланоса (3атм или Калины 3.8 атм).
| Чет жовтня 16, 2014 22:17 |
Maksimka
Ок, спасибо! Этот вариант примем к действию. Верно ли я понимаю - если проблема в РДТ и при как бы герметичности системы во всех местах, то если ПРАВИЛЬНО втулить дополнительный ТФ с РДТ в нем внутри, проблема с плохим запуском должна отодвинуться на какое-то время и км-тры? Такой ТФ в 4-5 раз дешевле штатного РДТ, даже если менять его по регламенту раз в 10тыс.км пробега... И штатный РДТ - не факт что он отработает тот же пробег...
| П'ят жовтня 17, 2014 8:07 |
