На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 56  Далі
 Расход топлива
З нами з: Сер листопада 28, 2007 15:32
Поездка: Киев-Миргород-Полтава-Миргород-Ромны-Сокиренцы-Тростянец-Качановка-Киев
Расстояние: Итого 1070 км.
Средняя скорость: Трасса - 135 км\ч; Город - 40 км\ч.
Сумма на бензин: 550 грн. (92.5 литра, в основном УкрНафта)
Замерительные приборы: Одометр (потому результат не 100% точный)
Итого: 8.7 л.\100 км.
Востаннє редагувалось jamaro в Вів жовтня 07, 2008 14:03, всього редагувалось 3 разів.
Вів жовтня 07, 2008 13:26
Помилка мені здається - :o
92,5 на 1070 буде біля 9 л на 100 км :-P
Вів жовтня 07, 2008 13:49
Ну да... :oops:
Математик с меня... :o
Вів жовтня 07, 2008 13:59
З нами з: Суб вересня 13, 2008 15:15
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Покатался с GPS навигатором. Спидометр Tiggo показывает у меня +4-5% от скорости GPS. Это довольно хорошая точность ,к слову спидометр скутера зашал +30%. Да и спид. Tiggo оказался менее инерционным чем GPS (ему нужно хотя-бы 10сек проехать ровно без ускорения и торможения что-бы он отдуплился и выдал мгновенную скорость). Одометр показал +2,4% возможно это както связанно с маркой шин, или с давлением в них. При расчете расхода эта погрешность не сильно повлеяет на конечный результат, а если еще учитывать тот факт что на заправках недоливают то эти два фактора взаимно нивилируют дгуг друга. Кстати одометр велокомпьютера практически синхронно шел с GPS и даже на большой дистанции не отставал и не убегал вперед. Хотя это и не удивительно. При правельно указанном диаметре коклеса он просто сумирует длинну окружности и все у него получается точно. А вот скорость он показал опять теже + 4..5%. Я вот подумал может при изготовлении спидометров +5% производитель делает специально исходя из каких-то норм, и у Tiggo спидометр показывает просто идеально. Или GPS глючит. ВЫВОД: Спидометр и одометр у Tiggo достаточно точны, и довирять ихним показаниям можно!
Вів жовтня 07, 2008 16:01 ICQ
По моим измерения, расхождения были примерно такими же (сравнивал с GPS и БК) . примерно прикинув, думаю, что первоначально китайцы расчитывали на резину 215/70, тогда спидометр и одометр будет показывать точно.
Вів жовтня 07, 2008 16:16
З нами з: П'ят вересня 05, 2008 16:08
Автомобиль: Tiggo 4x4
Клубная карта №: 62
Замерял по БК на трассе Одесса-Киев.
Четыре человека в салонне + полный бак.
Средняя скорость 120, максимальная - 178.
Обьем 2.4
Взял 14л на 100
Вів жовтня 07, 2008 16:35
Alex-UNO, скоро переобуюсь в свою зимнюю 215/70 и сверю показания спидометра и ЖыПыСы.
Вів жовтня 07, 2008 16:50
Исходи из расчетов шинного калькулятора длинна окружности резины 215/70 R16 на 2.76% больше длинны окр. резины 235/60 R16. Уж очень подозрительно похожие проценты. Думаю твое предполодение Alex-UNO в самую точку.
Вів жовтня 07, 2008 16:59 ICQ
Сегодня для чистоты эксперимента третий раз замерил расход по методу "до полного бака". 80% город - 20% поездка на дачу. Стиль вождения - умеренный, двигло - 2.0. Больше 3500 об/мин практически не раскручиваю. Результаты и в третий раз впечатлили - 8,65 л/100км. Рулез! (у меня любимый Ланос больше жрал). :?
Чет жовтня 09, 2008 13:26
Прожорливость моего тигра продолжает рвать душу. Позавчера, при только что загоревшейся лампочке, заехал на заправку и залил 17 с копейками литров. Обнулил пробег и вчера снова при загоревшейся лампочке проверил пробег. Друзья, я был ошарашен увидев 85,3 км. Я понимаю что замер весьма приблизительный, но все же результат превзошел все ожидания. По моему так уж слишком круто.
Чет жовтня 09, 2008 16:17
ага замер с точностью в 10 литров :-D .
У меня лампочка загораеться вообще непонятно на каком уровне! Но когда проверяю до осечки( полного бака) никогда расход выше 12 литров не подымался!
Чет жовтня 09, 2008 16:28
arigo777 написав:
Может тебя на заправке немного надули??? И еще у меня лампочка загорается когда машина стоит под наклоном. На ровной дороге можно спокойно кататься около 50 км. -лампочка не горит.
Чет жовтня 09, 2008 16:40
Клубная карта №: 62
Многовато. 100% недолили + смотря где катался, если по центру. то еще и мало
Чет жовтня 09, 2008 16:46
Клубная карта №: 62
Alex-UNO написав:
Проводил замер тоже по отсечке, может кто знает отсекает на одном и томже уровне или есть разбежность?
Чет жовтня 09, 2008 16:54
Я же писал что замер весьма примерный. Это было вчера. Замерялся месяца 3 назад до полного бака, выходило 16 с копейками литров. Езда только погороду, естесственно в более чем спокойном режиме. По поводу недолива сказать точно не могу. Заправляюсь только на WOGе. Предложите лучше- спасибо.
Чет жовтня 09, 2008 17:08
Конечно есть разбежность, это настраиваемая величина. На каждом пистолете своя настройка. Разница до 2 литров( но это максимум)
А вообще мой совет - заправляетесь до полного бака, желательно от загоревшейся лампочки. Чем больше порция топлива , заливаемого в бак, тем меньше вас обманут!
Чет жовтня 09, 2008 17:10
Я просто читаю, что народ пишет о своих расходах в 8-9 литров и тихо с ума схожу.
Чет жовтня 09, 2008 17:24
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
... заправляться нужно не до "отсечки", а до того уровня, когда бензин с заливной горловины на асфальт капать начнет )))
... "отсечка" на разных заправках отрегулирована по-разному, вдобавок ко всему она еще и зависит от интенсивности напора заливки, и качества бензина, а также от степени углубления и наклона заправочного пистолета в горловине бака... ))
... заправившись "под горлышко" (когда визуально видишь уровень бензина в горловине) погрешность получается только на "честности" счетного механизма заправочной колонки ))
Чет жовтня 09, 2008 17:41 ICQ
YurOL, тебе же уже писали, что нельзя заправляться до пробочки. Есть еще такая вещь как коэфициент расширения! Один раз для проверки еще можно, но постоянно нет. Если заправляться на одной и той же заправке, то отсечка будет разной с точностью до 100-200 грамм, что при заправке 50 литров можно просто пренебречь
Чет жовтня 09, 2008 17:48
Poll написав:
У меня тоже. Что Ланос на обкатке по городу жрал 10,5 что Тигго 10,5. Так если жрут одинаково зачем ездить на меньшем? :-D
Чет жовтня 09, 2008 17:56 ICQ
 [ 1113 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 56  Далі
Рост
Сер січня 11, 2012 0:00
CH4
51
16068
Пон липня 13, 2009 23:20
pardena
П'ят січня 04, 2019 22:38
vitalik
169
64492
Пон травня 26, 2014 18:08
