На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 51  Далі
 TIGGODIAG
Повідомлення Re: TIGGODIAG
Дмитрий, а попробуй таки ради эксперимента в этой строке множитель уменьшить, вместо 1128 оставь 128, например.
Вів травня 17, 2011 13:30
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Влад!!! Похоже, ты молодец. Конечно, я и сам должен был бы это заметить… но времени нет абсолютно… еще даже не видел те графики, что получил. Так что смотри и анализируй сам. Я на работе, машина дома. Вечером постараюсь попробовать… отпишусь.
Вів травня 17, 2011 14:05
Дмитрий, это ты молодец, за графики спасибо огромадное, только не пойму, копию ТИГГОДИАГ зачем выложил? Перед тем как провобовать ДиагнозНК, заодно предел времени впрыска исправь, а то его график фиг увидишь. Там последняя цифра в строке 5000 забита, оставь 20 где то для начала. И холостые обороты больно низкие, имхо, до 700 не доходят, -57 с формул оборотов и желаемых оборотов таки надо убрать. Ещё в расчёт атмосферного давления вкралась ошибка, занижено в 10 раз, но то пусть Олег глянет, как лучше исправить ;)
Вів травня 17, 2011 15:09
Влад! Тиггодиаг прикрепил, чтобы было ясно, с помощью какой именно версии получены данные.
Выкроил все же немного времени и взглянул не файл настроек. Все, что ты сказал- сделал. Кроме того, там были следующие строки:
[PARAM] Напряжение датчика кислорода №1 (ДК 1) mV T1 1 2101 N BYTE(ECU,33)/256*128 1 0 1200
[PARAM] Напряжение датчика кислорода №2 mV T1 1 2101 N BYTE(ECU,69)*4,34 1 0 1200
В итоге, исправил на следующее.
[PARAM] Напряжение датчика кислорода №1 (ДК 1) mV T1 1 2101 N BYTE(ECU,33)*0,5 1 0 1000
[PARAM] Напряжение датчика кислорода №2 mV T1 1 2101 N BYTE(ECU,69)*0,5 1 0 1000
В последнем исправлении не уверен. Посмотрим.
Исправил еще немного названия некоторых параметров.
Все в прилагаемом архиве.
Вечером после работы проверю, но это будет не ранее 22.00.
Влад, по поводу калибровки ДАД – его напряжение при 100кПа 4.765В. А вот где взять нижнюю точку калибровки линейного участка– пока не придумал. Может, на выходные попробую.
Есть еще интересная идея – попробовать сплайн (хотя бы кубический). В общем, подумаю.
Там смысл в том, что основной участок у всех датчиков линейный (любому инженеру понятно, что за это бьются все производители, ссылки уже давал, повторяться не буду).
Salvator написав:
С чего Вы это взяли? Что дает Вам думать, что зависимость линейная? Это Вы нафантазировали.
. Поскольку ответа ни на один из своих вопросов, сформулированных выше, так и не получил, скажу только, что своим студентам (не говоря уже об аспирантах) такого высокомерно - пренебрежительного отношения к работе не простил бы. Так что Вам повезло, что не у меня учились… (или, наоборот, не повезло)…
Вів травня 17, 2011 17:11
Дмитрий, расчет 2-й лямбды не трогай, её итоги корректные, имхо, разве что прогу испытать, ругнется или нет. Трафик зря не пали и не клади в архив всю прогу, конфигурационных файлов и логов вполне достаточно ;)
Salvator
Олег, только что досмотрел, что в формулу параметра оборотов включены сразу два сигнала ЭБУ - 26 и 27, чего в других расчетах нет. Если мне не доходит, то мозгам тем более, от какого из них плясать. Видать, отсюда разница 57 и может вылазить. И расчет атмосферного давления таки проверь :not_i:
Вів травня 17, 2011 21:03
Влад! Выкладываю результаты последние. Пока не все получилось. Причину, ты, по-моему, нашел верную. Только попал домой... некогда ...завтра днем все напишу с работы.
Вів травня 17, 2011 22:48
Сейчас посмотрел и вообще, пока не понимаю, как это выражение может дать, допустим 900мВ?
BYTE(ECU,33)/256*128 1 0 1000
По ДК2 хотя бы понятно
т.е. 255*4.3 <1200
Т.е. изначально было верно BYTE(ECU,33)/256*1128 это значит, что максимальное напряжение ДК1 равно 1128мВ.
Когда ради эксперимента поставилBYTE(ECU,33)/256*128 сначала, вроде, заработало. Но неправильно показывало, потом опять начались сбои. Завтра попробую днем повторить не спеша все измерения. Мне все же представляется, что причина не в этой строке, а раньше.
Вів травня 17, 2011 23:00
З нами з: Суб вересня 13, 2008 15:15
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Признаки - "Отсутствие простоя устройства управления воздушным" Возможно речь идет об отключении холостого хода, при принудительном движении на передаче, при оборотах двигателя свыше 1500.
Признаки - "Вентилятор 1, Вентилятор 2, Вентилятор 3 " Речь идет, скорее всего, не о вентиляторах как таковых, а о их режимах. Исходя из схемы, наши вентиляторы могут иметь три состояния.
1 Выключенны (Вентилятор 1) Off
2 Включенны последовательно (Вентилятор 2) Low-Speed
3 Включенны паралельно (Вентилятор 3) High-Speed
Добавил 15 неизвестных, новых параметров.
Vlad_S написав:
Так надо! Это двухбайтный параметр. Однобайтный максимум FF= 255 обороты не поместятся. Двухбайтный FFFF до 65535. Пробег так вообще четырехбайтный.
Vlad_S написав:
ЭБУ при запущенном двигателе, 56 байтом выдает параметр атмосферного давления равным F5. Это можно наблюдать например в логах которые выложил Дмитрий. В десятичной системе это 245. По формуле 245*94/255+10,4=100,7 kPa. По моему все в норме.
Сер травня 18, 2011 2:43 ICQ
Salvator написав:
Признаки - "Отсутствие простоя устройства управления воздушным" Возможно речь идет об отключении холостого хода, при принудительном движении на передаче, при оборотах двигателя свыше 1500...
Олег, в ТИГГОДИАГ принудительный холостой ход есть параметр 031, что в отснятых графиках зафиксировано многократно. Последнее название его - Сокращенный впрыск, поскольку топливоподача отсекается не враз, а время впрыска плавно уменьшается. Причем не обязательно на ходу, достаточно на месте смачно газонуть и он не заставит себя ждать. В ДиагнозНК пока не знаю, в логах ключи не отображены, но явно жизнеспособные в графики таки попробую добавить, шоб и в логах прослеживались ;)
Salvator написав:
... Признаки - "Вентилятор 1, Вентилятор 2, Вентилятор 3 " Речь идет, скорее всего, не о вентиляторах как таковых, а о их режимах. Исходя из схемы, наши вентиляторы могут иметь три состояния.
Добавил 15 неизвестных, новых параметров...
В ТИГГОДИАГ включение Вентилятора 1 несколько раз таки проскочило. Куда добавил 15 параметров?
Salvator написав:
...ЭБУ при запущенном двигателе, 56 байтом выдает параметр атмосферного давления равным F5. Это можно наблюдать например в логах которые выложил Дмитрий. В десятичной системе это 245. По формуле 245*94/255+10,4=100,7 kPa. По моему все в норме.
Ты не понял, речь не о давлении впуска. В ТИГГОДИАГ его номер 062 и в ней он отображается правильно. Сигнал, имхо, исходит от датчика кондиционера. А логах ДиагнозНК от Дмитрия вижу 10,01007366 кПа :?
Сер травня 18, 2011 3:36
Vlad_S написав:
Да все я правельно понял. Барометр. У меня он нормально показывает. Просто нужно обновится здесь. Там же и новые 15 параметров. Запустил графики этих новых параметров, что-то они мне напоминают.
Сер травня 18, 2011 9:31 ICQ
Влад! Сегодня, наконец, удалось нормально запустить ДиагнозНК (последняя версия, выложенная Олегом сегодня утром). Пока не было времени анализировать результаты. Только вернулся на работу. (Данные сняты при стоянке у дома и переезде в паркинг).
Теперь нужна кропотливая работа по калибровке показаний. Если найду время – постараюсь сделать поскорее.
В архиве все – рабочая версия, логи, и экселевский файл. Посмотри. (Я потом также постараюсь найти время и взглянуть).
Сер травня 18, 2011 14:34
Хитрого шара вкатил Олег с новыми параметрами, но Дмитрия трудам не дал пойти прахом и благодаря им первые штрихи к портрету неизвестного таки намалевал. Графики неизвестных параметров со 2-го по 5-й оказались на удивление схожими по форме, хоть по величине сигнала несколько и рознятся, но, что характерно, падают в ноль и выходят из него одновременно, и в некоторых моментах уровни их сигналов сравниваются. После скрупулезного изучения лога пришел к выводу, что это не что иное, как напряжение на форсунках. Кроме того, неизвестный параметр 1 формой и пределом значений напоминает несглаженный шаг РХХ, возможно какой-то из них есть текущий, а другой - желаемый. Неизвестный № 6 видимо относится к УОЗ, поскольку его фазы полностью совпадают с желаемым углом опережения зажигания, только более плоской формы. Это сигнал, имхо, что и в китайской проге senjn для 1-го цилиндра с цифрой 5 на картинке. Может Владимир прольёт свет, до каких значений он добегает? Ну а 10-й неизвестный до боли похож на сигнал ДАД, может отсюда его и следует снимать? Для дальнейшего решения задачи с многими неизвестными нужны ключи режимов в логах, которые я включил в отредактированный dnk-файл для версии DiagnozNK v1.21_b. Помимо этого там для удобочитаемости графиков внесены поправки предельных значений и отключены несвойственные тигго параметры EGR. Следует также иметь в виду, что логи критичны к изменениям названий параметров и просмотреть их можно прогой, запущенной только с тем dnk-файлом, с которым тот или иной лог был снят ;)
п.с. Прояснение с форсунками слегонца шокировало разностью сигналов и сменило мой взгляд на отсечку впрыска. На самом деле она происходит мгновенно после сброса педали газа при оборотах свыше 2000, насмотря на то, что время впрыска ещё что-то щебечет :?
Востаннє редагувалось Vlad_S в Чет травня 19, 2011 9:34, всього редагувалось 1 раз.
Чет травня 19, 2011 6:44
Vlad_S написав:
На предел значений пока не следует обращать внимания, так как он условен. Возможно в новые параметры еще нужно будет добавлять формулы, множетели, единицы измерения. Может быть, каких-то два соседних параметра. нужно будет объединить, в один большей, двухбитный. Во всяком случае неизвестный параметр № 15 нужно вычеркнуть. Я его раскусил. Он к диагностике не имеет ни какого отношения. Это контрольная сумма пакета данных.
Чет травня 19, 2011 8:25 ICQ
15-й вычеркнул и файл заменил
Чет травня 19, 2011 9:37
Влад, Олег! В результате совместных действий имеем 3 версии файла .dnk. Я вчера долго возился с разработкой процедуры калибровки ДАД и ДК. Пришлось даже сделать на Маткаде 14 небольшой проект. В итоге, кубическая интерполяция не подошла (а делать сплайн-аппроксимацию не было времени), поэтому сделал параболическую интерполяцию и линейную. Пока не пробовал. Может, получится завтра. Не уверен, что такая строка сработает.
[[PARAM] Абсолютное давление впуска kPa T1 1 2101 N1 BYTE(ECU,9)*0,4*23.596-BYTE(ECU,9)*0,4* BYTE(ECU,9)*0,4*0.544 1 10 105
Но обычная линейная интерполяция точно будет работать, может, немного не так, но этого все равно, надеюсь, будет достаточно.
В результате, есть три разные версии…. Поскольку имею определенный опыт программирования (с 1972г.), а теперь и учу этому других, то предлагаю следующие несложные правила внесения изменений в проект, которые изложил в прилагаемом файле после Закладки двигатель.
Суть в том, чтобы не удалять старые строки (работающие!), а «комментировать» их, добавляя свои ниже. Тогда:
- будет понятно, кто, что, зачем и когда делал.
- легко можно будет сделать откат к предыдущей (работоспособной!) версии.
Как показывает мой опыт, комментарии лишними не бывают и удалять или заменять рабочие блоки (или строки) не всегда лучший вариант!
Так что, Влад, посмотри прикрепленный файл и добавь туда свои изменения, чтобы мне не собирать потом все по кускам. И выложи до завтра, чтобы я уже работал с этим файлом и понимал, что и зачем сделано.
Чет травня 19, 2011 12:21
Ну Вы, батенька, и выразились, как на форуме Международной Академии Наук! Мы ж сплайн от спрайта не отличаем :? Вертаю файл с комментами. Корректировать ещё долго предстоит. Например, сегодня досмотрел в кадре из последнего твоего графика ТИГГОДИАГ, что при уже заглушенном двигле включен параметр 047, который раньше воспринимал за давление хладагента в кондиционере, а сейчас склонен считать за давление масла. И судя по горящему чеку, зажигание включено. Параметр же 054 "Зажигание" - выключен и включается только после запуска 8-)
Чет травня 19, 2011 18:47
Vlad_S написав:
Похоже, все верно. Выключал мотор (зажигание), не отключая приборы (стоянка), чтобы посмотреть напряжение ДАД при атмосферном давлении.
Завтра буду разбираться дальше. Скоро домой идти нужно…
Чет травня 19, 2011 20:46
Влад! Немного подкорректировал показания ДАД. Кроме того, насчет напряжения на форсунках – непонятно. Тесты проводились в паркинге на непрогретой машине. В субботу или воскресенье постараюсь провести полноценные тесты в гараже. Пока лови новый файл настроек и логи.
П'ят травня 20, 2011 13:18
З нами з: Чет травня 19, 2011 21:06
Автомобиль: chery
AccessTimingParameters (0x83) - надо чтобы не было обрыва связи коректная работа с большими потоками данных
SetDataRate (0x26) - чтобы переходить на большую скорость для обращения к специфическим ECU
как в файле настройки это учитывать ???
П'ят травня 20, 2011 17:53
Други, каюсь, но ввиду неполной инфы от первого и единственного на тот момент лога мой вывод о параметрах с напряжением на форсунках оказался скороспешным. Пролить свет на истинную картину позволил 2-й лог Дмитрия с ключами и непрогретым двиглом. На самом деле неизвестные параметры 2-5 - это задержка детонации в цилиндрах :?
П'ят травня 20, 2011 18:46
 [ 1014 повідомлень ]  На сторінку Поперед.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 51  Далі
